 Probleme de demarrage avec windows 98
Jérémie71
  Posté le 26/09/2007 @ 09:34
Bonjour g installé win 98 se sur on pc (ancien xp) au cours de demmarrage quand il y a ecri windows 98 (avec le fond en nuage) le chargement est super lon !!! pourtan mon ne rame pas !!! svp de l'aide , merci
lampernisse
 Posté le 26/09/2007 à 10:20
Bonjour Jérémie71 Donnes nous un peu plus d'infos sur ton PC. La carte graphique,la quantité de mémoire ram etc... A+
Jérémie71
 Posté le 26/09/2007 à 14:21
g 128 mo de ram dd 12 go carte graphique intégré (intel graphic controleur ) processeur 434 mhz voila je c que ca
fgondard
 Posté le 26/09/2007 à 23:56
Avec un PIII/1GHz, Windows 98SE met 1m45" pour démarrer et lancer le parefeu ainsi que l'antivirus. Faut donc pas que tu t'attentes à un démarrage instantané.
Commence par supprimer tout ce qui démarre automatiquement et qui ne sert à rien (Démarrer / Exécuter, msconfig, onglet Démarrage). Ne garde que scanregistry, l'antivirus et le parefeu et les éventuels KBxxxx si tu crains les attaques, ainsi que systray su tu tiens à conserver l'icône du réglage de volume dans la zone de notification.
FG
Jérémie71
 Posté le 27/09/2007 à 20:38
Le probleme c que le pc ou g installé windows 98 vien 'etre formaté, il ny a rien d'installé sur l dd a par le systeme d'exploitation, donc ca dvré allé vite !!!!!!!
lampernisse
 Posté le 28/09/2007 à 09:02
Bonjour Jérémie71 IL faut savoir ce qui ralenti le démarrage de Windows. Démarre en Mode Sans Echec. Va voir là,pour savoir comment faire. [url="MSE"]http://support.microsoft.com/kb/180902/fr[/url] Quand tu arrives sur le Menu de démarrage de Windows 98,choisis le mode 4. Confirmation pas-à-pas. Tu vas voir ce qui prend le plus de temps a être traité. a+
Jérémie71
 Posté le 28/09/2007 à 17:54
Merci du tuyau
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
83,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 83,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 83,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
32,24 €Outil rotatif sans fil multifonction POPOMAN + 58 accessoires à 32,24 €
Amazon fait une promotion sur l'outil rotatif multifonction sans fil POPOMAN avec ses 58 accessoires qui passe à 32,24 € avec un coupon de réduction de 25% à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 42,99 €. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. Il est compatible avec tous les outils de Dremel. Il est sans fil et rechargeable via USB-C.
probleme avec spool32 au demarrage de windows 98
Probleme de formatage avec windows 2000
probleme de demarrage windows 98
Problème avec le cd d'install windows 98 se
Probleme de démarrage sous windows 98
Problème avec "KERNEL32.DLL" sur Windows Me
Petit problème au démarrage de windows ME
problème avec windows 95
Probleme d'affichage avec windows millenium
problème pc avec windows 98
Plus de sujets relatifs à Probleme de demarrage avec windows 98
