 Problème de démarrage apres montage de l'ordi...Sujet résolu
Petrov
  Posté le 20/09/2008 @ 22:51
Bonsoir à tous!
voila j'ai recu hier mon "nouveau pc" c'est a dire carte mere asus p5q, ventillos proc, ram, E8500...
J'ai donc monté tout ca cet aprem tranquillement, pas de soucis particuliers...
Hé puis ce soir, j'allume l'ordi fraichement monté, "Format C", et tout le tralala... j'étais content parceque vus que tout s'allumait bien et que l'installation de windows c'est tres bien passée, j'avais la "preuve" que j'vais tout bien monté...
Bref, une fois Windows XP installé, je décide d'installer dles drivers de ma carte mère avec le cd fournit: pas de soucis, tout se passe bien.
puis je decide d'installer les drivers de ma carte 3d: internet--> dl des drivers, et là, en meme pas 2min de connexion, un assistant me force a installer 'Windows xp antivirus 2008"! mon fond d'écran a changé entre temps, m'indiquant qu'il y a envion 2500 adware ou je ne sais quoi...bref,jme dit que je verrais ca dans quelques instants, le temps de finr de dl mes drivers pour etre plus a l'aise... et la, le pc se fige, net, et je dois redemarrer en pressant le bouton...
mais le pire, c'est que l'ordinateur refuse de démarer: quand j'allume avec le bouton, les ventillos tourne, pas de soucis, windows charge, mais il me demande comment je veux demarrer ("mode sans echec ou normal, suite a un pb au dernier demarrage etc"). Que je decide de démarrer en mode sans echec ou normal, sa ne marche pas, étant donné qu'apres avoir choisis, je vois le logo de XP, et juste apres, une page bleu s'affiche (le meme que quand il y a un pb) pendant une demi seconde (meme pas le temps de voir ce qu'il y a marqué dessus) puis l'ordi reboot encore et encore et ca se passe comme ca a chaque fois....
que faire ?
je ne sais aps d'ou ca vient, et je pense avoir tout bien monté, sinon je n'aurais pas réussi a demarrer l'ordi et encore moin a installer XP , non?
enfin bref, si vous pouviez m'aider a regler ce problème ca serait super sympas!
merci beucoup!
pour info, la configue est:
E8500
asus p5q PRO
3go de ram PC 6400 800mhz
DD 750 GO
8800 GTS 512
XFI Xtreme gamer
voila voila
merci beaucoup
TintinGV
 Posté le 20/09/2008 à 23:01
Tu as voulu dl les drivers de carte video,sans aucune protection AntiVirus ou Firewall?
Tu n'as pas de CD avec les drivers?
TintinGV
 Posté le 20/09/2008 à 23:02
Windows xp antivirus 2008 !!!!!!
=Gros .......virus......
Petrov
 Posté le 20/09/2008 à 23:06
jme disais bien aussi....
non, je n'ai pas de cd,
et vu que je fait comme ca a chaque fois.... mauvais endroit au mauvais moment...
merci de ton aide
Format C: ?
Modifié par Petrov le 20/09/2008 23:07
TintinGV
 Posté le 20/09/2008 à 23:11
Le probleme est que tu n'as pas les drivers qu'il te faut,je ne comprends pas pourquoi avec ta CG il n'y a pas de CD Drivers.
Oui,je ferais une installation toute propre,pas la peine de se prendre la tête avec cette .......
Modifié par TintinGV le 20/09/2008 23:11
cherydan
 Posté le 20/09/2008 à 23:13
ou tu migres vers le forum sécurité!!!!
Petrov
 Posté le 20/09/2008 à 23:15
En fait, pour la cg, on me l'a offert,
elle était encore sous blister qd je l'ai ouverte, mais pas de cd....
de toute facon je telacherge les drivers avec un autre pc là...
je vais formater, et je mettrais internet sur mon odri une fois tout installer.
bon
je formate, j'vous tiens au jus
a toute!
merci
TintinGV
 Posté le 20/09/2008 à 23:19
Ça me parait evident de nos jours.
Courage,tu repars sur du propre comme ça.
Petrov
 Posté le 23/09/2008 à 15:26
Bonjour à tous,
voila voila, problème reglé, un simple formatage+ réinstallation suffisait!
tout marche bien !
cependant, j'ai un dernier ch'tit problème
lorsque je telecharge de gros fichiers compressés (par exemple la demo de crysis), et que j'essaye de décompresser le dit fichier, sa ne marche pas en raison d'une erreur de "CRC failed". je précise que j'ai winzip et winrar, et que le preblème est là avec les deux logiciels....
que faire?
sinon tout marche bien avec des fichiers non compressés...
merci
TintinGV
 Posté le 23/09/2008 à 15:34
Commence par ouvrir un autre post concernant ce probleme.
apolinaire
 Posté le 23/09/2008 à 15:57
Bonjour Petrov,
Je me permets d'intervenir sur ton post car j'ai aussi monté ma P5Q Pro samedi dernier !
Je n'ai pas eu tes problèmes mais je voudrais savoir, puisque tu as mis XP, si ton alimentation de boîtier s'éteint toute seule quand tu arrêtes XP (Démarrer / Arrêter) ou si tu dois l'arrêter manuellement ce qui est mon cas.
Merci du renseignement. (J'ai un post en cours ICI).
Apolinaire
Petrov
 Posté le 23/09/2008 à 16:05
salut apolinaire!
Pour moi pas de soucis d'alim avec xp et la p5q pro. Quand j'éteins mon ordi (demarrer/arreter), windows se ferme et "l'ordi s'éteint" bien (alime comprise) tout seul...
voila
merci
apolinaire
 Posté le 23/09/2008 à 19:45
REbonjour,
Merci de ta réponse. Ca confirme que ça peut marcher et que j'ai un problème.
Mon alim est une Enermax de 420W. Peux-tu me dire ce qu'est la tienne ?
Apolinaire
Petrov
 Posté le 04/10/2008 à 01:32
salut!
désolé du retard de la reponse, peut etre aura tu reglé ton problème... mon alim est une seasonic 500W
voila,
t'en est ou ?
apolinaire
 Posté le 05/10/2008 à 08:31
Bonjour Petrov,
Mes déboires continuent mais je sais où j'en suis maintenant. J'aurais du consulter Mme Soleil avant de construire ce PC parce que les astres sont contre moi en ce moment !
En fait, mon alim de 420 W est trop faible pour tout ce que je lui donne à manger : la P5Q Pro + 3 HDD SATA 500 Go en interne + 1 HDD 500 Go en externe + une carte graphique Asus 8800 + du classique comme lecteur-graveur, lecteur disquette, etc...
Dans un premier temps, elle arrivait à démarrer le PC mais pas à l'arrêter.
Puis, elle a fait grève et n'a plus voulu démarrer !
J'ai donc investi dans une alim Antec Neopro 550 W. Un must d'après ce que j'ai pu lire. Rebranchement total, démarrage et... pfuit ! l'alim s'arrête au bout de 2 à 3 secondes environ !
J'ai complètement mis le PC "à poil". Carte mère sur la table avec l'alim. Rien de branché dessus, même pas la carte graphique, seulement les barrêtes mémoire.
Avec l'Antec, la carte mère ne démarre pas.
Avec l'Enermax, mon ancienne alim, tout marche bien !
Conclusion : l'Antec a cramé au premier démarrage...
Aujourd'hui, j'en suis que j'ai remonté l'ancienne alim dans le PC où je n'ai branché qu'un seul HDD. Et ça fonctionne très bien. Et même, cerise sur le gâteau, l'alim arrive dans ces conditions à arrêter l'ordinateur !
Dès demain, je retourne chez le marchand pour qu'il me change l'Antec défectueuse.
Elle est pas belle la vie ?
Bon dimanche.
Apolinaire
Petrov
 Posté le 05/10/2008 à 23:27
Salut,
houlalala en effet dur dur ce montage!
J'ai eu le meme soucis que toi ya deux ans... mon alim une antec 550w a grillé deux fois! donc je l'ai changé pour une seasonic, plus silencieuse et sans problèmes!
bonne chance pour le suite!
TintinGV
 Posté le 06/10/2008 à 09:32
Déja cramé 1 Antec SmartPower et 1 True Power.
Donc maintenant je monte des PC toujours avec boitier Antec mais avec Alim Seasonic.
C'est quand même étonnant le nombre d'alim Antec qui sont HS.
apolinaire
 Posté le 06/10/2008 à 16:55
Déplacement aujourd'hui dans le magasin Surcouf où j'avais acheté l'alim Antec. J'avais le stress qu'elle se mette à fonctionner chez eux mais heureusement ils n'ont pas pu démarrer leur PC avec ! Donc échange standard et je remonte tout ça ce soir. Je vous tiendrai au courant (si l'on peut dire !).
Apolinaire
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
48,99 € 79,99 € -39%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
224,99 € 320 € -30%
@Cdiscount
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
41,99 € 49,99 € -16%
Ecran PC 27 pouces Dell SE2722HX (FHD, IPS, 75 Hz)
104,99 € 129 € -19%
Probleme démarrage après installation
Ecran bleu au démarrage après montage
problème démarrage XP après changement carte mère
Problème de démarrage après restauration système
problème d'allumage apres montage
probleme apres montage
Problème démarrage Ordi, pas de boot.
Problème DD externe après mise en veille ordi
Problème démarrage ordi multiboot
Ordi bloqué au démarrage après logo XP
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage apres montage de l''ordi...
