Petit astucien | Bonjour
je viens d installer les sims 2 mas lorsque je clique sur l icone du bureau il me marque
"un emulateur cd/dvd a été détécté veuille desactivé l émulateur cd/dvd"
Je tiens a precisé qu il s agit du jeu original et je ne voie pas ou est le probléme.
Merci de bien vouloir m aider car il me semble que le sujet a deja été evoqué mais je ne le trouve pas
Modifié par denisquall le 20/09/2004 00:01 | |||||||
Petit astucien | ben apperement je pensez avoir trouvez la solution mais ca marche pas . j ai supprimer clone cd et alcool 120% mais meme probleme.
Help me please [triste] | |||||||
Petit astucien | peu etre cibler mon probleme. Je c est aps comment mais il met apparu dans mon poste de travail un
-virtual clone drive qui est un (g:)
a: mon lecteur de disquette
c: disque dur partitionne
e: disque dur partitionner
d: mon lecteur dvd
f: mon lecteur/graveur de cd
et le fameux
g: virtual clone drive ???? (mais d ou y sort et comment je peux l enlever celui la ????) | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
Le virtual clone drive a ÚtÚ installÚ avec Clone.
EnlÞve le comme un autre pÚriphÚrique, cela suffit gÚnÚralement. | |||||||
Petit astucien | pour enlever un peripherique on fais comment?
car je suis aller dans gestion peripherique, je fais desinstaller ce lecteur. Il disparais a ce moment puis quand je reboot il reapparais.
et ca marche toujours pas. | |||||||
Supprime-le, puis dÚcoche le du dÚmarrage, en lanþant Msconfig, puis passe un coup de nettoyeur de registre histoire de virer les scories. | |||||||
Petit astucien | oula mon ami, doucement, tu me parle en chinois lÓ [langue].
Ton idÚe a l air bonne mais vu mon niveau informatique (qui progresse petit a petit avec tous les probleme rencontrÚ) je ne puis la realiser.
un petit detail des operation a effectuer serai le bienvenu
je te remercie | |||||||
Petit astucien | bon je reprend j ai desactiver le lecteur dans le gestionnaire de peripherique (mais il reviens apres chaque boot).
j ai taper msconfig dans "executer", je vais dans l onglet demarrage mais la je n ai pas acces au lecteur seulement au logiciel qui demarre !!
peu etre pensez tu a autre chose
quand au nettoyeur de registre moi y en a pas connaitre (tout autant que les scories ???) Modifié par denisquall le 15/09/2004 12:32 | |||||||
Tu supprimes le lecteur dans le gestionnaire, puis tu tapes ExÚcuter, msconfig.Dans l'onglet dÚmarrage, tu dÚcoches tout ce qui a un rapport avec Elby/Clone CD.
Ensuite, tu dÚsinstalles le lecteur virtuel, puis tu emploies un nettoyeur type System Mechanic, JV16 Power tools, Regsupreme, ou autres pour purger le registre.
Ensuite, tu redÚmarres. | |||||||
Petit astucien | Merci d eprendre le temps de me repondre car je sens que c est ca la solution. Mais dans msconfig/demarrage il n y a rien en rapport avec elby/clonecd
(elby c est bien le lecteur que j ai desactiver dans le gestionnaire des peripheriques).
pour purger le registre ce que tu me propose sont des logiciel ou des commande. n est ce pas dangereux de les utilser? et ou puis je les trouver?
Merci et bonne appetit | |||||||
Petit astucien |
Petit astucien | [boom] [boom] [boom] [boom] [boom][boom] [boom]
j ai telacharger j ai tout effacer, il y avais en effet des elby/clone cd, j ai redemarrer et bam ce lecteur reapparer!!! [boom] [boom]
j en peu plu a par formater je voie plu [boom] | |||||||
Pas la peine de s'Únerver:tu as simplement laissÚ des clefs?Essaye un autre type Regsupreme si tu veux.Et vire tout.
A propos, avec System Mechanic, vire aussi les "Broken shortcuts"(raccourcis manquants) et autres fichiers hors du registre. | |||||||
Petit astucien | en effet quand je redemarre il y a toujours 22 cles qui reapparaisse mem si je les avais effacer juste avant.
j ai fais ca avec regsupprem, je vais essayer avec d autre.
Merci a toi | |||||||
Petit astucien | [hello]
Salut, tu vas bien? j'essaye de faire une petite radio sur le net... Si tu veux l'Úcouter vas sur la page suivante, þa s'ouvre tout seul...A bient¶t...
http://www.jetaudio.com/jetcast_directory/StreamFile/506925.wax | |||||||
Petit astucien | Salut,
j'avais le meme probleme et je suis seulement allÚ dÚsactivers mon disque virtuel dans le gestionnaire de pÚrif. et ca a marchÚ ....
Par contre, j'aÚi un soucis avec la fleche de la souris dans le jeu : elle scintille et c'est un peu chiant ..... tout le reste marche super bien pour l'instant ....
Si vous avez la solution pour mon curseur ....
Merci par avance ....
Petit astucien | Salut denisquall ! [smile]
Une petite question: Comment Ó-tu dÚsinstallÚ CloneCD? (uninstall.exe ou suppression sauvage?)
Car lorsque j'ai eu le meme probleme avec FarCry, j'ai juste dÚsinstallÚ CloneCD avec le UNINSTALL.EXE (dans mon repertoire cloneCD) et le lecteur virtuel a disparu avec la dÚsinstallation.
[clindoeil] | |||||||
Petit astucien | j avoue j ai fais de la desinsatllation sauvage.
mais non de dieu on peu comme mþeme bien sans debarraser de ce lecteur virtuel, c est pas possible. (me parler pas de formatage [bigsmile]) | |||||||
De la dÚsinstallation sauvage?[confus]
Qu'est-ce tu as fait, au juste?
Parce que si la dÚsinstallation a ÚtÚ brutale, il faut rÚinstaller Clone CD et le supprimer par le Unwise/Uninstall. | |||||||
Petit astucien | j ai reinstaller clone cd et fais la desinsttalation avec les uninstall.exe mais le lecteur virtuel est toujours lÓ. Peu etre y a t il un moyen de l enlever avant dans clone cd ? | |||||||
Je ne peux pas te renseigner, je n'utilise plus Clone CD, j'ignore donc quelle sont les derniÞres options....en tout cas, pour un logiciel comparable type Alcohol, nul besoin de procÚder Ó quoi que ce soit:lors de la dÚsinstallation, tout s'efface.
Mais, par prÚcaution, vÚrifie qu'il n'y ait pas d'image chargÚe sur le lecteur virtuel. | |||||||
Petit astucien |
Petit astucien | bonsoir
g le meme prbm pour les sims2 au niveau de l'Úmulateur !!!
pourtzant g dÚgagÚ clone cd proprement par l'ajout supp de prog, ai bvÚrifiÚ avec reg cleaner (y a plus de traves) mais malgrÚ celÓ ca ne fonctionne pas !!!
je prÚcise que j'utilise alcohol 120 ...
merci de votre aide. | |||||||
Petit astucien | Je n est toujours pas reussit a solutionner le probleme de l emulateur et du lecteur virtuel.
Mais en installant le nocd des sims 2 le jeu demarre, donc a defaut de solution j ai contourner le probleme
Merci a tous pour toute votre aide apportÚ [chinois]
Petit astucien | ok mis le prbm c ke tu ne pourras pas accÚder au mode construction...ni peindre, ni amÚnager la maison etc...
c une soluce d'attente mais ca rÚsout pas le prbm!
Petit astucien | et beh pourquoi ca ???? pourquoi y aurai t il des trucs que je ne peu pas faire ?? | |||||||
Petit astucien | Ca y est le probleme est vraiment resolu.
Il est vrai que le crack nocd ne permet pas d utilser le mode construction. Donc l interet est tres limiter puisqu on ne peu pas agrandir ca maison qui est rapidement trop petite.
Je me suis donc reateler a la tache d effacer ce maudit virtual clone drive. Alors pour ce qui ont eu le meme probleme voici la solution.
aller dans "demarrer" "executÚ" et taper "regedit"
a l interieur du registre rechercher "clone" a chaque fois que vous taper suivant une clÚ ou sous clÚ apparait il faut donc faire clic droit et la supprimer. recommencer l operation (personellement une bonne vingtaine de fois) pour effacer toute les clÚ en relation avec le mot clone et particulierement celle ou qui s intitule virtual clone drive. effacer aussi toutes les clÚ elaborate bytes (elby)
si besoin est aller dans le gestionnaire de peripherique et desinstaller ce lecteur virtuel qui s intitule elby " quelque chose"
redemarrer et le tour et jouer
vous imaginer pas comme je suis fiere de moi, moi qui ne savais meme pas ce que c etais une barrette de ram il y a 1 an.
Merci encore a tous pour votre aide [fete] [bierre] [coeurs] | |||||||
Petit astucien | bonsoir,
bag g suivi tes recommandations mais malgrÚ celÓ ca ne fonctionne tjs pas !!!!
sinon g virÚ clone cd apres l'install des sims !!!
as tu refait une install au propre des sims ou aprÞs ta manoeuvre tout a fronctionnÚ correctement sans dÚsinstaller reinstaller les sims ?
MErci | |||||||
Petit astucien | non j ai desinstaller les sims et je les est reinstaller.
J ai effacer d autre truc aussi: J ai rechercher dans mes disque dur le terme " elby " j avais 4 dossiers que j ai aussi effacer.
Pareil vire tous ce qui en rapport avec alcoll clone et elby sur tes disques due, dans la base de registre, et dans le gestionnaire de peripherie
