 Problème de démarage ordinateur Packard Bell
Mohrichard
  Posté le 20/02/2014 @ 15:49
Bonsoir à toutes et à tous,
Je reviens vers vous, car je me trouve devant deux problèmes.
- J'ai du changer la batterie qui se situe sur la carte mère, en redémarrant l'écran rouge de PACKARD s'affiche et me propose tout un tas de solutions en Anglais langue que je ne maitrise pas et là, j'ai dû faire une fausse manoeuvre, depuis ( 4 jours), pour redemmarer ,je suis obligé, aprés l'apparition du fameux tableau de faire F1 et mon ordi repare normalement . le lendemain rebellote. comment faire pou résoudre ce problème.
- Lorsque je navigue Google Earth ou sur SKype avec ma web, il arrive que l'ecran s'éteigne, et un message m'informe que,de mémoire, suite à un problème R300 windows à récupéré .
comment résoudre aussi ce problème.
merci de votre aide.
Billkool
 Posté le 20/02/2014 à 17:06
Fait une restauration système à une date antérieur à ton problème :
http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
A te lire...
boubou38
 Posté le 20/02/2014 à 17:34
bonsoir
je pense que tu veux parler pile de bios!!tu es sur de l'avoir mise comme il faut ?
entre dans le bios et charge les parmètre par defaut "load opimize setup" une ligne dans ce genre, parfois y a une touche direct F9
regarde, et F10 pour valider en sortant .dis nous ce que ça donne
a+
Modifié par boubou38 le 20/02/2014 17:34
Mohrichard
 Posté le 20/02/2014 à 18:06
merci pour vos réponses.
A @billkool, j'ai fait une restauration à une date antérieur, le problème reste le même. merci
@boubou38, effectivement c'est bien de la pile du bios, je vérifierai, mais apparrement je l'ai remise comme il faut, car j'avais remarqué que le + devait se trouver en haut.
Le problème est comment faire pour entrer dans le bios, sinon eteindre et rallumer mon ordi.
boubou38
 Posté le 20/02/2014 à 18:28
re
ben oui il faut le redémarrer et tapoter la touche "suppr " en principe mais ça peut ètre F2 voir F1 essai tu verra bien
la date et l'heure sont correctes? et elles restent correcte ?
a+
Mohrichard
 Posté le 20/02/2014 à 18:36
la date et l'heure, depuis le changement de la pile restent correcte.
boubou38
 Posté le 20/02/2014 à 18:43
re
ok !c'est que la pile est bien posée
mais fais ce que je t'ai suggéré
a+
Mohrichard
 Posté le 20/02/2014 à 18:48
Ce soir je n'ai plus le temps matériel, pour ce problème, je pense pouvoir m'y consacrer sérieusement ce week end.
Merci pour vos conseils, je vous tiendrez au courant de l'évolution.
Mohrichard
 Posté le 25/02/2014 à 16:45
@ boubou38,
J'ai fais comme tu me l'a suggéré, mais rien n'y fait, aussi je te poste le contenu du l'écran qui s'affiche quand j'allume mon PC.
Enter ing SETUP
Press F12 if youto boot from the network
Press F8 for BBS POPUP
Press F11 to boot from restore partition
2048MB OK (256 MB Shared Memory size used)
Auto detecting Pri master.... ATAPI.CD ROM
Auto detecting 3rd slave... IDE Hard disk
3rd Slave: ST 31602112 AS 3. AAE
Ultra DMA Mode 6 S.M.A.R.T Calable and statut OK
Primary Master Drive - ATAPI Incompatible
Press F1 To Resume
Quand j'appuis sur F1, le tableau ci aprés apparait;
- Standard CMOS SETUP -PC Health statuts load default setting
-Advanced SETUP -Supervisor Password
-Advanced Chipset Setup -User Password
-Integraled Peripherals Save & Exit Setup
-Power Managment Setup Exit without Saving
-PCI/PNP Setup
Flèches: Mowe entrer: Select +/:value F10: Save & Exit
Esc: Exit
F1: General Help F5: Load default setting
M'excuse pour le retard que j'ai mis à répondre.
Encore merci
499 € 699 € -29%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
Montre connectée Samsung Galaxy Watch6 47 mm
119,99 € 149 € -19%
@Fnac
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (WQHD+, Snapdragon 7s Gen 4, 6Go/128Go, Android 15)
158,76 € 200 € -21%
@AliExpress
Ecran portable 16,1 pouces Arzopa Z3FC (QHD, 180 Hz, IPS, USB-C)
138,99 € 179,99 € -23%
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
"Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
Problème Disque dur netbook packard Bell
probleme avec packard bell
problème affichage avec écran Packard Bell
Problème carte mère PC-Portable packard bell
probleme de demarrage easy note packard bell
Probleme ordinateur au demarage
problème son sur packard bell
Plus de sujets relatifs à Problème de démarage ordinateur Packard Bell
