Petit astucien | Bonjour, Avec mon disque dur Externe (Toshiba Externa USB 3.0) Lorsque je fais Copier/Coller de mes dossiers de photos du disque dur de mon ordinateur vers ce Disque Dur Externe au bout de quelques minutes il me dit : "problème avec des copier-coller erreur 0x80070037 ressource ou périphérique réseau spécifié n'est plus disponible". Alors je clique sur IGNORER et coche que cela fait ceci à chaque fois que cela revient. Mais voilà que peu de temps après il me le redit donc je fais de même et cela recommence en allant plus loin puisque le Copier/Coller des dossiers s'arrête et même la connexion entre l'ordinateur et le disque Dur se ferme. C'est la première fois que cela m'arrive. Pourtant les photos qui n'ont pas été collé sur le disque dur externe peuvent être copier/coller l'une après l'autre sans problème. J'ai aussi regardé comment cela allé si je faisais un copier/coller d'un dossier de photos d'un emplacement du disque dur externe à un autre emplacement toujours dans le disque dur externe et voilà qu'il y a le même problème A quoi est du ce problème avec le disque dur externe et comment peut-on le résoudre ?? Merci Williams | |||||||
Petit astucien | Salut essaie d'abord sur une autre USB du PC Sinon Démarrer - clic droit sur ordinateur et propriétés -> Gestionnaire des edit: tu es toujours sous XP Modifié par someelse le 22/04/2017 16:59 | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut.
Et si au lieu de faire un copier/coller faire un "enregistrer sous" A essayer!!!!!
A+. Lataupe. | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos infos. Après avoir arrêté puis retirer le disque dur externe suite à ces bugs répétitives et 1h après avoir recommencé exactement pareil (même prise USB...) voilà que je n'ai plus eu ce problème que j'avais eu tout le matin. D'après vous, à quoi est du ce problème temporaire que j'avais déjà eu mais pas aussi souvent et longtemps?? Merci Williams | |||||||
![]() | Slt, des fois que :https://blog.infovergne.com/les-ports-usb-et-vos-disques-externes/ | |||||||
Petit astucien | Scapo a écrit : Merci pour le lien. Il nous est dit que lorsqu'on a le code d'erreur 0x80070037 qu’il vaut mieux brancher son disque à l’arrière de la tour plutôt qu’à l’avant. C'est pourtant ce que je faisais aussi bien au 1er essais (avec ces pb) qu'au 2eme essais où cela a refonctionné. Et c'est avec une rallonge pour les prises USB 3 comme le disque dur est pour ces prises.
Williams | |||||||
