 probleme de demarrage avec xp pro sp3
guillaume140902
  Posté le 24/08/2009 @ 20:16
Voilà le probleme :J'ai XP pro SP3.
Je rentre de vacances samedi 22 aout, je démarre mon pc tout fonctionne. Quand je l'éteint il fait les mises à jour windows. Je le rallume hier dimanche et, comme j'ai spybot, il me demande de modifier des valeurs de démarrage que je refuse machinalement. La est mon erreur je pense car depuis, lorsque je le démarre et que jarrive au choix du profil, je clique sur mon profil, il commence à charger mes parametres personnels et je n'accède plus au bureau et reviens sur la page de choix de profil.... Ca me fait la meme chose en mode sans echec....
Est-ce que quelqu'un à une astuce?
Cordialement.
pear
 Posté le 24/08/2009 à 21:32
Il n'y a pas d'astuce et ce n'est pas drôle!
L'écran d'ouverture de session de Windows XP n'apparaît pas et l'ordinateur redémarre de manière répétée
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=310396
Le cd Windows est nécessaire
Windows ne charge pas les paramètres personnels et retombe sur l'écran d'ouverture de session :
Vous revenez sur l'écran d'ouverture de session juste après l'apparition de la fenêtre Chargement de vos paramètres personnels...
Le même problème se pose quelque soit le compte d'utilisateur sur lequel vous tentez d'ouvrir une session.
- Méthode avec un cd Xp:
Un logiciel parasite comme BlazeFind change les données de cette valeur (en remplaçant userinit.exe par wsaupdater.exe) tandis que certains logiciels suppriment ce fichier s'il est détecté.
De ce fait, il ne vous est plus possible d'ouvrir une session dans Windows XP.
Si vous n'avez plus accès au système quelque soit le compte d'utilisateur sur lequel vous vous connecté suivez cette astuce vous permettant d'accéder au Bureau Windows en utilisant le compte SYSTEM.
1) Démarrez à partir de la Console de récupération.
Dans le cas où la console n'est pas installée, munissez-vous de votre CD d'installation ou du cd que vous avez fait.
Assurez-vous que les options du Boot soient bien paramétrées pour démarrer sur le lecteur de CD en premier dans votre BIOS
- Insérez le CD dans le lecteur de CD, puis redémarrez l'ordinateur
- Lorsque l'écran de bienvenue du programme d'installation s'affiche, Appuyez sur la touche R pour démarrer la console de récupération.
Si on vous le demande, parce que vous n'avez pas installé la commande Set:
Tapez votre mot de passe Administrateur si vous en avez un, sinon, ne tapez rien et cliquez sur ENTRÉE.
Utilisation de la console
Lorsque l'invite pour %SystemRoot% (généralement C:\Windows) apparaît, vous pouvez commencer à taper les commandes appropriées pour diagnostiquer et réparer votre installation.
Windows vous demande quel système démarrer.
Généralement , vous tapez 1 pour accéder au prompt C:\Windows>
Vous arrivez là:
C:WINDOWS>
2) Insérez votre cd si ce n'est déjà fait (parce que la console est installée sur votre système)
Saisissez ces commandes , en validant à chaque ligne:
cd system32
del wsaupdater.exe
del userinit.exe
( expand Lettre du lecteur de Cd-Rom contenant le disque\windows:\i386\userinit.ex_ c:\windows\system32)
expand d:\i386\userinit.ex_ c:\windows\system32
exit
3) Essayez de Redémarrer normalement...
4) Si vous craignez d'entrer dans le régistre, allez au point 8
Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regedit.
5) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
6) Éditez une valeur chaîne nommée Userinit.
7) Saisissez comme données de la valeur ceci : C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
Note : La virgule est indispensable !
8)Si vous n'avez pas édité le régistre au point 4
Copier/coller ce qui suit dans le bloc notes,
sans ligne blanche au début.
Enregistrez sur le bureau sous regis.reg.
Cliquez droit sur le fichier ->fusionner
Acceptez la modification du Régistre:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
Méthode:avec UBCD4Win ou en esclave.
La finalité est d’accéder à la base de registre pour redéfinir la clé Winlogon .
Démarrer à partir du CD UBCD4Win (http://www.malekal.com//Scanner_CDLive_Ubcd4Win.php) ou brancher votre disque dur en esclave sur un ordinateur sain.
Méthode par UBCD4Win :
1. Une fois démarré cliquer sur le bouton START puis choisir la commande RUN…
2. Taper regedit puis valider
3. Dans la base de registre, faire un clic gauche sur la branche Hkey_Local_Machine (HKLM)
4. Cliquer sur Fichier puis Charger la ruche…
5. Dans la liste déroulante de l’emplacement en haut de la fenêtre choisir le disque local C
6. Puis aller dans le répertoire c:\windows\system32\config\
7. Choisir le fichier software
8. Donner un nom arbitraire à la clé (« monprenom » ou ce que vous voulez !)
9. Celle-ci apparait dans la base de registre sous la branche HKLM
10. Aller dans HKLM\ « monprenom »\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
11. Faire un double-clic sur la clé Userinit (le virus laisse vide cette valeur) et entrer la valeur suivante : c:\windows\system32\userinit.exe,
12. (attention la virgule qui suit le fichier userinit.exe est très importante)
13. Valider et aller dans le menu Fichier --> Décharger la ruche…
14. Choisir Oui pour enregistrer les modifications.
15. Fermer la base de registre
16. Cliquer sur START puis « Turn off Computer »
17. Au redémarrage enlever le CD car le Pc va rebooter dessus et entrez dans votre session.
Méthode: avec Linux
Il faut créer un live cd linux et démarrer dessus.
Cela n'écrit rien dur le disque.
Le contenu du CD est uniquement chargé en mémoire.
Récupérer l'iso de la distribution linux ici, par exemple avec Knoppix :
http://gulus.usherbrooke.ca/pub/di [...] -04-EN.iso
La graver sur un cd (choix graver une image dans le logiciel de gravure)
Démarrer sur le cd
A l'invite boot taper knoppix lang=fr (attention le clavier est en QWERTY) puis valider par ENTREE pour passer l'interface en français
Une fois sur le bureau faire un clic droit sur l'icône symbolisant un disque dur et choisir Monter
Refaire un clic droit et choisir cette fois "Changer le mode de lecture/écriture" répondre OK à la demande de confirmation affichée
Double cliquer sur l'icône du disque et se rendre dans le dossier c:\windows\repair - clic droit sur le fichier sam COPIER
Se rendre dans le dossier c:\windows\system32\config
clic droit sur le fichier sam (celui sans extension) existant - RENOMMER en ajoutant l'extension .old
Clic droit dans un espace vierge de la fenêtre puis COLLER le fichier sam récupéré précédemment
Fermer la fenêtre - Redémarrer l'ordinateur
Enlever le cd du lecteur
Voir si l'accès à windows est à nouveau possible
Autre solution , une réparation de windows:
Ceci ne perd ni les données , ni les logiciels installés.
Seuls les drivers non basiques seront à réinstaller.
Informatruc
Jc Bellamy
- Méthode avec un cd Xp et un cd Bootable :
http://severinterrier.free.fr/Boot/CD-Bootable.htm
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
1) Insérez le Cd-Rom de Windows, puis redémarrez votre ordinateur.
2) Appuyez sur n'importe quelle touche afin de démarrer à partir du Cd-Rom.
3) Appuyez sur la touche R ou F10 dés l'affichage de l'écran bleu afin d'accéder à la Console de récupération.
4) À la question : "Sur quelle installation de Windows XP voulez-vous ouvrir une session ?",
activez le pavé numérique du clavier en appuyant sur la touche Verr Num, puis saisissez le numéro de votre partition et validez par Entrée.
Par exemple: 1 pour [1] C:\WINDOWS\
5) Saisissez le mot de passe Administrateur s'il existe puis appuyez sur Entrée.
Vous vous retrouvez alors à l'écran avec le prompt : Lettre du lecteur:\WINDOWS\
Par exemple: C:\WINDOWS.
6) Saisissez ces commandes en validant chaque fois par la touche Entrée.
md tmp (afin de créer un dossier nommé tmp)
cd tmp
On effectue une copie de sauvegarde des fichiers que l'on va réparer :
copy c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\system32\userinit.exe
cd ..
On supprime les fichiers system,software,sam, securite,default
cd system32
cd config
del system
del software
del sam
del security
del default
cd ..
cd system32
cd config
On copie les fichiers de sauvegardes prévus par le système d'exploitation :
copy c:\windows\repair\system
copy c:\windows\repair\software
copy c:\windows\repair\sam
copy c:\windows\repair\security
copy c:\windows\repair\default
cd ..
On supprime le fichier de gestion des utilisateurs :
del userinit.exe
Par exemple: expand d:\i386\userinit.ex_ c:\windows\system32
Cette commande permet de décompresser le fichier userinit.ex_ en Userinit.exe dans C:\WINDOWS\system32.
7) tapez EXIT puis appuyez sur la touche Entrée.
8) Insérrez le cd Xp
9) Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur R , comme prédédemment.
Nous allons maintenant éditer le Registre Windows :
10) Saisissez le numéro de la partition visée puis appuyez sur la touche Entrée.
Par exemple : 1
pour avoir: C:\WINDOWS.
11) Appuyez sur la touche Entrée afin de confirmer l'emplacement des fichiers de ruche [WINDOWS/system32/config].
Votre clavier est en QWERTY…
12) Saisissez : software
Sur le clavier français appuyez sur les touches: softzqre
Attention : le respect de la casse est obligatoire.
13) Saisissez le chiffre 9 (Registry editor, now with full write support!).
Vous serez alors sur ce prompt : [1020] >.
14) Saisissez en appuyant chaque fois sur la touche Entrée en respectant bien les majuscules et minuscules ainsi que les espaces.
cd Mi
(en clavier français : cd ,i)
Vous devriez voir à l'écran HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.
À ce moment, vous pouvez taper directement : cd Windows Nt\CurrentVersion\Winlogon puis ed Userinit
Sinon continuez :
cd Windows NT (cd Zindozs NT)
cd CurrentVersion (cd CurrentVersion)
cd Winlogon (cd Zinlogon)
ed Userinit (ed Userinit)
À ce moment vérifiez qu'il y a bien indiqué ceci : C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
Attention : il doit y avoir une virgule !
Si c'est le cas allez directement au point n°15.
14) Saisissez sans oublier que vous êtes toujours en QWERTY et que le \ se fait avec Alt Gr et ) et que le : avec M et le , avec ;
En appuyant sur les touches du clavier français ça donne donc : (CM AltGr ) ZINDOZS AltGr ) syste,32 AltGr ) userinit.exe;)
15) Appuyez sur la touche Entrée.
16) Appuyez sur q puis sur la touche Entrée.
17) Appuyez sur q.
18) Si vous avez fait le point n°14 appuyez sur Y sinon appuyez sur N.
About to write file(s) back! Do it? [N]:
19) Appuyez sur la touche Entrée.
20) Appuyez sur la touche Entrée.
21) Sortez le disque.
22) Appuyez sur les touches Ctrl + Alt + Suppr.
23) Appuyez sur F8 dés le démarrage du PC.
Si un message s'affiche (CD-ROM HDD...) appuyez sur Echap puis de nouveau sur F8.
24) Démarrez en mode sans échec.
Attention : un petit trait blanc va clignoter durant 1 à 2 minutes en haut de l'écran : c'est normal !
25) Les comptes Utilisateur s'affichent sur un fond noir.
26) Ouvrez le compte Administrateur.
27) Si la session s'ouvre sans faire d'histoire, vous pouvez maintenant redémarrer normalement votre ordinateur.
guillaume140902
 Posté le 24/08/2009 à 21:36
wow.... et si j'ai pas de cd window....?
guillaume140902
 Posté le 24/08/2009 à 21:45
ok j'ai récupéré un cd, par contre je ne comprend pas l manip :
Pouvez vous m'élcairer?
Cdt.
pear
 Posté le 24/08/2009 à 22:01
Au prompt C:\windows>
Vous copiez collez expand d:\i386\userinit.ex_ c:\windows\system32
guillaume140902
 Posté le 24/08/2009 à 23:02
Bon j'abandonne, certaines lignes de commande ne passent pas... je crois qu'il ne copie pas depuis le cd, ou alors la lettre correspondant au lecteur de cd rom n'est pas la bonne... je tente la réparation de windows depuis le cd, puis la réinstallation de windows si ça marche pas...Heureusement j'avais partionné mon disque+un 2e disque de données. Je ne perdrai que les prog installés et quelques fichiers (jespère ^^)
Merci en tout cas de la réactivité de vos réponses.
Cordialement.
Ordinateur portable 17.3 pouces HP 17-cp2015nf (FHD, Ryzen 5-7520U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
499,99 € 649,99 € -23%
@Cdiscount
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
Assortiment d'outils d'ouverture et de levier iFixit (téléphone, tablette, ordinateur, etc)
9,90 € 19,95 € -50%
Coffret Animaux Sauvages Schleich Wild Life
24,49 € 34,99 € -30%
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
probleme au démarrage avec xp
Problème de démarrage XP avec un hub USB
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème de démarrage avec mon pc
problème de démarrage avec XP
probleme de demarrage avec un ancien utilisateur
Problème de démarrage avec Windows XP
Problème de Démarrage avec xp version familiale
problème de demarrage avec pc recovery
problème avec ma page de démarrage
Plus de sujets relatifs à probleme de demarrage avec xp pro sp3
