 Probléme de démarrage après mises à jour
HPz
  Posté le 13/02/2009 @ 11:23
Bonjour, c'est la première fois que je viens sur ce forum et voici mon problème.
Le PC : un Fudjitsu-Siemens Scaleo 600 tournant sous Windows XP SP1 et Firefox comme navigateur.
Ce PC avait jusqu'à hier une mémoire de 256 Mo et il a reçu une barrette supplémentaire de 512 Mo dans un magasin spécialisé où elle a été installé.
Le technicien m'a conseillé d'installer la vingtaine de mises à jour qui étaient en attente et de penser par la suite au SP2 voir même au SP3.
- Dans un premier temps hier j'ai donc mis le PC en marche et j'ai été surpris par sa vivacité. J'ai donc appelé les mises à jour, les 4 premières concernaient Internet Explorer et une autre Outlook Express, toutes les autres étaient dédiées à Windows XP. J'ai sélectionné les 5 premières et lancé le téléchargement. A la fin de ce dernier j'ai cliqué sur "Redémarrer maintenant" et l'arrêt et le redémarrage se sont passés correctement.
- Dans un second temps j'ai fait la même manip en sélectionnant la vingtaine de Maj consacrées à Windows XP.
Pas de problème pour le téléchargement et à la la fin de celui-ci j'ai cliqué sur "Redémarrer maintenant". Au bout de quelques secondes l'écran à affiché un message "no signal" et ensuite un écran noir. L'unité centrale est restée en marche avec le voyant du disque dur allumé. J'ai attendu plusieurs minutes sans qu'il ne se passe rien. A court de patience, j'ai tenté d'éteindre le PC mais sans succès. J'ai mis l'ensemble hors tension et rallumé quelque temps après sans que le système ne se remette en marche on aurait dit que celui-ci était en attente ou en train de tourner en boucle. J'ai tenté la remise sous tension plusieurs fois mais sans succès.
- Je me suis décidé à enlever la nouvelle barrette mémoire et j'ai relancé le système qui n'a voulu démarrer en premier qu'uniquement en mode sans échec et par la suite normalement.
- Ensuite j'ai remis la barrette mémoire et maintenant le système fonctionne correctement par contre je n'ose pas y installer le SP2.
Quelqu'un a-t-il un idée concernant ce disfonctionnement ?
D'avance, merci...
Esclapion
 Posté le 13/02/2009 à 13:23
lors du redémarrage, a-t-il émis des bips ? Tout laisse à penser à un problème de mémoire.
Modifié par Esclapion le 13/02/2009 13:23
Nappio
 Posté le 13/02/2009 à 13:34
Bonjour HPz et bienvenu sur PC Astuces,
Le message "no signal" est typique d'une mauvaise connexion de ton écran à ton Unité Centrale... Rien à voir avec la mémoire.
Le fait d'avoir manipulé ton unité a fait que la connexion entre ton écran et l'unité s'est rétablie.
Prends le soin de bien viser le câble vidéo dans le connecteur
Je pense que ton problème est à ce niveau, et que tu peux continuer à l'installer les mises à jours
Fais nous savoir.
A bientôt
Nappio
HPz
 Posté le 13/02/2009 à 15:02
Non, Esclapion, je n'ai eu aucun bip au redémarrage.
Pour le message "No signal" , c'est bien semble-t-il le signal qui est manquant. Je viens de redémarrer mon PC plusieurs fois et j'ai systématiquement ce message qui apparait au démarrage mais j'ai à peine le temps de le lire. Je n'ai malheureusement pas de mise à jour à installer, existe-t-il une possibilité de simulation ?
Le PC continue à fonctionner sans problème et en particulier, sur internet où je ne le reconnais plus tellement il est rapide.
sundevil101
 Posté le 14/02/2009 à 08:11
HPz,
As-tu une image de ce type là au démarrage ? http://www.channel-e.co.uk/images/technical/fujitsu_hd_bios_msg.jpg
si oui, il n'y a aucun problème de cablage et dans ce cas il faudrait démarrer en mode sans echec(F8) afin de vérifier le driver de ta carte graphique.
si tu n'as pas ce type d'image, il se pourrait qu'il y ai une problème de matériel et/ou cablage
HPz
 Posté le 14/02/2009 à 11:18
Au regret, Sundevi101, mais le lien ne fonctionne pas pour le moment. Je réessayerai dans la journée.
A plus tard
HPz
 Posté le 14/02/2009 à 14:57
Voilà, le site est à nouveau accessible et j'ai pu y récupérer l'image de l'écran.
En fait maintenant, je ne vois plus ce genre d'écran au démarrage. Mais aprés avoir enlevé la barrette mémoire, au redémarrage, le système fut en attente d'un appui sur la touche F12, à la suite de quoi, un écran de ce genre fut affiché avec au début un déroulement de la chiffraison de la mémoire. Par contre, et heureusement il ne fut pas question du "Primary master hard disk fail".
Depuis que j'ai remis la barrette, au démarrage, j'ai un écran de ce genre qui s'affiche mais si rapidement qu'il est impossible de le lire.
Le système continue à fonctionner admirablement et j'attends avec impatience la présentation d'une nouvelle mise à jour...
Bon week-end
Esclapion
 Posté le 14/02/2009 à 15:02
As-tu essayé la 512 seule ?
HPz
 Posté le 14/02/2009 à 17:33
Non Esclapion, je n'ai pas essayé la 512 seule, mais je vais le faire...
mister-b
 Posté le 16/02/2009 à 07:58
les drivers de la carte graphqiue sont-il a jour
a+
Esclapion
 Posté le 16/02/2009 à 08:50
il n'est pas du tout évident que ça vienne de la carte graphique. "No signal" veut dire effectivement qu'il n'y a pas de signal qui arrive sur l'écran, mais ce n'est pas forcément parce qu'il ne peut y arriver : ça peut être aussi parce qu'il n'est pas émis, le PC étant occupé à autre chose.
J'ai par exemple un PC où je vois ça à chaque reconfiguration de l'affichage, lors du lancement d'un gros jeu. Ce n'est d'ailleurs pas gênant du tout.
Vu le passé, le problème me semble donc tout aussi bien avoir été causé par un faux-contact au niveau de la nouvelle barrette, mais aussi à un déséquilibe entre les deux (problème lié au dual-channel).
HPz
 Posté le 16/02/2009 à 16:47
Oui, Mister-B les drivers de la carte graphique sont à jour.
mister-b
 Posté le 16/02/2009 à 17:29
si tu reviens comme avant l'incident c'est a dire sans mettre la barrete que se passe -til
a te lire
HPz
 Posté le 16/02/2009 à 17:37
Bonjour Esclapion,
Je viens de passer un test "Cpuz" et voici les résultats concernant les deux barrettes mémoire:
Onglet CPU
Processor Name Intel Pentium IV
Code name NorthRoad Brand ID 9
Package Socket 478 PGA
Clocks Core speed 2399.0 MHz
Multiplier x18.0
Bus speed 133 MHz
Rated FSB 533 MHz
Onglet Memory
Type DDR Channels# ?
Size 768 MBytes DC Mode ?
Onglet : SPD
Slot #1 DDR Slot #2 DDR
Module size 256 MegaBytes 521 MegaBytes
Max Bandwidth PC2700 (166 MHz) PC3200 (200 MHz)
Frequency 133 MHz 166 MHz 166 MHz 200 MHz
CAS# Latency 2.0 2.5 2.5 3.0
RAS# to CAS# 3 3 3 4
RAS# Precharge 3 3 3 4
tRAS 6 7 7 8
Voltage 2.5 2.5 2.5 2.5
Dans l'onglet CPU la fréquence du bus est de 133 MHz
Dans l'onglet Memory le nombre de channels n'est pas spécifié donc, un, vraisemblablement
Dans l'onglet SPD les deux barrettes ont une fréquences communes de 166 MHz mais qui n'est pas celle du bus (133 MHz)
Est-ce que cela éclaire votre lanterne? et que puis-je faire de plus?
triode94
 Posté le 16/02/2009 à 17:48
Bonjour.
Qui peut le plus peut le moins donc tes barrettes peuvent travailler à 133Mhz mais à ta place je mettrais 2 x 512Mo.
HPz
En fait, Mister-b, si je reviens comme avant, c'est à dire avec uniquement la barrette de 256 Mo tout fonctionne correctement sauf la vitesse qui, elle, est terriblement ralentie. Par contre je ne sais toujours pas si les mises à jour se font correctement.
Une question : si dans la liste modifier ou effacer un programme j'efface une mise à jour quelconque kbxxxxxx le système me redemandera-t-il de la réinstallée? Auquel cas je pourrais refaire plusieurs manips. Qu'en pense-tu?
999,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus Dash (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD, RTX 3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount solde l'ordinateur portable Asus Dash TUF516PM-AZ066 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1099 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 240 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-11300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
699,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, GTX 1650) à 699 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 699 € avec le code promo SOLDES alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 699,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
Mises à jour après le 8 avril?
Gros problème après mise à jour Adobe Reader
Problème depuis mises à jour Windows Update
PC très lent après mises à jour Microsoft
pb Perlib après mises à jour Microsoft
mises à jour à chaque démarrage
problème spybot installation après mise à jour
Problème mises à jour windows
problème démarrage après coupure courant
problème souris après mise a jour drivermax
Plus de sujets relatifs à Probléme de démarrage après mises à jour
