 problème de decompression fichiers core avec javaSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
blac ultis
  Posté le 16/04/2010 @ 11:16
Bonjour, voila j'ai un petit souci avec ma mise à jour de java,
En fais à chaque fois ça me dis que les fichiers core n'ont pas pu être décompressés, j'ai fouillé sur le net et sur ce forum, et j'ai donc désinstallé java, virer tout java dans ma base de registre, passé regcleaner, passé windows uninstaller (pas forcément dans cet ordre lol).
A priori j'ai plus rien de java sur mon pc mais le problème persiste, même en voulant l'installer dans un autre fichier que celui dans lequel il veut s'installer lui même, pas moyen...
Je suis sous XP pro, mais je ne pense pas que ça fasse quelque chose, alors si quelqu'un peut me dire comment mettre à jour java je lui en serai reconnaissant parce que la maintenant à force de vider java et de ne rien pouvoir installer, je vais finir par être dans le caca lol
chaseur57150
 Posté le 16/04/2010 à 11:29
blacultis. Quel est ton navigateur?
Constance
 Posté le 16/04/2010 à 11:37
Salut ^^
Le problème de décompression en question, c'est lorsque tu exécutes l'installeur ou à un autre moment ?
Si on est dans le premier cas, as-tu essayé de le re-télécharger, des fois qu'il ait été corrompu la première fois ?
blac ultis
 Posté le 16/04/2010 à 13:05
Salut, et bien pour l'intranet du boulot j'utilise IE6 (avec paramètres proxy), et ne perso j'utilise mozilla (avec FAI), ça m'evite de bouger les réglages.
Sinon je dl direct sur ce lien http://www.java.com/fr/download/windows_ie.jsp?locale=fr&host=www.java.com
en fait ça me demande pas si je veux enregistrer et ça me demande direct si je veux executer.
Donc je dis oui, ça dl et l'installation se lance et dans les derniers traits de la barre de progression ça me sort ce message d'erreur.
Constance
 Posté le 16/04/2010 à 13:23
OK, essaie donc en allant là : http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Puis clique "Dowload JRE". Sélectionne l'OS dans la liste, clique "I agree" et ensuite "Continue" et sur la nouvelle page, prends le "offline installation".
blac ultis
 Posté le 16/04/2010 à 13:33
Non pareil installation des fichiers et paf message d'erreur impossible de decompresser les fichiers core....
blac ultis
 Posté le 22/04/2010 à 17:45
Petit up parce que je ne peux toujours pas installer la mise à jours à cause de ces foutus fichiers...
robertj42
 Posté le 22/04/2010 à 18:06
blac ultis
il te faut virer Java par Ajoût/Suppression de programmes ==> Arrêter ton ordi ,le relancer et remettre ensuite la mise à jour ICI
blac ultis
 Posté le 23/04/2010 à 14:48
Supprimer avec javara, j'ai téléchargé ton fichier, essai d'installations....impossible de decompresser les fichier core....
blac ultis
 Posté le 23/04/2010 à 17:32
En fouillant sur le forum, j'ai trouvé un post qui en parle, j'ai dl revouninstaller, pas de trace de java dedans.
J'ai dl ccleaner, trace de java(TM) update 7, mais si je veux le desinstaller j'ai un message d'erreur "erreur interne 2753. RegUltis"
Et toujours impossible de décompresser ces putains de fichiers core....
A L AIDE......
robertj42
 Posté le 23/04/2010 à 17:50
blac ultis
Pour résoudre le problème de décompression des fichiers core pour java c'est simple :
1) Il faut désinstaller java avec Ajoût/Supression de programmes, mais cela ne suffit pas
2) Aller dans program files et supprimer tout le répertoire JAVA
3) réinstaller JAVA
blac ultis
 Posté le 24/04/2010 à 09:28
fais, refais, et encore refais, je n'ai plus aucun dossier, fichier, programme qui corespond à java tout est viré, et pourtant ça se décompresse pas plus
Et dans suppresion de programme je n'ai plus que "java updater" qui veut pas degager.
J'ai passé aussi regcleaner, j'ai du tout passer pour être sur de ne plus avoir aucune trace, et ça marche toujours pas...
Modifié par blac ultis le 24/04/2010 09:46
robertj42
 Posté le 24/04/2010 à 13:44
bonjour blac ultis ,
au téléchargement de JAVA ,tu coches la case :
à l'installation tu "coches" en bas à gauche "définir un nouvelle emplacement" sinon les fichiers CORE vont se décompresser dans leurs propres fichiers
blac ultis
 Posté le 25/04/2010 à 09:26
Déjà fais aussi...
J'ai du tout faire de ce qui se trouve sur le net.
Plus aucune trace de java sur le pc, désinstallé avec javara, puis revouninstaller puis ccleaner. Viré le reste de trace avec regcleaner.
Télécharger sur le site de sun en français ou directement sur le site officiel, en offline ou online, echec de l'install.
Changement d'emplacement du dossier de destination, essai sur c:, sur d:, avec un nouveau nom rien à faire echec d'extraction des fichiers core....
La je tourne en rond grave...
Anonyme
 Posté le 25/04/2010 à 09:37
Hello Blac ultis,
As-tu essayé hors-ligne après avoir désactivé pare-feu et antivirus ?
blac ultis
 Posté le 25/04/2010 à 10:26
ouep aussi... A croire que ce PC ne veut pas m'obeir lol.
Le seul truc que j'ai pas encore essayer c'est en mode sans echec ^^
Anonyme
 Posté le 25/04/2010 à 10:44
Combien as-tu en espace libre sur C: ?
blac ultis
 Posté le 25/04/2010 à 20:37
Environ 46,9 GO de libre sur c: ^^
Anonyme
 Posté le 25/04/2010 à 20:54
Quel est exactement ton message d'erreur ? Celui-ci ? Erreur 25099. La décompression des fichiers Core a échoué.
robertj42
 Posté le 26/04/2010 à 01:18
bonsoir TLM ,blacultis
si le mode sans échec ne donne rien
  1. peux-tu essayer de trouver les dossiers Java et ensuite Jre6 avec le moteur de recherche deWindows et supprimer tout ce qu'il trouve
  2. peux-tu faire de même avec ta base de registre==>regedit==>rechercher==>Java et faire plusieurs fois F3
  3. idem avec Jre6
si toujours échec tu essaies avec l'utilitaire Windows Installer Cleanup de Microsoft.
sur ce bon
blac ultis
 Posté le 26/04/2010 à 14:42
@ maybe : non pas tout à fais je n'ai pas la spécification du numéro d'erreur. dans la fenêtre j'ai juste :"echec de la décompression des fichiers core."
@Robertj42 : déjà fais aussi nettoyage de la base de registre, et j'en ai fais du F3 lol, y a plus rien nommé java ;), y compris pour les dossier ou sous dossiers.
Anonyme
 Posté le 26/04/2010 à 15:14
J'ai dl CCleaner, trace de java(TM) update 7, mais si je veux le desinstaller j'ai un message d'erreur "erreur interne 2753. RegUltis"
1/ Toujours cette trace de Java ?
2/ ce répertoire existe toujours ?
C:\Program Files\Java\jre6 ? ou C:\Program Files\Java ?
blac ultis
 Posté le 26/04/2010 à 17:50
Cette trace de java en fais elle reapparait quand j'essaye de faire la mise à jour 20 sinon pas de trace de java.
Quant au dossier ni l'un ni l'autre n'existe sur mon disque dur.
Anonyme
 Posté le 26/04/2010 à 18:34
- télécharger Windows Installer CleanUp
- l'installer et le lancer
- dans la liste qui s'affiche, tu vois une entrée faisant référence à Java ?
http://support.microsoft.com/kb/290301
blac ultis
 Posté le 26/04/2010 à 19:15
Aucune ligne qui fais référence à java de près ou de loin avec le logiciel...
Anonyme
 Posté le 26/04/2010 à 20:41
Pas d'entrée de ce style ? ( All Users ) ( 1.7.0.00 )
Page 1 sur 4 [Fin]
Caméra sportive GoPro HERO10 Black à 282,85 € livrée
282,85 € 365 € -23% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 10 Black qui passe à 277,68 €. Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 282,85 € livrée au lieu de 365 €. Nouveau processeur, vidéos 5.3K/60p et 4K/120p, stabilisation HyperSmooth 4.0, la GoPro HERO10 Black suivra vos aventures et vos exploits ! Retrouvez également une conception robuste et étanche, de nombreux modes disponibles, une fonction webcam et LiveStream.
Voir le bon plan
NAS Synology DS423+ (4 baies) à 461,92 € livré
461,92 € 549 € -16% @Amazon Espagne
Amazon Italie fait une promotion sur le NAS Synology DS423+ qui passe à 452,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,47 € pour la livraison en France soit un total de 461,92 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Le Synolgy DS423+ à 4 baies est un NAS performant doté de tous les outils dont vous avez besoin pour sécuriser, partager, sauvegarder et synchroniser vos données et vos fichiers multimédias.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 69,37 € livrée
69,37 € 100 € -31% @Amazon Espagne
Amazon Italie fait une belle promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 3S qui passe à 64,51 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 4,86 € pour la livraison en France soit un total de 69,37 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 €. Cette souris offre une connectivité sans fil bluetooth et se recharge par USB C. Cette version 3S bénéficie des clics silencieux.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Voir le bon plan
Smartphone Google Pixel 6A 5G (6.1' FHD+, 8 coeurs, 6 Go RAM, 128 Go) à 264 €
264 € 309 € -15% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur l'excellent smartphone Google Pixel 6A 5G qui passe à 264 €. On le trouve ailleurs à oartir de 309 €. Ce smartphone possède un écran OLED FHD+ de 6.1 pouces, un processeur Google Tensor, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Les gros points forts de ce smartphone sont la qualité exceptionnelles des photos et qu'il bénéficie des mises à jour de sécurité et d'Android pendant au moins 3 ans.
Voir le bon plan
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,14 €
16,14 € 25,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,14 € au lieu de 25,99 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
problème avec ADOBE et Word pour fichiers PDF
beaucoup de problème avec mes fichiers
probleme avec JAVA
probléme avec java
Installation java 6.15 , pb fichiers "core" ??
limewire très gros problème avec java
Problème avec Java
Problème avec les fichiers d'un cd
problème avec Java
problème explorer.exe avec fichiers avi
Plus de sujets relatifs à problème de decompression fichiers core avec java
