 Probleme de démarrage Crash
chekyl93
  Posté le 29/12/2014 @ 04:16
Bonjour a tous,
Alors voila comme l'indique le titre j'ai un problème lors du démarrage de mon ordinateur portable. En effet quand j'ouvre le capot de ce dernier, l'ordinateur s'allume tout seul (chose qui ne s'était jamais produite auparavant et que je n'ai jamais chercher a produire volontairement en tout cas) puis une fois que l'ordinateur s'allume automatiquement, il va démarrer pendant environ 5 secondes pour ensuite s'éteindre d'un coup et rester éteint...Je dois vous avouez que j'ai étais sacrément surpris lorsque j'ai vu sa. Donc pas de panique je débranche le câble d'alimentation (car je branche mon ordi portable sur secteur pour son utilisation...et oui quand je le branche sur secteur j'enlève la batterie...et non je ne l'avais pas laissez brancher sur secteur avant l'incident). Donc le câble d'alimentation débrancher, je décide de le laisser un instant comme sa (ne me demandais pas pourquoi) puis de le rebrancher et de le relancer...la pareil j'ouvre le capot, l'ordi s'allume tout seul...et puis survient le crash...j'ai répété l'opération une dizaine de fois mais sans succès, alors je me tourne vers vous...Merci d'avoir pris le temps de lire mon post et si vous avez des question sur quelque chose que vous n'avez pas compris n'hésitez pas.
chekyl93
 Posté le 29/12/2014 à 12:33
Up ?
El Magnifico
 Posté le 29/12/2014 à 15:30
Groupe Sécurité
Un probléme de condo ? Débranche tout => cable et batterie , appuie 1 mn sur le bouton de mise en route, rebranche le tout
chekyl93
 Posté le 30/12/2014 à 16:34
Salut El Magnifico j'ai essayer ta solution au moins 5 fois mais le probleme est toujours la :/
El Magnifico
 Posté le 30/12/2014 à 16:53
Groupe Sécurité
Si tu as accés regarde coté Gestion d'alimentation
chekyl93
 Posté le 31/12/2014 à 07:58
Non je n'ai pas du tout accès au Bureau de l'ordinateur je n'ai même pas accès à l'écran de verouillage de l'ordinateur
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Liquide vaisselle l'Arbre Vert Amande Douce & Fleurs D'Abricotier 750 mL
1,75 € 2,35 € -26%
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1214,41 € 1499 € -19%
SSD WD Blue SN5000 4 To (PCIe 4, NMVe M.2, 5500 Mo/s)
228,48 € 318,99 € -28%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
99,99 € 139 € -28%
Carte Graphique Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 Go
333,43 € 399,99 € -17%
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Problème de démarrage
Problème récurrent au démarrage
Problème au démarrage + affichage
Problème de démarrage PC
Problème Dll au démarrage
Problème d'écran au démarrage
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Problème de démarrage seven avec nouveau HDD
Problème écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Probleme de démarrage Crash
