 probleme de debit chez FreeSujet résolu
marcone
  Posté le 25/05/2011 @ 17:29
BJR a tous
** Depuis quelque temps, j ai des problemes de débit avec free. Lorsque je suis branché en ethernet tout est OK. Lorsque je n ai plus ce cable et donc en wifi, le débit internet est faible; sur la TV je n'ai plus qu'accès à la TV classique ou bas débit. De plus les sautes d images sont incessantes alors que chez mon amie qui a un autre opérateur tout est toujours nickel aucune sautes; images parfaites connection OK ..... Free serait-il finalement contrairement a ce que l on veux ns faire croire le pire des opérateurs question qualité ????
Y a t il une solution a ce probleme ( je dois recevoir d ici quelques jours la nouvelle Free , j ai envie de tout annuler !!!!!)
Voici ce que j ai comme caracteristique :debit 3,48 mgbits. L = 1398 m affaiblissement 20 db dégroupé total sur n° inactif
D avance merci
Lee78
 Posté le 25/05/2011 à 17:38
Le wifi dépend de l'environnement.
C'est normal que le wifi est plus faible que l'éthernet.
Le wifi se coupe très facilment (ex : micro-onde)
Je te conseil de passer en CPL. Avec la v6, pour la TV, se sera en CPL.
marcone
 Posté le 25/05/2011 à 17:43
{#}Merci pour la rapide reponse je vais suivre tes conseils !!
aide ordi particulier
 Posté le 25/05/2011 à 23:16
Bonjour, absolument free pas top deja au niveau des debits, il envoie le nombre de packets qu' il veulent et les tests de ligne sont pourtant optimal qu' il dise.......... Pour ma part je ne vois l' interet de la tele par internet, les particulier ne sont pas equipée pour. @@+++++
tungstene
 Posté le 25/05/2011 à 23:41
@ aide ordi
la télé par internet c'est super chouette, vous êtes en qualité HD. Sur le boitier télé de la freebox vous pouvez relier celle-ci à votre télé avec un cable HDMI (il faut une télé récente) cerise sur le gateau ma télé fait partie du réseau domestique, depuis l'ordinateur,un clic droit ouvrir , il suffit de choisir la télé, et la vidéo démarre directement sur la télé, en HD l'image est plus belle qu'au cinéma.Du moins pour les vraies vidéo ou DVD pas celles en format div x et Cie
Lee78
 Posté le 26/05/2011 à 09:26
@ aide ordi
Free est l'un des FAI a donnée le débit max qu'on peut avoir, débit qui dépend de beaucoup de chose (qualité de la ligne/cable, nombre de personnes sur NRA etc...).
La TV par ADSL est de qualité HD en 720p et en 1080p. Le boitier TV est fourni par le FAI avec un disque dur de 40 à 250 Go pour les enregistrement, vidéo, photo et musique. Et je pense que beaucoup de foyer sont équipé d'une TV contrairement à ce que tu dis.
marcel2
 Posté le 26/05/2011 à 09:51
bonjour marcone .Il n'est pas étonnant que tu ais des problémes de réception télé avec 3.48 mbps...c'est beaucoup trop faible, surtout que tu n'est pas loin du dslam ...20% d'affaiblissement c'est peu.Moi je suis a + de 3000 métres affaiblissement 50% ,et j'ai 5,800 mbps.Je suis aussi en dégroupage total. Free ne t' a pas attribué une deuxiéme ligne téléphonique en 09 peut etre y a t'il un probléme sur ta ligne As tu posé la question a l'assistance Free (qui s'est bien améliorée).Moi je penche sur un probléme physique sur ta ligne,qui doit etre défectueuse...pas facile a trouver car c'est toujours Télécom qui est propriétaire de la ligne.Tu n'as pas un voisin qui serait chez free aussi pour y essayer ton pc et voir si ça va mieux.Ecoute bon courage et contacte Free, ils pourront te donner une réponse
 Posté le 08/06/2011 à 21:19
Bonjour, important sur les lignes gere Part FT il faut supprimer le filtre placer a l' interieur de la prise murale, il ne sert a plus rien , en faite il ne servait que pour tester les lignes avent que l' internet sur ces lignes soit mis en place, aussi vrifier si les fils sur cet prise ne comporte pas de probleme d' oxidation, et un serrage efficace , je preconnise d'etane lee fils cuivre a l' etaing, il bien sur un fer a souder ce qui assure une meillier conductibilite. Puis certain plot de connexion exterieur pose probleme due a l' oxidation, humidite et poussier creer des probleme de conductibilite entre les differentes barette de connexion qui sont pour la plus part mal ou pas entretenue, et mis bout ces petit problemes constitutent des perts infiment mais neanmoin recurante. Pour referance je suis techinicien en resaux cablage informatique. @+++
papounet75
 Posté le 09/06/2011 à 07:46
je suis chez free
distance : 3752 m - Diamètre : calibre 4/10 sur 3477 m/ calibre 6/10 sur 275 m Affaiblissement ligne : 56.dB -
je tourne a :
Votre Bande Passante Votre Bande Passante 3643.988 Kbps (455.499 Ko/sec) 3643.988 Kbps (455.499 Ko/sec)
seul free m'accorde autant de debit sur ma ligne
la télé je l'ai en CPL
en wifi non
pleinement satisfait
papounet75
 Posté le 09/06/2011 à 07:55
j'ai retiré ce filtre qui se trouvait derrière la boite de dérivation france telecom et ma ligne s'est amélioré
a ces adresses :
http://maprise.free.fr/
http://www.free.fr/assistance/226-freebox-votre-ligne-2-nettoyer-sa-ligne.html
et a cette adresse
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=63051
papounet75
 Posté le 09/06/2011 à 09:13
bonjour,
des explications sur les réglages de chez free
Interleave
L'Interleave, mode par défaut, permet une latence de ligne de l'ordre de 30ms, avec un niveau de sécurité permettant de prévenir les pertes de paquets, celles-ci pouvant entraîner des sauts d'image sur la télévision.
Interleave Bas
L'Interleave Bas permet d'obtenir un temps de latence plus bas, tout en conservant un minimum de sécurité contre la perte de paquets.
Ce mode convient aux personnes ayant une très bonne qualité de ligne - inférieure à 1500m - et désirant avoir une garantie de bonne réception de la TV.
Fastpath
Le Fastpath permet d'obtenir le temps de latence minimum mais aucune correction d'erreur, réservé aux personnes ayant des conditions de ligne optimales.
PATATE
Le mode PATATE, quant à lui, permet aux freebox d'obtenir une synchro sans bridage et sans seuil minimum sur le bruit, mais il peut entraîner des erreurs et des pertes de paquets. En cas de problème il faut revenir dans les modes standards.
Normal
Le mode Normal, instauré début novembre 2005 en phase de test, permet à la ligne dégroupée dans les conditions de l'ADSL2+ d'atteindre le débit maximum de 24 Mbit/s selon compétences techniques.
Sérénité
Le mode Sérénité, instauré début novembre 2005 en phase de test, permet à la ligne dégroupée d'être usuelle avec une réduction maximale des erreurs d'échange de paquets.
marcone
 Posté le 12/06/2011 à 21:45
merci pour tous les post J ai recu cette semaine ma nouvelle free. Branchement preconisé en CPL. Depuis bin certain jours nickel aucune saute ni rien et j ai meme remarque que la portance de la Wifi a augmenté ( avant pas de wifi dans la chambre du fonds) par contre gros souci certain jours comme aujourd hui catastrophe niveau TV sautes incessantes peut-etre tous les 30 secondes soit 30 à 40 sautes en 1 h et meme arret complet de l image avec redemarrage impossible. J ai du aujourd hui redemarré completement l ensemble ( hard reboote) 8 fois de suite avant que la TV ne revienne donc s est pire qu avant !!! Aucun film visible sans sautes d images ou meme decallage du son par rapport aux acteurs Que faire ?????????
papounet75
 Posté le 12/06/2011 à 22:15
bonsoir,
attention la freebox V6 est plus gourmande en bande passante donc si trop loint du NRA et trop d'atténuation il est certains que la TV sera nul
c'est pourquoi je suis " dans mon cas" resté à la V5
 Posté le 12/06/2011 à 23:34
Bonsoir, je ne suis pas étonné des infos que vous diffusez ne surtout pas oublier aussi que le Freebox version 6 a un mouchard implanté HADOPI oblige, a une note importante concernant la société charger du développement logiciel pour HADOPI à fermer pour faillite. Free veut aussi une part des gâteaux des lignes gérées France Telecom, c'est pour cela qu’il veut à tout prix passer pour le FAI de pointe. Mais bon ce n’est pas pour demain, au niveau technique. Le gouvernement n’est pas près de lâcher des parts de France Telecom sa leur rapporte trop. Je n’ai pas de de leçon a donné pour moi internet et le voip, c'est uniquement une source de connexion sur lequel, je développe mon site et je garde le satellite pour tout ce qui est télévision.
Conscient que temps que la fibre optique ne sera pas mise en place dans la plus part des régions françaises rien ne fonctionnera sans problème, ne pas oublier que les réseaux En IPV4 arrive aussi à saturation trop de monde sur l’internet. Bien à vous.
 Posté le 12/06/2011 à 23:45
Bonsoir, je developpe mon site en cour de construction aussi voici la lien.
 Posté le 12/06/2011 à 23:48
marcel2
 Posté le 13/06/2011 à 09:33
bonjour les astuciennes et ..ciens..Aide ordi particulier, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois que tu délires complétement.D'ailleurs si"ta site",fonctionne aussi bien que le lien que tu nous met!!ça va pas étre triste..Il y en a qui ne savent quoi faire et quoi dire pour dénigrer Free.moi je suis freenaute récent avec la box révoution, et c'est génial.Si il n'y avait pas eu Free,on n'aurait pas eu les forfaits a 29.90 ,et les communications gratuites vers les portables...d'ici bien longtemps, et attendez,pour la téléphonie portables...ils vont encore faire mal.Amitiés a tous et toutes
papounet75
 Posté le 13/06/2011 à 09:41
bonjour,
excellent et tout a fait d'accord
marcone
 Posté le 03/07/2011 à 12:35
Merci a tous pour vos réponses et tant mieux si cela a pu en aider d'autres. Eh bien peut-etre que Free m a lu ou quoi mais depuis presque plus de sautes d'images.
{#}J arrive meme à regarder un film sans avoir à rebooter sans cesse. Espérons que celà durera.
santor
 Posté le 03/07/2011 à 19:49
perso je suis chez FREE depuis deux années j'ai vraiment un super debit pratiquement le maximun, controllé en mettant des fichiers en telechargement et pour la télé je possede aussi canalsat mais je dois avouer que l'image est de meilleur qualité sur la freebox, facile d'accuser les FAI, Pour info il est plus important de gratter le vernis qui empeche le fil de cuivre de s'oxyder plutot que de " l'etamer avec de l'etain " comme vous dite. important pour les nouveaux abonnés il faut souvent quelques jours pour que la connexion devienne stable ?????
cordialement
Modifié par santor le 03/07/2011 19:51
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 31 Décembre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Valable jusqu'au 07 Décembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
19,90 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,90 €
Amazon fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,90 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
problème de config d'une page perso chez free
Débit minimum pour TV HD chez free ou sfr?
Problème de débit chez Nodrnet ds le 62 ?
Problème réception message chez free et alice
Probleme de Wi-Fi chez Free
probleme etape 4 degroupage total chez free
problème téléphonie chez free
probleme de telephonie illimiter chez free
Problème sur les pages hébergés chez Free
probleme de compteur chez Free ??
Plus de sujets relatifs à probleme de debit chez Free
