Petit astucien ![]() |
N'étant pas un expert en matière de DVD, je souhaite vos conseils pour arriver à copier le DVD d'un film de vidéo amateur qui me pose problème. J'utilise habituellement CDBurnerXP qui me permet de faire facilement une copie de tels DVD par l'intermédiaire d'une image disque ISO.
Pour ce DVD à problème, l'image disque ISO que j'obtiens ne fait que 25 Mo alors que le DVD lui-même contient environ 1,5 Go.
Pour info, voici les fichiers présents sur le DVD:
Je me demande si l'explication ne vient du fait qu'en lisant ce DVD (créé sur un enregistreur de salon), le film ne commence pas tout de suite. Il démarre par un menu tout simple avec un seul choix (voir ci-dessous) sur lequel il faut cliquer pour lancer la lecture du film.
Merci d'avance pour vos suggestions pour obtenir une copie du film de ce DVD (de préférence sans le menu préalable, mais c'est secondaire) tout en évitant bien sûr la dégradation d'un double transcodage numérique / analogique / numérique.
![]() ![]() | Bonjour Tu devrais expliquer ta méthodologie qui n'est surement pas correcte Il te faut simplement faire copier dvd et non pas créer un iso. Un conseil utilises des dvd RW avant ca t'évite des dvd a jeter mal gravés.
Modifié par w36xb2w le 05/09/2016 17:52 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci de t'intéresser à mon problème. > Tu devrais expliquer ta méthodologie qui n'est surement pas correcte Je ne pensais devoir expliquer ma méthode, je pensais qu'elle était très classique: Je crée d'abord une image disque ISO à partir du DVD, puis je grave cette image disque sur un DVD vierge. C'est ce que je fais couramment sans problème avec CDBurnerXP, mais j'imagine que c'est la même chose avec un autre soft. Je ne sais pas si cette méthode (indiquée dans certains tutos) est 100% correcte, mais pour moi elle avait toujours bien marchée jusqu'à présent. > Il te faut simplement faire copier dvd et non pas créer un iso. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une copie sans passer par une image ISO. Je vais chercher comment on peut faire ça (merci pour ton illustration, mais elle ne me guide pas avec Nero que je ne connais pas). > Un conseil utilises des dvd RW avant ca t'évite des dvd a jeter mal gravés. Je sais, merci. Mais, en l'occurrence, n'ayant pas cherché à graver une image ISO qui était visiblement incorrecte, je n'ai gâché aucun DVD.
![]() ![]() | Bonjour Sur ta copie d'écran il est indiqué copie des fichiers du DVD ---> VIDEO TS c'est ca à mon avis le souci J'ai essayé comme toi de créer un DVD VIDEO ISO des TS et une foi lancé avec daemon tools il fonctionne | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour > Sur ta copie d'écran il est indiqué copie des fichiers du DVD ---> VIDEO TS c'est ca à mon avis le souci Je n'ai pas expliqué cette capture d'écran faite dans l'explorateur: En chargeant ce DVD, mon lecteur CD/DVD affiche un dossier "VIDEO TS". Pour examiner à loisir le contenu de ce dossier, j'en ai fait une copie sur mon DD en le plaçant dans un dossier que j'ai simplement appelé "copie des fichiers du DVD" (j'aurais pu aussi bien appeler ce dossier "XX pour capture de fichiers"). Ensuite pour vous montrer son contenu, j'ai ouvert cette copie du dossier "VIDEO TS" et j'ai capturé l'écran de l'explorateur. Je ne vois où est le souci avec cette capture d'écran. > J'ai essayé comme toi de créer un DVD VIDEO ISO des TS et une foi lancé avec daemon tools il fonctionne Non je n'ai aucunement essayé de créer un DVD VIDEO ISO des TS (je connais pas du tout cette manip). Comme expliqué auparavant, j'ai voulu créer d'abord une image disque ISO à partir du DVD (avec CDBurnerXP), pour ensuite graver cette image disque sur un DVD vierge. Mais il y a visiblement un problème avec ce DVD car l'image disque obtenue ne fait que 25 Mo alors que le DVD lui-même contient environ 1,5 Go. Je n'ai rien fait d'autre. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour J’essaye de t'aider c'est tout et tu comprends bien qu'il n'est pas aisé de répondre car nous n'avons pas toutes les billes en main. Au lancement du Dvd il est étonnant qu'il ne démarre pas en lecture mais en mode explorer. J'ai mes vidéos ts sur mon hdd externe comme tu l'as fait. Il est possible de ne lire que les fichier vob et même de modifier l'extension en avi. Je pense que tu ne dois pas copier le dossier vidéos TS mais les 7 fichiers qui comprennent un menu de lecture comme ta copie d'écran le montre. Maintenant avec dvdshrink tu peux supprimer ce menu. http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=535 J'ai installé cdburner voila copie écran et la il faut faire DVD vidéo puis soit démarrer gravure soit iso @ +
Modifié par w36xb2w le 06/09/2016 13:37 | |||||||
Petit astucien ![]() | > J’essaye de t'aider c'est tout Je t'en remercie encore. > et tu comprends bien qu'il n'est pas aisé de répondre car nous n'avons pas toutes les billes en main. Bien sûr et j'essaye de t'expliquer au mieux. > Au lancement du Dvd il est étonnant qu'il ne démarre pas en lecture mais en mode explorer. Non, le DVD ne démarre pas du tout 'en mode explorer'. Pour faire démarrer sa lecture, comme d'habitude, je fais un clic droit sur mon lecteur dans l'explorateur pour demander de lire le DVD avec PowerDVD. Comme j'en ai fait la remarque, le contenu particulier de ce DVD est qu'il commence par lire un menu (que j'ai capturé dans mon premier post). Avec ce menu on peut ensuite lancer la lecture du film proprement dit. > J'ai mes vidéos ts sur mon hdd externe comme tu l'as fait. Je désire simplement en faire une copie sur DVD, je ne cherche pas du tout à mettre ce film sur un hdd externe. Quand j'ai vu que l'image disque ISO obtenue était incorrecte, je n'ai rien essayé d'autre. Si j'ai ensuite fait cette copie du dossier "VIDEO TS" sur mon disque dur, c'est uniquement pour voir à loisir les fichiers contenus et pouvoir en faire une capture d'écran. > Il est possible de ne lire que les fichier vob et même de modifier l'extension en avi. > Je pense que tu ne dois pas copier le dossier vidéos TS mais les 7 fichiers qui comprennent un menu de lecture comme ta copie d'écran le montre. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire une copie de ce dossier "VIDEO TS"; je pensais au contraire que c'est moins risqué de consulter son contenu sur une copie. > Maintenant avec dvdshrink tu peux supprimer ce menu. > http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=535 Ca c'est intéressant. Je vais étudier la question avec dvdshrink. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Tu dois copier le dossier complet video_ts sur ton disque dur avec tous ses fichiers et sans changer le nom Ensuite, avec CDBurner, tu cliques sur DVD Video et tu glisses ton dossier video_ts Si CDBurner, que je ne connais pas, n'est pas trop bête, il doit reconnaître et accepter ce dossier, à moins qu'il ne demande que le contenu de ce dossier. Normalement, il n'y a rien à modifier dans ce dossier, le menu de démarrage doit passer. | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Delta01 Si je comprends bien, ta proposition consiste simplement à graver un DVD à partir d'une copie du dossier "VIDEO TS". Cette méthode semble très directe. Alors je me demande vraiment pourquoi les tutos que j'ai vus préconise de faire d'abord une image disque qui servira ensuite à graver le DVD! Bon je pourrai essayer. Et je vais voir aussi la proposition alternative de w36xb2w avec dvdshrink qui semble permettre de supprimer le menu. | |||||||
Astucien ![]() | Je te signale que w36xb2w préconise la même méthode, mais il faut impérativement utiliser la commande: DVD Vidéo. Tu peux aussi utiliser la commande: Copier un disque, le programme fait une copie du disque sous forme iso avant de graver cette image. Ne connaissant pas les performances de CDBurner pour cette option(ils parlent de copie de données ou d'audio), j'ai préféré l'autre méthode, mais tu peux essayer.
Petit astucien ![]() | A partir de la copie du dossier "VIDEO TS", j'ai réussi à graver tout le DVD (avec le menu) sans problème en utilisant la commande 'DVD Vidéo' de CDBurnerXP. Donc avec cette méthode directe, on peut effectivement éviter de passer par une image disque ISO. Quand j'aurai le temps j'essaierai peut-être la proposition alternative de w36xb2w avec dvdshrink qui me permettrait de supprimer le menu. Merci à tous deux | |||||||
