 Probleme de demarrage avec SevenSujet résolu
ionar
  Posté le 20/09/2015 @ 12:59
A l allumage le pc reste bloqué sur Windows"
j ai essayé le mode sans echec : idem
j ai voulu faire un demarrage sur un autre disque dur où XP est installé : idem
J ai debranché le DDur où Seven est installé, impossible d acceder au bios pour le faire demarrer sur le DD de XP
J ai rebranche le DDur de Seven et là le message suivant: Windows a un problème de communication avec un periph....gna gna erreur? STATUT 0x000000eP erreur E/S
Il y a de la casse ? je peux essayer quelque chose ?
merci
ionar
 Posté le 20/09/2015 à 16:53
merci
affaire réglée, avec une réparation de windows
clbugnot
 Posté le 20/09/2015 à 17:18
Bonjour ionar
ta configuration indique Windolws 8.1 et tu as posté sur le forum Windows 7. Soit tu t'es trompé de forum, soit mets à jour ta configuration.
Cordialement.
ionar
 Posté le 20/09/2015 à 20:18
clbugnot a écrit :
Bonjour ionar
Cordialement.
clbugnot
Tu as mal lu, dans ma configuration, il y a XP, SEven et 8.1 sur le portable
clbugnot
 Posté le 20/09/2015 à 22:58
Re
Effectivement ! J'avais pourtant mes lunettes... Je vais peut-être envisager d'en changer.
D'autant que ça fait deux fois en quelques jours. Faudrait pas vieillir, mais c'est difficile...
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 20/09/2015 23:00
ionar
 Posté le 21/09/2015 à 09:13
clbugnot a écrit :
Re
Cordialement.
pas grave !
oui c'est dur de vieillir, suis bien d'accord avec toi, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir
Bonne journée à toi
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Cdiscount fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
14,44 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 14,44 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 14,44 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
probleme de demarrage avec w7
problème avec w 7
Problème avec les mises à jour
Problème avec mon écran de veille.
problème de demarrage
Démarrage windows 7 lent ecran noir avec curseur souris avant Logo windows
Problème avec CHKDSK
Problème de reboot au démarrage dû à HD Clone 5 Free
Problème avec ProductUpdater
probleme acer avec windows7
Plus de sujets relatifs à Probleme de demarrage avec Seven
