 Problème de conversion.Sujet résolu
Alibabah
  Posté le 06/05/2014 @ 13:46
Bonjour à tous & à toutes.
Déjà, je tiens à m'excuser si ma question n'est pas classée correctement dans le forum car même moi, j'ai des doutes.
Voici mon problème: Je veux convertir des musiques présentes dans un CD qui sont de type "cda" (je cite) en 3GP pour les lire sur mon portable.
Je m'aide du logiciel "FormatFactory" que je trouve bon et je n'ai jamais eu à me plaindre.
Premièrement, dès le logiciel ouvert, je clique sur l'icône "3GP" et c'est là qu'il y a un problème. Je clique sur "+ajouter des fichiers", vais ensuite sur mon CD et voici ce qu'il y a d'indiqué:
Comme vous pouvez le voir, mes pistes de musique inscrites sur le CD ne s'affichent pas... Comment ça se fait svp? Merci à vous
Anonyme
 Posté le 06/05/2014 à 14:03
ferrand
 Posté le 06/05/2014 à 14:11
Avant de convertir tes fichiers, il te faut les extraire .
On ne le répètera jamais assez ! "cda" n'est pas un format de fichier audio !
Tu extraies donc tes pistes audio du CD, de préférence en wav (car dans la mesure où tu effectueras une conversion ultérieure, cela te garantit une meilleure qualité). Puis tu convertis les fichiers (wav) résultant de l'extraction...
Delta01
 Posté le 06/05/2014 à 14:13
Tiré de Wikipedia:
Le format de fichier CDA est un format Microsoft, conforme à la spécification RIFF.
Les fichiers CDA (Compact Disc Audio) sont générés par Windows lorsque ce système d'exploitation accède à un CD Audio. Chaque titre du CD Audio est alors vu comme un fichier de 44 octets, et d'extension ".cda". Les fichiers sont nommés "Track01.cda", "Track02.cda", etc.
Le fichier .cda copié sur l'ordinateur est inutile sans le CD, puisqu'il ne s'agit que d'un raccourci vers le CD.
Les fichiers CDA n'existent pas en tant que tels sur le CD Audio. Ils sont une sorte de raccourci créé par Windows, pointant vers la zone du CD contenant les échantillons sonores.
Il faut donc que tu ripes d'abord les pistes de ton CD sur ton disque dur (en wav ou mp3) au moyen de Format Factory(puisque tu l'utilises) avant de mettre sur ton portable.
Au fait, 3gp est un format vidéo compressé incluant de l'audio, est-ce utile pour un portable?
Alibabah
 Posté le 06/05/2014 à 14:21
Merci de vos réponses et excusez-moi de ma débilité. Je suis actuellement en train de les extraire. Pouvez-vous me renseigner sur la durée de 5 pistes de musiques svp?
Alibabah
 Posté le 06/05/2014 à 14:31
Extractions faites.
Où sont envoyées les musiques extraites svp?
Alibabah
 Posté le 06/05/2014 à 14:32
Merci à vous :)
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 512 Go SSD)
832,35 € 949 € -12%
Lot de 3 désinfectants Sanytol Nettoyant Multi-Usages Parfum Pamplemousse (3x500 ml)
6,75 € 13 € -48%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 5L
29,99 € 39,90 € -25%
Disque dur externe Western Digital My Book 18 To USB 3.0
367,02 € 499 € -26%
Faitout Tefal Duetto (inox, 24 cm, 4.7L, couvercle en verre filrant, induction, four)
34,99 € 50,99 € -31%
Problème de synchronisation apres conversion
problème de conversion
Problème de conversion...
Problème de synchronisation après conversion
Problème de conversion format divx en dvd
probleme de conversion vidéo
Problème de conversion Div-X en DVD
Problème de conversion .mpc > .mp3
Plus de sujets relatifs à Problème de conversion.
