 Problème de DD externe devenu invisible
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
GemArt
  Posté le 11/04/2019 @ 08:20
Bonjour, j'ai un DD externe qui bien qu'il s'allume, ne réponds plus, il est invisible sur les 3 ordis testés.. la lumière du dd clignote mais c'est tout.
Une idée de ce qui pourrait être fait? merci à tous par avance..
poussebois
 Posté le 11/04/2019 à 08:49
Bonjour ,
Tu le branches bien sur une prise USB 3 ?
Est-il visible du BIOS ? Du Gestionnaire de périphériques ?
nainconnu.bis
 Posté le 11/04/2019 à 11:29
alimenté par câble USB ?
ou alimenté par alimentation externe directement sur le secteur ?.
GemArt
 Posté le 11/04/2019 à 13:52
Bonjour, pardonnez ma réponse tardive.
Alors sur les mêmes pc, il marchait très bien ( ça marche toujours très bien avant de tomber en panne ) et en USB oui, 3, pas sûre, mais ce que je sais, c'est que dernièrement, il a provoqué un conflit sur mon ordinateur et c'est en le débranchant que tout est revenu à la normal.
Sauf que maintenant, il clignote, mais n'est pas reconnu nulle part.
Il est branché usb et électriquement.
amsterisme
 Posté le 11/04/2019 à 14:28
Que vois tu dans la gestion des disques,
Que donne
CrystalDiskInfo
GemArt
 Posté le 11/04/2019 à 14:52
Bonjour, il ne le voit pas, il est branché, mais rien n'indique qu'il est actif . Nulle part.
amsterisme
 Posté le 11/04/2019 à 15:12
Si il n'est vu nul part, c'est pas très bon...
Essaye avec un logiciel comme EaseUS Partition Master 11.10 voir ce qu'il trouve.
boubou38
 Posté le 11/04/2019 à 15:35
bonjour tout le monde
c'est quoi comme hdd externe
essai avec un autre câble usb
a+
regedice
 Posté le 11/04/2019 à 22:32
Message original par GemArt
Le boîtier peut s'ouvrir ?
Tu as essayé avec d'autres câbles ?
S'il n'est pas branché au PC, clignote-t-il toujours ?
Ce serait bien de nous donner le plus d'informations possible sur ce matériel ?
guywat
 Posté le 11/04/2019 à 23:04
Clique sur le sigle windows , en bas a gauche ( demarrer ) , clique droit sur ordinateur , puis clique normal sur gerer , clique sur stockage , gestion des disques , clique droit sur C ,modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accés , ajouter ....
Voila ....
GemArt
 Posté le 12/04/2019 à 04:44
Alors c'est un HP que je dois avoir depuis au moins 5 ans.. mais il n'y aucune autre indication sur le boitier. C'est la seule indication que je peut lire.
Nous l'avons essayé sur nos 3 ordis et avec deux câbles différents.. :/ sans rien. Aucune activité décelée sur les ordi..lui il continue à clignoter... et il n'y aucune vis nulle part. Un seul bloc. Moyen peut-être de le démonter quand même je pense, mais pour faire quoi...:/ ?
Sinon, pour la question est-ce qu'il clignote toujours sans être connecté au pc? non.. il clignote une fois à la mise en route, et plus rien..
En tout les cas je vous remercie pour vous pencher sur ce soucis, qui doit toucher un jour ou un autre, bien des utilisateurs..:/ quand ça tombe en panne..on perd énormément.
Et tout les dd sont des outils de travail..alors j'ai de quoi m'inquiéter.
poussebois
 Posté le 12/04/2019 à 08:34
Bonjour ,
DD probablement HS et bon pour la poubelle.
D'où la nécessité, on ne le répètera jamais assez, de faire des sauvegardes régulières de ses données importantes sur au moins un support extérieur.
Ainsi, en cas de crash irrémédiable, on ne perd que le renouvellement du matériel et le temps de récupération des données ...
wolfram
 Posté le 12/04/2019 à 09:11
j'ai eu un cas similaire, c'était l'alimentation extérieure qui était hs
tu l'entends tourner ou non ?
regedice
 Posté le 12/04/2019 à 09:22
Un disque dur externe, ce n'est pas qu'un disque dur, c'est aussi un adaptateur USB -> SATA
En plus, s'il y a une alimentation supplémentaire à connecter pour le faire fonctionner, il se peut que l'alimentation puisse tomber en panne !
Donc tu as un boitier, un adaptateur, une alimentation et un disque dur !
Sortir le disque dur c'est accéder directement au connecteur SATA et ne tester que le fonctionnement du disque dur !
Souvent le DD fonctionne, c'est un des autres "composants" du système qui est défectueux !
Tu peux nous faire une photo de l'arrière de ton boitier, là où se trouvent les connecteurs ?
GemArt
 Posté le 12/04/2019 à 09:44
Bonjour, oui voilà :
wolfram
 Posté le 12/04/2019 à 11:02
serait-ce un HD Médiadrive HP
N'y aurait-il pas un endroit semblant scotché ?
y aurait-il une vis sous l'étiquette HP ?
il y des chances que ça provienne de l'alimentation
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
nainconnu.bis
 Posté le 12/04/2019 à 11:07
et si tu commençais par nous transmettre une copie d'écran de la gestion des disques avec ton disque extérieur branché ! !
regedice
 Posté le 12/04/2019 à 11:16
As-tu de quoi mesurer les volts de ton alimentation ?
Regarde l'étiquette de ton alimentation et essaie de voir si tu peux en trouver une autre, juste pour tester.
Tu peux peut-être trouvé sur internet avec le nom de ce DD externe, la méthode pour l'ouvrir.
De toute manière il n'est plus sous garantie, alors tu n'as rien à perdre.
GemArt
 Posté le 12/04/2019 à 11:27
Coucou, oui je vais voir, demander a mon cher et tendre si il peut y jeter un oeil. Sur l'étiquette, il n'y à que ça:
GemArt
 Posté le 12/04/2019 à 11:32
Coucou, oui je fais ça tout à l heure, ;)
wolfram
 Posté le 12/04/2019 à 11:37
https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-dt2000i-desktop-hard-drive/5166537/manuals
pour ouvrir (si c'est ce modèle) :
- dé-scotcher la petite plaque avec toutes les inscriptions à l'arrière
- dévisser les 4 petites vis qui étaient cachées
- écarter les deux "clips" sur les cotés
- passer un tournevis plat sous les bandes noires du coté
regedice
 Posté le 12/04/2019 à 11:38
Sous les patins en caoutchouc tout simplement
GemArt
 Posté le 15/04/2019 à 15:29
Bonjour, merci encore, je suis désolée, j'ignore pour quelle raison ma boite a décidé de placer ces courriers dans les spams..je pouvais attendre des réponses, je pensais que vous n'aviez pas de solutions à me proposer! pfff.
Bon je vois ça ce soir avec mon ti mari ,et je reviens vers vous!
Merci encore et désolée! :/
GemArt
 Posté le 15/04/2019 à 15:30
Coucou, non je ne crois pas, je vais revérifier! merci!
GemArt
 Posté le 15/04/2019 à 15:32
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Ben oui, j'ai 4 DD et donc 4 saves, et sur les 4 j'en ai déjà un qui merdoie pas mal, dans le même genre.. donc ça craint <;;; :( et je n'ai pas confiance au cloud. Et tout le monde sait que les cd et dvd ne sont pas à vie... :(
regedice
 Posté le 15/04/2019 à 17:49
Le problème de ces boitiers c'est que les disques durs, dedans, chauffent pas mal !
Tu devrais utiliser des disques durs "nus" (comme ceux qu'on monte dans les PC) et une "docking station" USB 3 -> SATA
Avec ce genre de connecteur à l'arrière, plus grands et plus solides
Là les disques sont à l'air, en plus sur ce type de modèle "double", tu peux faire une copie en direct sans avoir besoin de PC pour gérer !
GemArt
 Posté le 16/04/2019 à 03:14
Bonjour,( ou bonne nuit lol) et bien mon mari l'a sorti, et demain matin il va essayer de le mettre sur un de nos pc, en interne... je n'y crois pas trop car ce n'est pas fait pour ça, mais c'est une bourrique, alors on verra bien..
regedice
 Posté le 16/04/2019 à 09:46
Si c'est du SATA et que c'est un format standard, oui c'est ainsi qu'il faut faire !
Mais si vous aviez ce que j'ai montré en image, ce serait tout de suite connecté au PC !
GemArt
 Posté le 16/04/2019 à 09:52
Coucou, oui c'est sûr, ce sera pour plus tard !.
Là du coup pas eu le temps ce matin, donc c'est reporté a demain, il verra en ouvrant l'ordi si c'est possible ou pas.;
GemArt
 Posté le 18/04/2019 à 09:53
Alors ayé, le disque est installé, mais bien entendu ça ne pouvait aller tout seul , ce serait trop facile .
Donc l'ordi ne le voit pas..
Que sont les manoeuvres a faire pour qu'il soit détecté?
Merci à vous
regedice
 Posté le 18/04/2019 à 10:39
Gestionnaire de périphérique, BIOS, Gestionnaire de disques !
GemArt
 Posté le 18/04/2019 à 10:46
Coucou, alors si je ne me trompe pas, il est bien dans le gestionnaire de disque.. Mais que là.. et à priori, il fonctionnerait correctement
Modifié par GemArt le 18/04/2019 10:46
regedice
 Posté le 18/04/2019 à 10:56
Tu peux nous faire une photo d'écran du gestionnaire de disque ?
GemArt
 Posté le 18/04/2019 à 11:51
Oui, voilà :
amsterisme
 Posté le 18/04/2019 à 14:23
C'est pas la gestion des disques ça;
Dans l'explorateur clic droit sur ce pc, gérer, gestion des disques faire une capture
à tous les coups il faut créer un volume simple
Modifié par amsterisme le 18/04/2019 14:24
GemArt
 Posté le 18/04/2019 à 14:47
Alors voici :
amsterisme
 Posté le 18/04/2019 à 15:05
Donc apparemment tu as un disque 120 Go pour ton système et un disque 3 To pour tes données,
Le disque externe n'apparait pas;
je t'avais demander de regarder avec EaseUS Partition Master 11.10 pour voir, mais si tes câbles sont bons
ça parait mal parti.
regedice
 Posté le 18/04/2019 à 17:46
Donc il le voit, mais on ne peut pas accéder aux données depuis l'explorateur Windows ?
amsterisme
 Posté le 18/04/2019 à 18:02
Ben on sait pas si le Western digital (wd30ezrx) est son disque externe ou un disque interne pour les Datas
Déjà est-ce un pc bureau
Si son disque externe est neuf, il faut peut être le formater ou au moins créer un volume.
normalement c'est fait mais c'est pour ça qu'on en verrais plus avec partition Master
regedice
 Posté le 18/04/2019 à 23:45
Est-ce une histoire de GPT... ?
GemArt
 Posté le 19/04/2019 à 04:27
Alors hier il était invisible dès le démarrage de l'ordi . Là par contre il est apparu.. mais à re disparu..Disque G ..puis hop envolé le temps que j'envoie le programme EasePartition master indiqué.
J'ai installé et voici le résultat et là aussi il ne voit pas.. Incompréhensible.
Page 1 sur 2 [Fin]
499 € 699 € -29%
SSD interne M2 NVMe Netac NV3000 (TLC GEN3, 3500 Mo/s) 1 To
106,69 € 130 € -18%
@AliExpress
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
459,95 € 559 € -18%
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
44,99 € 74,99 € -40%
@Cdiscount
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Disque externe devenu invisible
Freebox Révolution Disque Dur devenu invisible dans l'explorateur
problème disque dur externe
Disque dur externe invisible
probleme serveur rpc sur disque dur externe
Problème de lecture de mon disque dur externe
Disque dur externe devenu non accessible
Disque Dur Externe devenu inaccessible
Nouveau DD externe invisible sur le PC
Plus de sujets relatifs à Problème de DD externe devenu invisible
