 Probleme de déconnexion intempestives en CPL
fastball83
  Posté le 08/09/2018 @ 10:40
je vous demande votre aide car j'ai des problèmes de déconnexion intempestives en CPL.
J'ai re synchronisé mes plugs CPL....;cela fonctionne aléatoirement de 10 min à 2h et puis coupure et coupure .....la connexion revient 5 minutes et cela recommence.......
Je me suis demandé si cela venait de ma connexion dsl mais NON car pendant que j'ai ces problèmes en CPL ma connexion WIFI fonctionne parfaitement.
C'est à n'y rien comprendre
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
fgondard
 Posté le 08/09/2018 à 12:35
Le CPL n'est ps une technique fiable à 100 %. Pour mettre toutes les chances de son côté il faut éviter les multiprises. Il est préférable que le boîtiers soient branchés directement sur une prise murale. Il faut également que l'installation électrique soit de bonne qualité. Il n'est peut-être pas superflu de revoir la bonne qualité des contacts, (fils oxydés, contacts imparfaits) sur tout le cheminement entre les deux prises (prises elles-mêmes et boîtiers intermédiaires). Si les deux prises ne sont pas derrière le même interrupteur différentiel ça peut marcher plus ou moins bien ou pas du tout.
Par ailleurs cette technique est très sensible à l'environnement. Les perturbations électromagnétiques de tout genre peuvant entraîner une désynchronisation (mise en route ou arrêt d'un appareil électrique par exemple). Elles peuvent provenir de chez soi ou du voisinage.
Enfin les boîtiers eux-mêmes peuvent être en cause ('ieillissement prématuré par exemple).
Les causes de dysfonctionnement sont donc nombreuses et chaque installation est un cas particulier. Ça peut aussi bien fonctionner sans problème, c'est le cas le plus fréquent, que se révéler une véritable catastrophe.
Seul le câble réseau garanti un résultat parfait.
fastball83
 Posté le 12/09/2018 à 09:28
Merci pour toutes ses infos
Je constate que lorsque je debranche mon boitier cpl, que je debranche le cable rj45 ethernet et que je le rebranche cela souvent remet tout en etat de marche.
du coup cela te fait penser a quelle hypothese ?
y.bli
 Posté le 12/09/2018 à 10:26
Peut-être un problème de contacts : boitier, câble...
fgondard
 Posté le 12/09/2018 à 11:43
Quand tu rebranches ton boîtier CPL tu déclenches la phase aucours de laquelle les modems se synchonisent et négocient leur vitesse (un boîtier CPL est un modem). Ceci pourrait signifier qu'ils s'étaient désynchronisés suite à une perturbation quelconque.
29,90 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,90 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
65,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 65,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 65,99 € avec le code promo SEPT. On le trouve ailleurs à plus de 85 €. Une très bonne affaire !
9,99 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 9,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100 qui passe à 9,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 16 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant.
Deconnexion intempestives
toshiba L850 probleme deconnexion wifi
Problème réseau local déconnexion DD multi longue
Probleme de deconnexion Wifi
Déconnexion intempestives
Problème de deconnexion sur un reseau
Problème de déconnexion
Probleme deconnexion freebox bizarre.... !
Problème de déconnexion réseau
Plus de sujets relatifs à Probleme de déconnexion intempestives en CPL
