 Problème de démarrage avec Windows XP
berkir
  Posté le 04/10/2008 @ 15:43
Bonjour!
J'ai un problème de démarrage avec mon PC. Lorsque je le fais démarrer, il fait son cycle normal jusqu'au logos Windows XP, une fois que ce dernier disparaît, l'ordi ne donne plus rien sur l'écran (ce dernier me met le message suivant : "plus de signal") et plus rienne se passe.
Je dois le faire redémarrer en faisant un reset jusqu'à ce qu'apparaisse à l'écran "Redémarrer Windows normalement", ce que je fais et ensuite mon PC démarre normalement et je peux l'utiliser tout à fait normalement.
J'ai essayé de réinstaller Windows et rien n'a changé
Peut-être quelque chose qui peut influencer, mais comme je n'y connaît pas grand chose, avant que survienne ce problème, j'avais des fois mon écran qui devenait de moins bonne qualité au niveau de l'image et il fallait que je refasse démarrer le PC pour résoudre ce problème. J'ai contrôlé mes câbles et il ne semble pas que cela est la cause du problème.
Une autre chose encore, quand je mets une prise USB sur la face avant de ma tour, cela me coupait le signal à l'écran et là aussi, je devais redémarrer le PC.
Il en était parfois de même lorsque j'enfilais une carte SD ou FlashCard dans mon lecteur de cartes qui se trouve sur la face avant de Mon PC.
Mon écran est branché sur HDMI.
Merci de me donner quelques tuyaux et salutations à tous!
eliot3
 Posté le 04/10/2008 à 15:47
Vérifie si ta carte graphique est bien en place et si le pilote est bon
Modifié par eliot3 le 04/10/2008 15:48
tilagoon
 Posté le 04/10/2008 à 16:18
Bonjour ,
Si rien trouvé coté carte graphique comme suggéré par Eliot3 peut etre envisager d'essayer une autre alimentation !!!!
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
48,10 € 89,99 € -47%
SSD externe portable ORICO C10 1 To (1050 Mo/s)
67,44 € 97,99 € -31%
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s)
27,18 € 45 € -40%
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go
9,19 € 18 € -49%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
SSD Lexar NS100 SATA 256 Go
18,99 € 29,99 € -37%
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
probleme avec le demarrage de windows xp
Problème avec le démarrage de windows XP
probleme avec windows au démarrage
Probléme au démarrage avec Windows 98
Problème au démarrage avec windows
probleme au démarrage avec xp
Problème de démarrage XP avec un hub USB
problème de démarrage de windows
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage avec Windows XP
