 Probleme de demarrage dual boot
PCJ
  Posté le 06/10/2003 @ 00:02
Bonjour, J'éprouve en ce moment quelque probleme avec le dual boot. En fait, j'ai installé windows 2000 alors que javais deja plusieurs autre OS sur des partition differentes(winXP/win2k3). L'installation de windows 2k fonctionne tres bien mais apres linstallation voila que les choses ce complique. Je m'explique, tout les autres OS ne fonctionne plus car il demarre avec l'ecran de win2000(alors que c'est winXP ou win2003server) et il maffiche un erreur en disant que le fichier System(x:/windows/system32/config/system) etait corrompue alors que le demarrage de win2k ce fait sans probleme. Le boot me dit que je peux le reparer en appuyant sur "r" du windows setup mais je ne sais pas quoi faire apres ca. Merci poyur votre aide
Millaona
 Posté le 07/10/2003 à 18:29
essaye avec la commande fixboot et bootmbr dans la console de recup.
PCJ
 Posté le 07/10/2003 à 19:36
merci ca fonctionne !
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
599,96 € 799 € -25%
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
Probleme dual boot
probleme xp dual boot
Dernier problème : Comment virer le dual boot d'xp
Probleme de Boot au démarrage
probléme Dual boot Vista/XP
pb demarrage xp et vista en dual boot
A- Problème de démarrage XP (Multi Boot)
problème de boot.ini et démarrage[RESOLU]
Plus de sujets relatifs à Probleme de demarrage dual boot
