 Problème de démarrageSujet résolu
Pages : Début ... 2 3 [4] ... Fin
[Début] Page 4 sur 4 [Fin]
patycoat29
 Posté le 24/06/2019 à 17:13
boubou38
 Posté le 24/06/2019 à 18:14
re
les températures sont correctes pour les tensions clique sur le carre jaune voir photo
a+
Patoche17
 Posté le 24/06/2019 à 20:07
42° en idle, avec un CPU à 2% et + de 50 avec un CPU à - de 7%... ça me semble quand même limite, non ?
boubou38
 Posté le 24/06/2019 à 20:40
re
ami du 17
non jusqu'a 70° rien a craindre voir plus de toute façon il baissera ça fréquence si besoin mais 45/50 ° avec cette chaleur !!!!
ici on parle de 100°
La température de jonction (Tj Max) ou de "l'accélérateur" pour les 4770 et 4790 est de 100 ° C. This specification is not on the Product Specifications website for your CPU; Cette spécification ne figure pas sur le site Web Spécifications du produit pour votre CPU; it's instead shown on Intel's 4th Generation Datasheet: il est plutôt indiqué sur la fiche technique d'Intel de 4ème génération:
source
a priori il ne semble pas overclocké non plus
a+
Modifié par boubou38 le 24/06/2019 20:47
patycoat29
 Posté le 25/06/2019 à 07:39
patycoat29
 Posté le 25/06/2019 à 11:18
Le démarrage s'est fait normallement.
Le pc est en marche depuis 3h sans arrêt intempestif.
Par contre il y a eu un plantage.
boubou38
 Posté le 25/06/2019 à 11:22
si on se fit a la capture rien d'anormal pour moi .
un plantage !!quoi exactement écran bleu arrêt du pc ou reboot plus rien a l’écran
vraiment étrange ce comportement !!tu étais sur l'onduleur ou en direct ?
a+
patycoat29
 Posté le 25/06/2019 à 16:06
Il étais en marche depuis plusieurs heures, je n'étais pas dessus et quand j'ai repris la souris plus moyen de rien faire.
Redémarrage obligé.
Pas d'onduleur.
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 10:03
Bonjour à tous.
Sans aucune activité la température de core1 fait des montées à 60°; est-ce normal? La température moyenne est de 42°.
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 11:42
c'est juste une pointe a 60° ?
si tu as un doute change la pâte thermique
là je sèche (sans jeu de mots )
a+
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 11:48
Ok merci je vais faire ça.
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 12:12
Voilà l'état de la pâte thermique.
Ça peut être à l'origine de certains problèmes?
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 14:01
re
ce cpu peut monter bien plus haut en température et a 80/90° il baisse ça fréquence pour pas" fumer "
son état ne veux rien dire tu viens d'arracher le ventirad mais tu as fais le plus dur alors change la aprés avoir bien nettoyer le reliquat de pate
n'en mais pas trop ça sert a rien au contraire étal la avec un bout de plastique parfois certaine pate sont livrée avec un "doigt "fait pour en caoutchouc
a+
Patoche17
 Posté le 26/06/2019 à 15:12
Oui, tu as parfaitement raison Boubou, difficile de se faire une idée après l'arrachage, sauf à voir qu'il y en avait trop ou vraiment pas assez…
Un p'tit coup de Kärcher pour bien nettoyer la vieille pâte… (euh… je blagueuuh )
Je fais comme toi Boubou, un petit bout de carton, issu d'un quelconque rabat d'une boîte (on en manque pas de ces boites en carton dans une maison… Que d'emballages ! )
Une précision, si c'est la première fois que tu fais cela Patycoat, ne perds pas de vue que le produit est assez toxique (pas les mains à la bouche, aux yeux, lavage des mimines , etc. )
Enfin, je trouve toujours qu'en idle et sans avoir été autrement sollicité, 45°C soit un peu forts, cela dit, tu as encore parfaitement raison (comme toujours ) Boubou, cela reste dans une zone sans danger.
Une idée en l'air, si après remontage et "repâtage", le problème reste le même (je ne le souhaite évidemment pas )
Possèderais-tu un disque dur non utilisé ? Même un petit… ?
Parce que, quand j'ai un problème récurrent de de type, sur un PC, j'enlève le disque originel et en mets un autre, même un tout petit, au moins une centaine de Go et j'y colle un Windows, même au chausse-pied, histoire de dédouaner totalement ma configuration.
Si tout se met à bien fonctionner, alors, la config a sans doute un souci, si ça plante pareillement, alors, plus besoin de se soucier de la config, on peut remettre le disque originel et commencer les tests hard, blocs par blocs...
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 16:05
re
Patoche17
en fait on ne sais pas si notre ami a put démarrer sur une clé bootable avec os autonome ce serait bien de le faire
ce qui est étrange c'est que parfois ça fonctionne un moment puis plantage
attendons le changement de pate !!suis pas optimiste
si pas mieux faire ceci
touche windows + X invite de commandes ou power shell mode admi
taper la commande suivante : fsutil dirty query c: / entrée
tu dois avoir le volume est intègre
puis méme opération tu tapes ou copie : SFC /SCANNOW
et tu valides ...ça peut ètre long
a+
Modifié par boubou38 le 26/06/2019 16:14
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 16:13
Voila c'est fait. J'ai acheté un tube de pâte avec une spatule. La vieille pâte est parti toute seule en grattant avec la spatule.
Il est en route depuis 4 heures et la température oscille entre 40 et 50°. Pas d'arrêt.
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 16:19
@boubou38
En fait je n'ai pas réussi à faire une clé bootable. J'ai fait une réinstallation complète à partir du site de microsoft.
Modifié par patycoat29 le 26/06/2019 16:24
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 16:52
re
alors ton systeme est sain a priori ne fais rien pour le moment
a+
Modifié par boubou38 le 26/06/2019 16:54
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 17:27
Merci pour les conseils.
Pour l'instant tout va bien.
Pouvez vous m'indiquer précisément comment faire une clé bootable (au cas où).
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 17:45
re
bon tu as peu ètre solutionné ton soucis
tuto pour rufus
https://www.tech2tech.fr/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus/
a+
patycoat29
 Posté le 26/06/2019 à 18:20
Ok merci. Je mettrai résolu demain si tout va bien.
boubou38
 Posté le 26/06/2019 à 18:29
re
c'est en gros comme avant mais bon si ça fonctionne c'est parfait
si ça devait refaire un bug regarde bien le moment ou ça le fait
a+
patycoat29
 Posté le 28/06/2019 à 12:46
Je pense qu'il y avait des mauvaises connexions entre les DD et la carte-mère également. Tous va bien maintenant
Encore merci à tous.
boubou38
 Posté le 28/06/2019 à 13:37
plutôt ça je pense parce que pour les températures pour moi rien d'anormal
content pour toi
a+
Patoche17
 Posté le 28/06/2019 à 20:40
effectivement,cela devient plus probable
problème démarrage écran noir
Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
problème de démarrage après assemblage d'un nouveau pc
Problème démarrage
packard bell probleme de demarrage
Problème démarrage Surface 3
Bizarrerie problème démarrage windows 10
Dell Optiplex 760 petit problème démarrage
Probleme demarrage ordi portable. Bip
Problème démarrage Futjitsu
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage
