 Problème de démarrage
mpokolipo
  Posté le 30/05/2015 @ 19:49
Bon jour,
après le démarrage de système d'exploitation win 8.1, j'ai rencontrer un message afficher ...voila le message capturé .merci d'avance
Modifié par mpokolipo le 30/05/2015 19:50
secujac
 Posté le 30/05/2015 à 22:15
Et si tu cliques sur OK, qu'est-ce qu'il se passe, le démarrage continue ?
mpokolipo
 Posté le 30/05/2015 à 22:32
Bon soire ,
quand je clique su Ok , il reste comme il est, rien n'affiche sur le bureau .
enfermedehors
 Posté le 30/05/2015 à 23:17
  Grande Maîtresse astucienne
Essaie de faire une restauration du système.
Touche Windows + R
Dans la fenêtre exécuter, tape rstrui.exe
Ou Ctrl + Alt + Echap
Dans le Gestionnaire des tâches, menu fichier, Exécuter une nouvelle tâche.
Tape rstrui.exe
TU devrais avoir aussi accès à la restauration du système depuis le menu WinX.
Fais un clic droit sur l'icône windows en bas à gauche de l'écran.
Clique sur système, puis sur Protection du système, Restauration du système.
mpokolipo
 Posté le 30/05/2015 à 23:48
Bon soire,
Mais je sais que la restauration de Windows ça devient vrai marché, mais le souci est que les applications ainsi que les programme... sont perdus , sauf les informations personnel sont conservé !!! n'est ce pas ? . donc si ya autre astuce pour resoudre mon problème .
cordialement
enfermedehors
 Posté le 31/05/2015 à 08:21
Je parle de la restauration du système, pas de la restauration usine ou de la réinitialisation.
Les données ne sont pas affectées.
Seuls les programmes installés après la création du dernier point seront à réinstaller.
mpokolipo
 Posté le 31/05/2015 à 12:42
Bon jour
Oui exactement , merci de vous aides Mr
enfermedehors
 Posté le 31/05/2015 à 13:10
Mme, Mme Enfermedehors, ce n'est pas la première fois que je t'y prend.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=8&s=14798&REP_ID=5271887
Tu l'as faite, cette restauration du système ?
mpokolipo
 Posté le 31/05/2015 à 19:40
Bon soir ,
vraiment désolé Mme Enfermedehors .
secujac
 Posté le 31/05/2015 à 21:05
La dame t'a demandé si tu as fait la restauration ...
Il faut lire, faut pas te laisser troubler par son charme.
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante. Vous pourrez également choisir un lot de 3 ou 4 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
89 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 89 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Boulanger fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 89 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Problème démarrage sous Windows 8
Problème de fenètre intempestive au démarrage
Problème au démarrage de W8 suite à une mauvaise manip
Petit problème au démarrage
Probleme de démarrage de code blocks
probleme demarrage ordi
Problème au démarrage de mon PC
Problème démarrage windows 8
En dual boot, problème de démarrage W8, svp.
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage
