 Probleme de demarage sous xp pro
p_audrey123
  Posté le 22/09/2011 @ 19:53
Nouvelle astucienne
En branchant la sourie dans mon ordinateur il c'est etein, (il faisait souvent des court-circuit mais sans s'eteindre) et quand on essaye de le r'alumer l charge HP(marque de l'ordinateur) et il met direct sur la page pour choisir "mose sans echec" "mode normal" etc... j'ai beau choisir n'importe les quels sa ne fonctionne pas, sa charge Windows XP et a la place de demmarer il me met une page (bleu) d'ereur sur 1/10eme de seconde pas le temps de voir l'erreur et pas moyen de mettre pause .Je poste ce tiket parce que je n'y connait rien en ordinateur, Donc je voulais savoir si quelqu'un a eu le même probleme, J'ai telephoner a mon père et il ma dis que je devais allez dans le bios ,BOOT, cd room ide usb carte reseau mais je trouvee pas le bios quand je fais F10 au demarage sa me met Dans confinguration de l'ordinateur mais il n'y a pas grand chose a motifier (on a deja fais "restaurer les configuration pas défaut" aucun changement. L'ordinateur à été acheter d'occasion donc je n'ai plus les papier/Boite, Si quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait, Je n'y comprend rien , Si besoin d'information sur l'ordinateur (fabriquant model n° de série etcc...) dite le moi je vous le dirais
Si vous ne pouvez pas m'aider , mon père m'as dis qu'il pouvais m'aider a distance mais il me faut "MAC adresse reseau" mais je ne sais pas ou voir sa, il m'as dis dans le bios mais je ne trouve déjà pas le bios! (F2/F10/F12 deja essayer)
J'espère avoir une réponse rapidement
Merci d'avance ;)
PS: Désolé pour les fautes d'orthographe
qmike549
 Posté le 22/09/2011 à 19:56
p_audrey123
 Posté le 22/09/2011 à 20:25
Nouvelle astucienne
Le truc c'est que si je pouvais faire sa je le erais, mais l'ordinateur ne demare pas, donc je peux pas allez dans le menu demarer et ainsi de suite ..
qmike549
 Posté le 22/09/2011 à 20:35
Ce PC est-il encore sous Garantie
p_audrey123
 Posté le 22/09/2011 à 21:14
Nouvelle astucienne
Malheureusement non {#}
triode94
 Posté le 22/09/2011 à 21:36
Bonsoir.
Essaye de faire un démarrage " sans échec" en tapotant sur la touche F8 au départ du boot.
lemedour
 Posté le 23/09/2011 à 08:46
Si l'ordi ne démarre pas, on ne pourra pas vous aider à distance ...
sinon pour l'adresse Mac ( je ne vois pas pourquoi il en a besoin , ce serait plutot votre adresse ip pour l'aide à distance) , vous faites ( si vous arrivez à demarrer le pc) Démarrer ===exécuter ===vous tapez :
cmd /k ipconfig /all puis clic sur ok
l'adresse mac est la ligne Adresse physique ( genre, par exemple, 00-1D-4C-2F-00-01 )
Une solution serait de démarrer avec le cd Windows et de tenter une réparation
De quel marque et modele de PC s'agit-il ? Quel Windows ?
Modifié par lemedour le 23/09/2011 13:29
26,38 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 26,38 €
47,99 € -45%
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 26,38 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Voir l'offre
24,36 €Lot de 15 housses de rangement sous vide Amazon Basics avec pompe manuelle à 24,36 €
36,88 € -34%
Amazon fait une promotion sur le lot de 15 housses de rangement sous vide Amazon Basics avec pompe manuelle à 24,36 € au lieu de 36,88 €. Avec ces housses, vous pourrez ranger et compresser les textiles, les vêtements et le linge de maison volumineux avec une réduction de taille de 80 %.
Voir l'offre
769,98 €VTT électrique Eleglide M1 Plus (27,5 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 769,98 €
999 € -23%
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique Eleglide M1 Plus qui passe à 769,98 € au lieu de 999 €.
Ce très bon VTT possède un moteur 250W (jusqu'à 25 km/h), une batterie 36V 12.5 AH (autonomie jusqu'à 100 km), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir l'offre
64,52 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 64,52 € livré
88 € -27%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 59,40 €. Comptez 5,12 € pour la livraison en France soit un total de 64,52 € livré. Une très bonne affaire !
Voir l'offre
Problème de démarage sous windows xp
probleme demarage sous windows
problème de démarage
Ouvrir session client sous un domaine, Problème !?
problème souris sur portable sous XP
probleme demarage windows xp URGENT
Problème d'impression directe sous XP
probleme d'exportation de mes contacts sous live mail
petit probleme de demarage
problème de démarage windows xp
Plus de sujets relatifs à Probleme de demarage sous xp pro
