 Problème de couleurs dans les jeux
Stack25
  Posté le 01/05/2010 @ 16:35
Bonjour a tous ,
J'ai acheté un nouveau PC il y a de cela 2 semaines voici ma configuration (En Gros) :
Carte Graphique :ATI RADEON HD 5700 (1024 mo)
Moniteur : LG 22 Pouces (LCD)
OS : Windows 7 Edition 64 Bits Home Premium
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 945, 2946 MHz (15 x 196)
DirectX 11.0
Alors voila mon problème , toute fonctionne parfaitement bien expecté un chose lorsque je suis dans un jeux (World Of Warcraft ou CSS) je joue pendant disont 10 Min (Parfois moins parfois plus) et l'image change de couleur devient plus sombre ou plus claire et cela pendant quelques minutes puis revient a la normal puis rechange de nouveau . (Si je fais un retour sur Windows les couleurs changent également).
Je précise que j'ai déja mis tout les mise a jours de pilotes , et que je n'ai pas touché au option graphique dans les jeux (J'ai remis une fois par défaut au cas ou mais rien ne change)
J'aimerais savoir si quelqu'un avait un solution a mon problème ?
PS : Si besoin d'information supplémentaire au niveau config dite le moi.
boubou38
 Posté le 01/05/2010 à 17:22
bonsoir et bienvenue sur pca
il faut que tu test ton ecran sur un autre pc ,ou sur la sortie vga d'un portable ,voir si ce n'est pas lui le responsable
si l'ecran n'est pas en cause retour sav !!
a+
Stack25
 Posté le 02/05/2010 à 13:08
J'ai essayé avec un autre écran et je n'ai effectivement plus de problème . Merci de votre aide
J'aimerais savoir , mon écran était pourtant tout nouveau est ce un problème unique (Mon écran est défectueux mais c'est juste le mien ) ou c'est tout le modéle qui a un problème de compatibilité avec mon PC ?
boubou38
 Posté le 02/05/2010 à 13:51
j'utilise pas mal d'ecran lg et je n'est jamais eu ce problème.
si il est récent il donc garantie .
a+
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
probleme de remanance dans jeux sport depuis peu
Problème d'affichage dans certain jeux
Problème écran dans un jeux
Problème dans les jeux.
Problème d'affichage décalé dans les jeux
Problème de ralentissement sur des jeux avec une sapphire hd 7770 vapor-x
Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
Crash dans les jeux sous windows 7 et 8 x64 au bout de quelques minutes
problème dans PX engine
plus d'animation dans les jeux
Plus de sujets relatifs à Problème de couleurs dans les jeux
