 Problème de démarrage du pc ToshibaSujet résolu
Edon
  Posté le 23/01/2018 @ 23:17
Bonjour à tous,
Et bien voilà mon problème, une camarade de classe m'a demandé un service, celui de l'aider à formater sa clé usb qu'elle n'arrivait pas à faire! Arrivé chez j'ai essayer toutes les méthodes de formatage mais en vain, j'ai donc décidé d'aller voir sur le net quelques idées pour m'aider, et après plusieurs recherche je télécharge une application du nom de guiformat.exe(qui avait l'air bien vu les commentaires), j'ouvre l'application pour procéder au formatage et là, après avoir cliqué je ne sais où(je ne m'en souviens plus), l'ordinateur plante et redémarre en affichant ceci:
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.2. 7 (11/02/10)
Check câble connection!
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM
No bootable device -- insert boot disk and press any key
Voilà, j'ai essayé beaucoup de méthodes dans le bios : ordre de démarrage, modidications de la date, réinitialisé les valeurs par défaut du bios... tout celà en vain! À noter que le disque dur fonctionne, le modèle est bien visible dansle bios!
PS: le pc est sur Windows 10 avec 3go de ram et 320GO de rom
Merci d'avoir pris le temps de lire, en espérant qu'on bon samaritain veule bien m'aider!
Ikewdu_
 Posté le 24/01/2018 à 11:34
Salut,
Ca sent le disque dur effacé, car ce message indique que le PC veut booter sur le réseau interne, ce qui se produit généralement lorsque rien d'autre n'a été trouvé auparavant. Il n'y pas 36 choses à faire, mais une seule : faire démarrer le PC sur un support externe bootable, formaté en fat32.
Tu as ici, http://ikewdu.free.fr/category/telechargements/ , points 1 et 2, les outils qui peuvent te permettre de démarrer : ça va de l'iso d'installation de W10 à Dart 10, en passant par les softs d'enfermedehors. Tous permettront de faire le point, le dernier étant le plus complet.
Crée la clé bootable avec Rufus. C'est le plus simple.
Edon
 Posté le 25/01/2018 à 08:39
Bonjour, merci pour la réponse, j'ai déjà résolu le problème!
Pour ceux qui ont le même problème, voici la solution:
*Éléments requis:
-cd d'installation(le cd avec lequel vous avez installé votre système actuel)
-Une clé usb d'au minimum 4GO formaté en fat32 (vide évidemment)
-un autre ordinateur que le votre (fixe ou portable)
NB: Valable pour Windows 10, je ne sais pas si cela fonctionne pour les autres systèmes. Ni moi ni Pcastuces sommes responsables des dommages qui peuvent y survenir!
Solution :
*Partie 1:
-Prennez votre cd d'installation et insérez-le dans l'autre ordinateur (pas le votre), branchez aussi la clé usb.
-Allez dans "Ordinateur et faites un clic droit sur le lecteur de dvd, ne cliquez pas sur installer mais sur ouvrir (des fichiers s'affichent)
-Sélectionnez-les, copiez-les et collez-les dans votre clé usb
-Voilà pour la première partie, vous pouvez sortir le cd et débrancher la clé usb (attention, retirez-la en toute sécurité )
Partie 2:
NB: Assurez-vous d'avoir modifié l'ordre de démarrage dans le bios
Pour les pc recents comme le hp 250 G3, au démarrage cliquez sur f9 pour afficher et choisir le périphérique d'amorçage et vous cliquez sur votre clé qui s' affichera certainement
-Branchez votre clé usb dans votre pc (celui qui ne fonctionne pas, celui-ci doit etre éteint )
-Allumez le pc, choisissez la langue, vous êtes invités à installer Windows mais le faites pas, cliquez plutôt sur "réparer", en bas à gauche de la fenêtre
- Cliquez sur "Options avancés"
- Cliquez sur "Diagnostic"
-L'ordinateur recherche et recherche et répare le système!
-Dès que l'appareil finira il redémarrera, débranchez alors la clé usb avant le redémarrage.
Voilà, enjoy😊! J'espère que celà aidera plus d'un. Bonne chance!!!
Modifié par Edon le 25/01/2018 08:56
DLUC
 Posté le 25/01/2018 à 10:05
la prochaine fois que tu as un problème de fonctionnement du PC tu vas dans "les mains dans le cambouis".
Edon
 Posté le 25/01/2018 à 15:55
Les mains dans le combouis? C'est quoi ça?
eliot3
 Posté le 25/01/2018 à 15:58
Juste une ? comment rends tu ta clé bootable
https://forum.pcastuces.com/les_mains_dans_le_cambouis-f4
Modifié par eliot3 le 25/01/2018 16:02
yves.vaissiere
 Posté le 25/01/2018 à 16:11
mais ... il n'y avait pas de pb de f() du PC !
Modifié par yves.vaissiere le 25/01/2018 16:17
Edon
 Posté le 25/01/2018 à 19:46
Je n'ai pas eu besoin de la bouter, je l'ai seulement formaté en fat32
DLUC
 Posté le 25/01/2018 à 20:08
Ca :
DLUC
 Posté le 25/01/2018 à 20:11
Ben si ça c'est pas un problème c'est quoi!!!!!
yves.vaissiere
 Posté le 25/01/2018 à 20:21
Bé en fait c'est pas le problème du PC qui démarre !
Le PC démarre. Normalement ensuite le disque, puis W ...
Le cambouis, c'est plutôt matériel, hard. Un PC qui t'affiche "Operating system not found" en blanc sur noir, eh bien s'il faut il fonctionne à merveille, toutes ses pièces matérielles sont OK.
(si on précise pas ça de temps en temps, les gens vont finir par amener les PC à "réparer" au moindre hoquet du Système ...)
D'ailleurs dans le présent cas, Hedons'est dépanné par voie logicielle, soft.
Là oui :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=13&s=10367&REP_ID=5802521
(mais le forum n'est pas bien fréquenté, heu, je veux dire moins bien )
Modifié par yves.vaissiere le 25/01/2018 20:51
Edon
 Posté le 26/01/2018 à 05:47
Je n'ai pas dis "pc qui ne démarre pas" mais "problème de démarrage", et j'ai précisé la marque du pc afin que l'on me trouve des solutions en rapport avec la marque Toshiba (par exemple la manière d'accéder au bios du Toshiba est différent de celui de hp.
Bon mais bref... je vois que vous être de "Grand Maître Astucien", donc des anciens, je suis bien entouré dis donc...
DLUC si je comprends bien "les mains dans le cambouins" est un forum", mais moi je n'ai pas vu ce forum pendant l'assistant!
DLUC
 Posté le 26/01/2018 à 08:15
" DLUC si je comprends bien "les mains dans le cambouins" est un forum", mais moi je n'ai pas vu ce forum pendant l'assistant! "
Met cette page dans tes favoris ou marques page (il y a tous les détails des forums) comme ça tu sera directement sur la bonne, si t une veux pas avoir besoin de mettre ton mot de passe tu la mets après l'avoir ouverte.
https://forum.pcastuces.com/default.asp
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
39,99 €Lego 10281 Creator Botanical Collection Bonsaï Tree à 39,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur le Lego 10281 Creator Botanical Collection Bonsaï Tree qui passe à à 39,99 € au lieu de 49,99 €. Découvrez l’art du bonsaï avec ce superbe Bonsaï LEGO de 878 pièces. Ce projet immersif permet de créer un remarquable objet de décoration. Comme un vrai bonsaï, ce modèle LEGO peut être « taillé » pour obtenir la forme de votre choix. Inclut des pièces interchangeables pour obtenir un  bonsaï classique, avec son feuillage vert, ou un cerisier recouvert d'une abondante floraison rose.
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
