 Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
baupierre
  Posté le 16/12/2018 @ 13:48
on m'a confié un PC ASUS CM6731 avec 8G RAM DDR3 avec un CPU I5 3350P afin d'en améliorer la vitesse.
Afin de travailler en toute quiétude j'ai restauré une sauvegarde AOMEI de C sur un disque SSD externe.
Tout s'est parfaitement bien passé.
Mais après remplacement du HDD par le SSD le système ne redémarre pas et j'arrive
à une page de récupération indiquant votre ordinateur/périphérique doit être réparé
un périphérique requis est manquant ou inaccessible
code erreur 0xc000000e
suit une série de possibilités diverses pour réessayer, accéder aux paramètres de démrrage ou au paramètres du microprogam UEFI
Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec un système MBR
branché sur mon portable voici la gestion du disque
Qu'est ce que je n'ai pas fait correctement?
loriot83
 Posté le 16/12/2018 à 14:14
Salut ,
La partition Système est-elle active pour booter ton w10 ? ta capture le le montre pas. le disque est bien en MBR ?
baupierre
 Posté le 16/12/2018 à 14:31
Bonjour, je ne suis pas en MBR mais en EFI d'où probablement le problème.
Aucune partition n'est marquée active mais c'est déjà le cas sur le disque de départ .
Sur ce dernier on a simplement (démarrer, fichier d'échange, vidage sur incident partition principale)
Je n'ai jamais travaillé en UEFI mais en MBR mes restaurations AOMEI à partir d'une image validée ont toujours marché.
Anonyme
 Posté le 16/12/2018 à 17:28
Donc il y a trois partitions qui ont été imagées avec AOMEI et restaurées sur le SDD ? Il manque peut-être, voir avec un logiciel de partitionnement ou Diskpart, la partition MSR en UEFI, mais elle n’est pas utile pour le boot qui est endommagé. Il y a des solutions, peut-être en utilisant le média d’installation de Windows 10 avec la fonction réparation et accès à l’invite de commande Windows. Voyez :
https://appuals.com/how-to-fix-boot-error-0xc000000e-on-windows-10/
baupierre
 Posté le 16/12/2018 à 17:47
Je n'arrive pas à m'en sortir et je crois que je vais totalement oublier le mode UEFI pour revenir au mode MBR.
En fait les solutions proposées passent par la partition recovery (en Windows 8) donc ne s'applique pas
En mbr, non seulement je ne me retouve pas avec 3 partitions mais une seule et les sauvegardes restaurations AOMEI marchent parfaitement.
Ou peut-être faut-il procéder différemment avec AOMEI.
Entre temps j'ai réinstallé un windows 10 tout neuf , il s'installe sur la 3 ème partition, je recommence une sauvegarde restauration
résultat le PC ne redémarre pas : boot manager missing.
Bien évidemment comme toutes les nouveautés il faut les maîtriser mais là cela me semble coton.
Anonyme
 Posté le 17/12/2018 à 08:39
Avec AOMEI Backupper, pour migrer un HDD vers un SSD, il faut peut-être utiliser la procédure de clonage et pas la restauration d’image système.
https://www.backup-utility.com/clone/clone-hard-drive-to-ssd-4348.html
« Entre temps j'ai réinstallé un windows 10 tout neuf , il s'installe sur la 3 ème partition, je recommence une sauvegarde restauration résultat le PC ne redémarre pas : boot manager missing ».
Dans ce cas je suppose que Windows 10 a été installé avec son média d’installation ? Si c’est le cas la restauration de l’image système aurait du réussir si le PC démarrait normalement avant que la restauration soit faite. Si c’est sur le PC en UEFI, ça confirme les faiblesses d’AOMEI Backupper en UEFI déjà rencontrée par d’autres utilisateurs.
baupierre
 Posté le 17/12/2018 à 09:29
Pour le faiblesses d'AOMEI en EUFI je pense que c'est parce que on ne fait pas tout ce qu'il faut.
Lorsque l'on consulte les pages d'applications d'AOMEI ils indiquent justement que cela marche quel que soit le système
Depuis, je suis repassé en MBR en réinstallant windows 10. J'ai pu redémarrer sauvegarder et restaurer sans problème particulier.
Ensuite j'ai enlevé mon SSD remis le HDD d'origine et là je ne démarre plus.
Je pense avoir joué aux apprentis sorciers en déréglant les options du BIOS et je n'arrive plus à retrouver les bons réglages.
Je vais ouvrir un nouveau sujet sur ce point afin de ne pas polluer celui ci que je laisse ouvert.
baupierre
 Posté le 18/12/2018 à 16:36
après quelques déboires avec l'UEFI, je pense que AOMEI n'y est pour rien et que c'est parce que
les réglages du BIOS en UEFI sont quasi incompréhensibles avec les BIOS modernes (malgré une très belle prédentation)
En effet, à titre d'exemple ayant réussi à refaire marcher mon HDD de base en UEFI
et vérifié qu'il redémarrait bien. Je suis allé dans le BIOS et j'ai uniquement changé
CSM de auto à enabled, en m'assurant que le HDD était en n°1 et que le choix en face était UEFI ou legacy
J'ai redémarré à nouveau sans difficulté.
J'ai ensuite simplement enlevé le HDD et mis un SSD windows 10 neuf à la place sans toucher au BIOS.
La machine a parfaitement démarré et redémarré.
A nouveau sans toucher au BIOS, Je remplace le SSD par le HDD d'origine UEFI sans rien changer et là le PC ne démarre pas
Je pense que c'est exactement la situation de la restauration AOMEI du système.
Si le système initial ne démarre pas il n'y a aucune raison pour que le système restauré démarre .
Donc c'est un problème de réglage adequat du BIOS que je ne saisis pas
GratuitJeu PC Galactic Civilizations III gratuit
Valable jusqu'au 28 Janvier
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Galactic Civilizations III. Bâtissez une civilisation qui résistera au passage du temps ! Choisissez parmi une dizaine de races uniques et employez diplomatie, espionnage, technologies et bien plus encore pour vous faire un nom à travers la galaxie.. PEGI 12. Jeu en anglais, texte en français.
Pour télécharger le jeu, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
103,92 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 103,92 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 103,92 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
19,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 19,99 €
Boulanger fait une promotion sur la réédition Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 45 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
problème de démarrage après assemblage d'un nouveau pc
probleme restauration avec le logiciel aomei backupper
problème après tentative de restauration
Probleme démarrage après installation
problème démarrage XP après changement carte mère
Problème de restauration système
AIDEZ MOI probleme restauration système
Gros problème après restauration
Probléme restauration systéme
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
