 Problème de copie avec de gros fichiers
xDAML
  Posté le 24/03/2017 @ 17:16
Sur mon PC de bureau (Sous Linux Mint 18.1), je ne parviens pas a copier de gros fichiers. La vitesse de tansfert diminue, jusqu'a qu'elle soit tellement basse que cela provoque l'arrêt (et le redémarrage) du disque dur externe.
J'ai également essayé avec une clé USB, même problème. J'ai aussi essayé avec Windows, cela donne un plantage de la machine (Arrêt forcé car rien ne répond). J'en conclus donc que le problème doit être materiel, donc je me tourne vers vous. Ports USB, carte mère, disque dur ou autre...?
Merci d'avance de votre aide
baupierre
 Posté le 24/03/2017 à 17:20
Bonjour, s'agit-il de la fonction copier coller ou de l'utilisation d'un logiciel de copie?
xDAML
 Posté le 24/03/2017 à 17:24
Ni l'un ni l'autre, c'est lorsque je copie des fichiers avec l'explorateur
Banzaiii
 Posté le 24/03/2017 à 17:43
Slt
Qu'est-ce que tu appelles "Gros fichiers" ? quelle taille ?
Les médias de destination sont formatés en quoi ?
Modifié par Banzaiii le 24/03/2017 17:44
xDAML
 Posté le 24/03/2017 à 17:56
Les fichiers pèsent environ quelques gigas
Le média de destination est formaté en NTFS
paul74
 Posté le 24/03/2017 à 18:07
Eventuellement, il pourrait s'agir d'un problème sur le DD de destination, des secteurs défectueux par exemple.
Il faudrait voir les statistiques SMART de ce disque.
xDAML
 Posté le 24/03/2017 à 18:26
Voici le résultat de CrystalDiskInfo avec le disque dur branché dans un machine virtuelle tournant sous Windows XP
Et voici ce que retourne Linux
Modifié par xDAML le 24/03/2017 18:28
Banzaiii
On est bien avancés ... (1, 5, 10, 100 , 1000 ?)
xDAML
 Posté le 24/03/2017 à 18:29
Si je me rapelle bien, il pèse environ 4,5 Go
Gros Problème avec les "USB"
problème de copie avec imprimante hp c4700
Gros problème avec Dell Inspiron 1525
Problème avec des fichiers "hs_err_pid"+N°
Problème transfert de gros fichiers sur dd externe
GROS Probleme avec Geforce gtx 285 !
gros probleme avec epson 870
Problème de copie de fichiers sur clé usb
Gros probleme avec carte twintech geforce 8500 gt
Probleme avec les fichiers .Avi
Plus de sujets relatifs à Problème de copie avec de gros fichiers
