 Problème de démarrageSujet résolu
MichelG51
  Posté le 05/06/2015 @ 23:28
J'ai un PC équipé de windows 7 home premium qui refuse de démarrer ! J'exécute la réparation avec le DVD d'installation, il re-démarre et tout fonctionne, mais si je l'éteins le même problème se présente et je dois à nouveau réparer....
Suis-je condamné à ré-installer le système d'exploitation ?
D'avance merci
Michel
Ixandre0
 Posté le 06/06/2015 à 00:07
Bonsoir/bonjour
Voir si l'heure dans le systray est toujours correcte, et,
tester la pile de carte mère , sinon en changer.
Première chose à vérifier...
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 00:20
L'heure est OK !
boubou38
 Posté le 06/06/2015 à 09:33
quand ton pc sera opérationnel lance ce log sans installe et donne nous le résultat
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
puis et selon le résultat ,si "mauvais " ne fais rien sauf les sauvegardes d'usage
démarrer /accéssoires / invite de commande :cote droit de la souris /executer en tant qu'administrateur
taper la commande suivante : " fsutil dirty query c: " et entrée
tu dois avoir "le volume est intègre"
dis nous tous ça
a+
Edmond
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 14:42
Voici le rapport :
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2015/06/06 14:37:49
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10EZRX-00A8LB0
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZRX-00A8LB0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
Model : WDC WD10EZRX-00A8LB0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WMC1U8490396
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2388 heures
Power On Count : 3208 x
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 000000005252 Taux Erreur en Lecture
03 137 129 _21 00000000101D Temps moyen mise en rotation
04 _97 _97 __0 000000000C8C Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000954 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _97 _97 __0 000000000C88 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 196 196 __0 000000000CC5 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 166 166 __0 0000000190AF Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 113 109 __0 00000000001E Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 00000000000F Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5538 3439 3033 3936
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 5258 2D30 3041 384C 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0046
090: 0046 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
110: AE29 3862 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 96A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C7 C7 52 52 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 89 81 1D 10 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 8C
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 54 09 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 88 0C 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C4 C4 C5 0C 00 00 00 00 00 C1 32 00 A6 A6 AF
080: 90 01 00 00 00 00 C2 22 00 71 6D 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 0F 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 90 33 01 7B
170: 03 00 01 00 02 97 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E
boubou38
 Posté le 06/06/2015 à 16:42
re
il est marqué "prudence "
fais ce que je t'ai préconisé
a+
Ixandre0
 Posté le 06/06/2015 à 16:55
Coucou Michel
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 17:50
Coucou de qui ?
boubou38
 Posté le 06/06/2015 à 18:08
re
confusion !!!!c'est pour moi boubou38 lol!!
a+
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 21:31
Bonsoir "Grand maître"...
J'ai bien tapé la commande " fsutil dirty query c:en invite de commande , mais je reçois comme réponse : "pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande...
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 21:34
Rectificatif, j'avais tapé avec les "...
ça marche mieux sans ! et je reçois la réponse " le volume c est intègre "
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 21:37
Je me souviens d'un post sur un forum où il était question de réparer "MBR" ...
Ixandre0
 Posté le 06/06/2015 à 21:54
MichelG51 a écrit :
Coucou de qui ?
Bonsoir
Oups, désolé de n'avoir pas préciser
pas fait attention du pseudo " MichelG51 "
Mais coucou à toi aussi
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 22:57
Un coucou ne fait jamais de mal ...
Bonne nuit à toi
Michel de Liège !
Ixandre0
 Posté le 06/06/2015 à 23:10
Bonne nuit à toi
Michel de Liège !
Re
Coucou voisin
Moi aussi de Liège (Jupille )
Bonne nuit de même
MichelG51
 Posté le 06/06/2015 à 23:42
J'ai tenté la réparation MBR via l'invite de commande bootrec/fixmbr etc...et miracle : à cette heure 3 démarrages sans problème !!!
J'attends quelques jours avant de crier victoire...
Bonne nuit
Michel
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
boubou38
 Posté le 07/06/2015 à 07:44
content pour toi !!
fais gaffe quand même si il est bien marqué "prudence "mais bon peux tenir encore des mois !!ou pas !!
a+
MichelG51
 Posté le 07/06/2015 à 18:26
Merci Boubou,
Effectivement, la problème est de nouveau survenu ce matin : succession d'écrans noirs, et finalement démarrage de Windows.
A quoi fait allusion le terme "prudence" ? Le disque dur serait-il endommagé ?
Vaut-il mieux de remplacer d'emblée le DD ,
D'avance merci
Michel
boubou38
 Posté le 07/06/2015 à 18:38
re
pour tout te dire j'ai un DD "prudence "qui tourne depuis pas mal de temps
mais j'en ai vu d'autres se dégrader rapidement alors !!
fais un scan avec (décoche quick start )
http://www.pcastuces.com/logitheque/hd_tune.htm
a+
Ixandre0
 Posté le 07/06/2015 à 18:39
Coucou Michel.....de Liège
Me semble qu'il serait préférable (de lièvre) de faire le change HDD
avant le crash.
boubou38
 Posté le 07/06/2015 à 19:55
re
alors là tu m'a épater (de lapin)
bon suffit
mais c'est une solution a envisager
attendons
a+
Ixandre0
 Posté le 07/06/2015 à 20:09
boubou38 a écrit :
re
bon suffit
attendons
a+
Coucou Michel.......de...... Rhone-Alpes
MichelG51
 Posté le 07/06/2015 à 20:55
...premiers résultats du scan...
boubou38
 Posté le 08/06/2015 à 07:26
ben voila tu as le verdict !!les carrés rouges sont des clusters hs
tu vas avoir un nouveau disque dur
désolé
a+
MichelG51
 Posté le 08/06/2015 à 09:21
Merci à tous les lièvres t les lapins !!!
J'ai effectivement installé un nouveau disque dur, mais ....nouveau problème !
A un certain stade de l'installation de l'OS, quand le PC doit redémarrer, il ne redémarre pas et je reste avec mon écran noir : " cliquer sur une touche pour démarrer sur le dvd..."
DD incompatible ?
boubou38
 Posté le 08/06/2015 à 10:18
re
ton nouveau DD il est neuf ?pourquoi serait il incompatible ?
c'est quoi la machine?
une fois que le redémarrage est demandé enlève le dvd du lecteur et dis nous ce que ça donne
si tu en arrive a ce stade "redémarrage" c'est que l'installe c'est bien passée non !!
a+
Ixandre0
 Posté le 08/06/2015 à 11:27
Coucou les deux Michel
@ Michel de Liège :
Le disque neuf, est-il en " NTFS " ?
En principe, une installe OS depuis DVD, ( lecteur CD/DVD en first boot dans le bios)
Tu démarres sur le DVD, quand il te l'est demandé, tu appuies sur une touche pour démarrer
sur le DVD, puis tu laisses faire, tu ne touches plus à rien, quand il t'est demander de redémarrer,
tu enlèves le dvd du lecteur, et tu redémarres....
MichelG51
 Posté le 08/06/2015 à 13:18
Merci à vous...
Ce n'était pas un disque neuf, mais je l'avais reformaté en NTFS.
J'ai bien suivi toutes les démarches, mais quand il me demande de redémarrer...calme plat !
Si je tente de ré-installer un OS, il me dit qu'il en existe déjà un et me dit qu'il v créer un "old windows"....
boubou38
 Posté le 08/06/2015 à 16:38
re
fais une installe "a la main" tu aura la possibilité de supprimer la partition et formater pour pouvoir installer un os tout propre
regarde là
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/installer_windows7/page1.htm
mais tu sur du DD sur lequel tu fais la nouvelle installe?
a+
MichelG51
 Posté le 09/06/2015 à 00:15
Bien, après un reformatage complet de mon disque dur, je suis parvenu à installer Windows 7 ouf !
Mais .....pas moyen d''installer le pilote pour la carte ethernet : "impossible d'installer des pilotes. Aucune connexion réseau Intel(R) n'est installée dans votre ordinateur".
boubou38
 Posté le 09/06/2015 à 07:17
il faut que tu télécharge le pilotes a partir d'un autre pc puis tu l'installes sur ce pc
donc normal que tu n'est pas de réseau
a+
MichelG51
 Posté le 09/06/2015 à 09:03
C'est ce que je fais, mais il refuse de l'installer...
boubou38
 Posté le 09/06/2015 à 10:00
re
alors le pilote ne correspond probablement pas au périphérique
dans gestionnaire de périph coté droit de la souris sur le pilote manquent /propriétés
fais une recherche avec les données que tu aura trouvées
a+
MichelG51
 Posté le 09/06/2015 à 11:51
OK j'ai trouvé le pilote adhoc !
Merci à tous..
Michel
boubou38
 Posté le 09/06/2015 à 11:59
re
donc tout fonctionne
pense a faire une image système au cas ou (important)
coche "résolu" si tu considères que ton sujet l'est
a+
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts)
10,28 € 15 € -31%
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Mini PC CHUWI AuBox (AMD Ryzen 7 8745HS, 16 Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon 780M, Windows 11 Pro, stock Europe)
287,77 € 399 € -28%
@AliExpress
47,99 € 79,99 € -40%
Problème de démarrage Windows
Problème au démarrage
Probleme de demarrage sous Window7
PROBLEME DEMARRAGE
Problème de fermeture et de démarrage de Windows
probleme demarrage pc portable
probleme demarrage asus x75v
probleme de demarrage
Problème démarrage Windows
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage
