 Problème de débit avec ma Livebox (Ethernet)
choki
  Posté le 24/09/2025 @ 08:48
Depuis peu j'ai un souc avec mon débit. j'ai une Livebox avec un débit de 500 Mbps
Sur mon pc je ne dépasse pas 90 Mbps alors quand wifi avec mon téléphone ou tablette j'atteins bien les 500 Mbps.
Je vois pas om est le souci, et vous ?
Modifié par choki le 24/09/2025 08:49
Constance
 Posté le 24/09/2025 à 09:46
Salut,
Probable que la carte réseau du PC ne synchronise qu'à 100 Mb/s, ce qui en pratique doit limiter les débits utilisables à peu près à 90.
Quant à savoir pourquoi, les causes possibles sont multiples :
- câble réseau endommagé ?
- présence d'un switch limité à 100 Mb/s entre le PC et la box ?
- simple bug logiciel, qui pourrait éventuellement se résoudre juste en désactivant et réactivant la carte réseau ?
- mauvais paramétrage dans les propriétés de la carte/options du pilote ?
- autre ?… 🤷
Modifié par Constance le 24/09/2025 09:47
choki
 Posté le 24/09/2025 à 09:51
Constance a écrit :
Salut,
- autre ?… 🤷
ce que je viens de voir en allant dans les propriétés
pourquoi c'est bridé ?
choki
 Posté le 24/09/2025 à 11:28
j'ai trouvé le souci, c'est le cable
j'ai juste débranché et rebranché au niveau dupc
Constance
 Posté le 24/09/2025 à 12:09
OK, au moins c'est assez simple à résoudre.
À noter toutefois que le câble lui-même n'est pas nécessairement en cause, puisqu'il a suffi de le débrancher/rebrancher : il est probable que le problème pourrait aussi se produire avec un autre câble.
Pour éviter de manipuler le câble (et risquer à la longue de casser la languette qui permet de le fixer), si le problème se reproduit, on peut tenter de simplement désactiver et réactiver la connexion réseau depuis le panneau de configuration dédié (raccourci : ncpa.cpl) ou encore via une commande PowerShell (à lancer en tant qu'administrateur), comme ci-après :
Restart-NetAdapter -name "Ethernet"
À supposer que "Ethernet" soit le nom exact associé à la connexion bien sûr… ce qu'on pourra vérifier avec la commande "Get-NetAdapter"… modifier le nom après le paramètre -name de la commande Restart-NetAdapter en conséquence si non.
choki
 Posté le 24/09/2025 à 17:12
C'est au niveau de ma carte mère, donc oui j'espère que ce n'est que le cable.
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s)
30,90 € 39,99 € -23%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
Prise de tête avec ma Livebox
problème avec ma boite de messagerie gmail
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
problème de config avec livebox 2
Problème de réseau avec ma freebox
Problème de connexion Bas-débit avec un portable D
probleme de connexion avec ma 9 box
Problème de débit et plantage Livebox
Plus de conexion en ethernet sur ma LiveBOX
Plus de sujets relatifs à Problème de débit avec ma Livebox (Ethernet)
