 Problème de démarrage
Vega9
  Posté le 02/07/2015 @ 11:27
Bonjour à tous, j'ai un gros problème de démarrage, je pense en connaitre la source du problème mais je ne sais pas comment la réparer.
j'ai un Sony Vaio (PC portable) et j'ai windows 8.1, j'ai mis le disque C:\ comme partition active, un message est apparu en m´indiquant que si le disque ne comportait pas d'OS (système d'exploitation pour ceux qui ne le savaient pas) l'ordinateur pourrait planter, je pense qu'en marquant le disque C:\ comme partition active, il a due désactivé le disque système, je croyais que windows 8.1 se trouvait dans le disque C:\ et il s'est avéré que l'OS se trouvait plutôt dans le disque système de 80Mo.
Du coup dès que je rallume l'ordinateur, il m'affiche ceci:
error: no such partition.
Entering rescue mode...
grub rescue>
Je pense qu'on peut "réactiver" la partition système et pas le disque C:\ à partir de là.
Vous l'avez compris, j'aimerais savoir si il existe une commande pour réactiver la partition C:\ et si cela n'est pas possible, alors comment faire svp ?
Merci d'avance
Modifié par Vega9 le 02/07/2015 11:32
txuku
 Posté le 02/07/2015 à 11:47
grub = Linux ???
Tu dois pouvoir reparer le demarrage avec la commande Bootrec
Vega9
 Posté le 02/07/2015 à 11:58
la commande ne marche pas et j'ai pas l'impression que cette console fonctionne comme l'invite de commandes de windows :/
txuku
 Posté le 02/07/2015 à 13:09
Pour Win 8 je ne sais pour Win 7 c est ICI
commandes fixboot et fixmbr
499 € 699 € -29%
59,99 € 94,99 € -37%
Enceinte Tronsmart Halo 110 (bluetooth, 60W, IPX6) + Micro
59 € 100 € -41%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Lot de 2 clés USB 3.1 Transcend JetFlash 700 128 Go
28,32 € 40 € -29%
@Amazon Espagne
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Problème récurrent au démarrage
Problème au démarrage + affichage
Problème de démarrage PC
Probleme de démarrage Crash
Problème Dll au démarrage
Problème d'écran au démarrage
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage
