 Problème de démarrageSujet résolu
Pages : Début ... 1 2 [3] 4 ... Fin
[Début] Page 3 sur 4 [Fin]
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 10:07
Bonjour tout le monde.
Je n'ai rien vu d'anormal sur la CM. J'ai débranché et rebranché les différents câbles d'alimentation.
Après ça il a redémarré tout seul au moins 5 ou 6 fois.
Il peut rester plusieurs heures sans problème puis il se met à redémarrer plusieurs fois de suite. C'est très irrégulier en fait.
boubou38
 Posté le 21/06/2019 à 10:26
va falloir faire venir un exorciste étrange ton soucis ..
le fais que tu ais réussi a installer win10 sans plantage est quand mème un signe que ton pc est en bonne santé a priori !!
je t’avoue ne plus trop comprendre !!je cherche avec toi ...possible parasite et interférence sur la ligne EDF
y a t'il eu un changement dans l’environnement du pc :artisan usine installer a coté installation d'une clim ou autre élément qui tire du courant
essai ceci branche la tour seul sur une autre prise de courant équipé d'une bonne mise a la terre et sans aucune multiprise
dis nous !!
a+
Patoche17
 Posté le 21/06/2019 à 12:30
Juste un mot, tu es entre de bonnes mains, patycoat29, donc je suis sans intervenir mais je crois qu'au début, on a parlé de température… je ne vois pas, hormis le nettoyage, d'action dans ce sens...
As-tu contrôlé les température de ton PC ?
Parce que les reboot successifs peuvent trouver leur origine dans une surchauffe du Proc
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 13:35
La température du CPU est d'environ 45°.
Je suis branché sur un onduleur et j'habite au milieu d'une forêt, il n'y a rien de perturbant autour à priori.
boubou38
 Posté le 21/06/2019 à 13:51
re
45° normal !!
ah ben ton soucis viens peut ètre de ton onduleur branche en direct voir ce que ça donne juste pour un essai
car si tu as mis un onduleur y a une bonne raison !!
a+
edit : lance ce log version portable et dans l'onglet "sensor" tu auras les tensions et les température de la bète
https://www.hwinfo.com/download/
conscrit des Charentes
Modifié par boubou38 le 21/06/2019 14:17
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 14:57
Je ne pense pas que ça vienne de l'onduleur; quand je travaille sur mon autre pc tout va bien.
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 15:04
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version1.4.0.0
Monitoring
Mainboard ModelZ87-DELUXE (0x000002BD - 0x16885D68)
LPCIO
LPCIO VendorNuvoton
LPCIO ModelNCT6791
LPCIO Vendor ID0x5CA3
LPCIO Chip ID0xC8
LPCIO Revision ID0x3
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 66 10 00 FF FF
20C8 03 FF 00 00 00 00 00 10 FF 40 00 00 02 00 03
3001 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
6002 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register spaceLPC, base address = 0x0290
Register spacePMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitorNuvoton NCT6791D
Voltage 05.08 Volts [0x7F] (+5V)
Voltage 13.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
Voltage 212.00 Volts [0x7D] (+12V)
Voltage 30.89 Volts [0x6F] (VIN3)
Voltage 40.11 Volts [0x7] (VIN4)
Voltage 50.90 Volts [0x70] (VCORE)
Temperature 028 degC (82 degF) [0x1C] (Mainboard)
Temperature 139 degC (102 degF) [0x27] (CPU)
Fan 0890 RPM [0x37A] (Chassis #1)
Fan 11000 RPM [0x3E8] (CPU)
Fan 3550 RPM [0x226] (Chassis #3)
0070 7F D3 D3 7D F8 18 D8 D3 7F 00 6F 00 00 00 00
101C 22 80 80 20 7F 00 2C 00 22 22 22 22 22 80 00
201C 02 A3 5A A3 A3 A3 00 00 00 00 00 00 00 2F 0C
302A 0C FF 0C 4C 0C FF 0C FF 0C 03 7A 03 E8 00 00
4002 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 5A A3 A3
50A3 FF 27 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7000 22 00 FB 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitorD3D
Hardware monitorNVIDIA NVAPI
Temperature 041 degC (105 degF) [0x29] (GPU)
Fan PWM 035 pc [0x23] (FANPWMIN0)
Processors
Number of sockets1
Number of threads8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 00
-- Thread 11
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 22
-- Thread 33
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 44
-- Thread 55
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 66
-- Thread 77
Timers
ACPI timer3.580 MHz
Perf timer10.000 MHz
Sys timer1.000 KHz
Processors Information
Socket 1ID = 0
Number of cores4 (max 4)
Number of threads8 (max 8)
NameIntel Core i7 4770K
CodenameHaswell
SpecificationIntel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID)Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID6.C.3
Extended CPUID6.3C
Core SteppingC0
Technology22 nm
TDP Limit84.0 Watts
Tjmax100.0 °C
Core Speed3896.3 MHz
Multiplier x Bus Speed39.0 x 99.9 MHz
Base frequency (cores)99.9 MHz
Base frequency (ext.)99.9 MHz
Stock frequency3500 MHz
Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision0x25
L1 Data cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level0000000Dh
Max CPUID ext. level80000008h
Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Controlyes
IBRSsupported, disabled
IBPBsupported
STIBPsupported, disabled
RDCL_NOno
IBRS_ALLnot supported
Turbo Modesupported, enabled
Max non-turbo ratio35x
Max turbo ratio39x
Max efficiency ratio8x
O/C binsunlimited
Ratio 1 core39x
Ratio 2 cores39x
Ratio 3 cores38x
Ratio 4 cores37x
IA Voltage ModePCU adaptive
IA Voltage Offset0 mV
GT Voltage ModePCU adaptive
GT Voltage Offset0 mV
LLC/Ring Voltage ModePCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset0 mV
Agent Voltage ModePCU adaptive
Agent Voltage Offset0 mV
TDP Level84.0 W @ 35x
Temperature 039 degC (102 degF) (Package)
Temperature 138 degC (100 degF) (Core #0)
Temperature 237 degC (98 degF) (Core #1)
Temperature 336 degC (96 degF) (Core #2)
Temperature 434 degC (93 degF) (Core #3)
Voltage 0+0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1+0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3+0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 41.21 Volts (VID #0)
Voltage 51.21 Volts (VID #1)
Voltage 61.21 Volts (VID #2)
Voltage 71.21 Volts (VID #3)
Power 001.71 W (Package)
Power 010.52 W (IA Cores)
Power 02n.a. (GT)
Power 03-0.46 W (Uncore)
Power 041.66 W (DRAM)
Clock Speed 03896.30 MHz (Core #0)
Clock Speed 13896.30 MHz (Core #1)
Clock Speed 23896.30 MHz (Core #2)
Clock Speed 33896.30 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio39.0 (effective 39.0)
Core 1 max ratio39.0 (effective 39.0)
Core 2 max ratio39.0 (effective 39.0)
Core 3 max ratio39.0 (effective 39.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID0
TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x000000000x0000000D0x756E65470x6C65746E0x49656E69
0x000000010x000306C30x001008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x000000020x760363010x00F0B5FF0x000000000x00C10000
0x000000030x000000000x000000000x000000000x00000000
0x000000040x1C0041210x01C0003F0x0000003F0x00000000
0x000000040x1C0041220x01C0003F0x0000003F0x00000000
0x000000040x1C0041430x01C0003F0x000001FF0x00000000
0x000000040x1C03C1630x03C0003F0x00001FFF0x00000006
0x000000050x000000400x000000400x000000030x00042120
0x000000060x000000770x000000020x000000090x00000000
0x000000070x000000000x000027AB0x000000000x9C000000
0x000000080x000000000x000000000x000000000x00000000
0x000000090x000000000x000000000x000000000x00000000
0x0000000A0x073004030x000000000x000000000x00000603
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000000
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000000
0x0000000C0x000000000x000000000x000000000x00000000
0x0000000D0x000000070x000003400x000003400x00000000
0x0000000D0x000000010x000000000x000000000x00000000
0x0000000D0x000001000x000002400x000000000x00000000
0x800000000x800000080x000000000x000000000x00000000
0x800000010x000000000x000000000x000000210x2C100800
0x800000020x65746E490x2952286C0x726F43200x4D542865
0x800000030x376920290x3737342D0x43204B300x40205550
0x800000040x352E33200x7A4847300x000000000x00000000
0x800000050x000000000x000000000x000000000x00000000
0x800000060x000000000x000000000x010060400x00000000
0x800000070x000000000x000000000x000000000x00000100
0x800000080x000030270x000000000x000000000x00000000
MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00900
MSR 0x0000003A0x000000000x00000001
MSR 0x000000480x000000000x00000000
MSR 0x000001A00x000000000x00850089
MSR 0x000000CE0x000808380xF3012300
MSR 0x000000170x000400000x00000000
MSR 0x000000350x000000000x00040008
MSR 0x000000C10x000000000x00000000
MSR 0x000000C20x000000000x00000000
MSR 0x000000C30x000000000x00000000
MSR 0x000000C40x000000000x00000000
MSR 0x000001860x000000000x00000000
MSR 0x000001870x000000000x00000000
MSR 0x000001AD0x000000000x25262727
MSR 0x000001940x000000000x000F0000
MSR 0x0000019A0x000000000x00000000
MSR 0x000001A40x000000000x00000000
MSR 0x000001B10x000000000x88380800
MSR 0x000001FC0x000000000x0004005F
MSR 0x000006060x000000000x000A0E03
MSR 0x000006010x001014140x000002F8
MSR 0x000006100x004283480x001A82A0
MSR 0x000006110x000000000x1F66C696
MSR 0x000006390x000000000x113929EE
MSR 0x000006410x000000000x00000000
MSR 0x000006190x000000000x0C4E1BDE
MSR 0x000006140x000000000x000002A0
MSR 0x000006480x000000000x00000023
MSR 0x000006490x000000000x00000000
MSR 0x0000064A0x000000000x00000000
MSR 0x0000064B0x000000000x80000000
MSR 0x0000019C0x000000000x88380000
MSR 0x000001A20x000000000x00641400
MSR 0x000001980x000026C50x00002700
MSR 0x000001990x000000000x0000FF00
CPU Thread 1
APIC ID1
TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x000000010x000306C30x011008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000001
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000001
MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00800
MSR 0x000001B10x000000000x88360800
MSR 0x000006110x000000000x1F66D476
MSR 0x000006390x000000000x11393238
MSR 0x000006190x000000000x0C4E1E6C
MSR 0x0000019C0x000000000x88360000
CPU Thread 2
APIC ID2
TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x000000010x000306C30x021008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000002
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000002
MSR 0x000001B10x000000000x88350800
MSR 0x000006110x000000000x1F66E330
MSR 0x000006390x000000000x11393B5D
MSR 0x000006190x000000000x0C4E2107
MSR 0x0000019C0x000000000x88350000
MSR 0x000001980x000026B10x00002700
CPU Thread 3
APIC ID3
TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x000000010x000306C30x031008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000003
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000003
MSR 0x000001B10x000000000x88340800
MSR 0x000006110x000000000x1F66F18E
MSR 0x000006390x000000000x1139440D
MSR 0x000006190x000000000x0C4E2398
MSR 0x0000019C0x000000000x88340000
CPU Thread 4
APIC ID4
TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x000000010x000306C30x041008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000004
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000004
MSR 0x000006110x000000000x1F670085
MSR 0x000006390x000000000x11394D0E
MSR 0x000006190x000000000x0C4E2626
MSR 0x000001980x000026CB0x00002700
CPU Thread 5
APIC ID5
TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x000000010x000306C30x051008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000005
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000005
MSR 0x000006110x000000000x1F670E33
MSR 0x000006390x000000000x11395527
MSR 0x000006190x000000000x0C4E28B1
CPU Thread 6
APIC ID6
TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x000000010x000306C30x061008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000006
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000006
MSR 0x000001B10x000000000x88390800
MSR 0x000006110x000000000x1F671DD9
MSR 0x000006390x000000000x11395EF6
MSR 0x000006190x000000000x0C4E2B46
MSR 0x0000019C0x000000000x883A0000
MSR 0x000001980x000026B60x00002700
CPU Thread 7
APIC ID7
TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x000000010x000306C30x071008000x7FDAFBBF0xBFEBFBFF
0x0000000B0x000000010x000000020x000001000x00000007
0x0000000B0x000000040x000000080x000002010x00000007
MSR 0x000001B10x000000000x88370800
MSR 0x000006110x000000000x1F672B71
MSR 0x000006390x000000000x113966FD
MSR 0x000006190x000000000x0C4E2DD5
MSR 0x0000019C0x000000000x88370000
Storage
Drive0
NameSTM3250318AS
RevisionCC37
Serial 9VY2J0MM
Capacity232.9 GB
TypeFixed
Bus TypeSATA (11)
Rotation speed7200 RPM
FeaturesSMART
Volumec:\, 232.0 GBytes (43.9 percent available)
USB Devices
USB DeviceConcentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x174C, product=0x2074
USB DeviceOnduleur USB MGE, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0463, product=0xFFFF
USB DevicePériphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52B
USB DevicePériphérique d’entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x2001, product=0x14A5
USB DeviceBluetooth USB module, class=0xFF, subclass=0x01, vendor=0x0B05, product=0x17CF
USB DeviceConcentrateur USB SuperSpeed générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x174C, product=0x3074
USB DeviceGeneric USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB DeviceGeneric USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
Graphic APIs
APID3D
APINVIDIA I/O
APINVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID0x1050092
NameNVIDIA GeForce 9800 GT
Board ManufacturerGainward
RevisionA2
CodenameG92
Core family0x92 (0x92)
Technology65 nm
Memory typeGDDR3
PCI devicebus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID0x10DE (0x10B0)
Model ID0x0614 (0x0401)
Revision ID0xA2
Performance Level0
Monitor 0
ModelLCD2690WUXi (NEC Technologies)
IDNEC66CB
Serial72102143YB
Manufacturing DateWeek 5, Year 2007
Size25.5 inches
Max Resolution1920 x 1200 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range31-92 kHz
Vertical Freq. Range50-85 Hz
Max Pixel Clock170 MHz
Gamma Factor2.2
ACPI
ACPI Tree
boubou38
 Posté le 21/06/2019 à 15:22
re
je t'ai mal expliqué désolé
tu dois avoir ça et plus bas tu auras les tensions 12volts 5volts et 3.3 volts une tolérance de +/- 5% est admise
je suis sur mon portable les données ne sont pas identique (batterie )
pourquoi as tu mis un onduleur ?
a+
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 15:34
J'ai mis un onduleur pour pallier aux nombreuses coupures de courant en hiver. Et comme parafoudre.
Patoche17
 Posté le 21/06/2019 à 15:49
Effectivement, je vois des données plus que surprenantes, mais je ne connais pas bien ce log...
Le CPU a 139°C (et surtout à 102°F)… incohérent
Idem pour les tensions apparemment fantaisistes… si tu avais des tensions de 13.3 V ou lieu de 3V et des tensions de 400 V, je pense que ton PC serait quasi sur orbite
Curieux tout à ça
Mais, Boubou… c'est un ASUS, il doit donc avoir Asus Suite 2 ou 3, qui va lui donner en direct toutes les infos de température et de tension, non ?
boubou38
 Posté le 21/06/2019 à 15:58
re
je ne sais pas !connais pas toutes les cartes mères et surtout pas asus ,mais peut ètre dans le bios y a des infos si notre ami sait faire pas de soucis a voir aussi dans le bios
je pense que le rapport interpréte différemment les données que par une capture d'ecran ,si non oui ça craint ,un tantinet fantaisiste c'est pour ça qu je souhaite une autre façon de voir ..
possible que la batterie de l'onduleur ne penne pas le relai suffisamment vite je ne connais pas trop les onduleurs
attendons
a+
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 16:34
boubou38 a écrit :
re
a+
Je n'arrive pas à faire une copie, mais les chiffres sont normaux.
boubou38
 Posté le 21/06/2019 à 17:40
re
ok donc ton alim est correct et les températures sont bonnes
tu as fais l'essai sans l'onduleur ..je ne vois plus trop quoi ..a part l'onduleur qui ne jouerait pas son rôle a 100%
nous cherchons
a+
patycoat29
 Posté le 21/06/2019 à 17:47
Ok j'essaie sans l'onduleur.
patycoat29
 Posté le 22/06/2019 à 06:49
Sans l'onduleur, pour l'instant, je n'ai plus de redémarrage intempestif.
Par contre il refuse de démarrer directement Window. Je me demande si une pile(de la carte mère) usagée pourrait provoquer ce genre d'erreur. Il me faut entrer dans le Bios et redonner/refaire le choix du disque et de la partition de démarrage.
patycoat29
 Posté le 22/06/2019 à 10:48
Hélas il recommence à délirer. Redémarrage+redémarrage.
Quand je vais dans le bios je suis obligé de sélectionner le disque dur car il a en première sélection le lecteur cd/dvd. A chaque fois c'est pareil.
J'ai changé la pile de la CM, mais rien n'a changé. il y a 3 volt.
patycoat29
 Posté le 22/06/2019 à 15:05
Aujourd'hui écran noir avec Error CPU température over
Press F1
Patoche17
 Posté le 22/06/2019 à 18:12
Je pensais bien que cela ressemblait à une surchauffe CPU...
Je pense qu'il va te falloir passer par le démontage du ventirad, éventuellement son échange et le nettoyage de la pate thermique et en remettre de la neuve...
patycoat29
 Posté le 22/06/2019 à 18:24
Ok je ferai ça la semaine prochaine.
mopakarim05
 Posté le 23/06/2019 à 22:38
razibus a écrit :
C'est vraiment parce que je n'avais pas été faire le ménage depuis un moment dans mes suivis que j'ai eu le post.. aussi et bonne fin de journée..
https://www.pornjk.com/tags/spankbang/ https://www.redtube.social https://www.porn600.me/tags/beeg/
Bonjour.
C'est super long pour démarrer. Personne pour m'aider?
Modifié par mopakarim05 le 24/06/2019 22:40
boubou38
 Posté le 24/06/2019 à 08:27
bonjour mopakarim05 et bienvebue sur pca
ouvre ton propre sujet stp ce sera plus clair et donne des infos sur ce pc si non pas possible de t'aider
a+
boubou38
 Posté le 24/06/2019 à 08:30
patycoat29
change la pate thermique 56° pour un cpu au repos c'est limite si en charge c'est pas anormal
lance ce log tu aura les tensions et les températures en charge ...tu pourra suivre ..
https://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm
a+
Modifié par boubou38 le 24/06/2019 08:53
patycoat29
 Posté le 24/06/2019 à 13:15
Bien que je ne sois pas persuadé que tous les problèmes viennent de là, je vais remettre de la pâte thermique.
Puis on verra ce sera toujours cette possibilité d'écartée.
boubou38
 Posté le 24/06/2019 à 13:59
re
fais le test avant avec occt on aura des infos
a+
patycoat29
 Posté le 24/06/2019 à 14:48
Je vais essayer (s'il veut bien démarrer).
problème démarrage écran noir
Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
problème de démarrage après assemblage d'un nouveau pc
Problème démarrage
packard bell probleme de demarrage
Problème démarrage Surface 3
Bizarrerie problème démarrage windows 10
Dell Optiplex 760 petit problème démarrage
Probleme demarrage ordi portable. Bip
Problème démarrage Futjitsu
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage
