 probleme de demarrage easy note packard bell
sab8080
  Posté le 07/10/2010 @ 16:36
Bonjour à tous,
je suis nouvelle sur ce forum et novice en informatique...
Voilà maintenant plus de 2 ans que j'ai fais l'acquisition d'un ordinateur portable easy note de Packard Bell. Au début il fonctionnait bien, même s'il était un peu lent dans la connexion internet. Et un jour, il ne s'est plus allumé! En fait, le boutton de mise en marche s'allume, je l'entends tourner mais il ne se passe rien, l'écran reste noir même si je fais des manipulations et que j'appuie sur les touches...Ceci qu'il soit branché ou sur batterie.{#}
Je vous demande donc votre aide pour sauver mon pc!
Merci d'avance.
rumoko
 Posté le 07/10/2010 à 17:05
As tu testé avec un écran externe, pour vérifier que cela ne vient pas du rétro-éclairage ou de l'écran du portable ?
sab8080
 Posté le 07/10/2010 à 17:29
Non, rumoko je ne l'ai jamais branché sur un écran externe. Est ce qu'il est possible de faire cette manipulation avec l'écran de mon pc fixe? Si oui, peux-tu m'expliquer comment faire car je suis vraiment novice!
Havok
 Posté le 07/10/2010 à 17:34
Donnes nous plus d'info sur ton portable ?
Possèdes tu un APN ?
sab8080
 Posté le 07/10/2010 à 20:11
bonjour havok,
c'est un pocket portable packard bell B.V model: pegasus.
Et, oui je possède un appareil photo numérique.
Havok
 Posté le 07/10/2010 à 21:17
sab8080 a écrit :
bonjour havok,
Tu dois être plus précis regarde sous le pc pour cela.
Fais une photo du ventre de ton pc (uniquement une photo rien d'autre).
rumoko
 Posté le 08/10/2010 à 12:20
Pour faire simple si tu as un connecteur sur l'easynote qui est de meme type que celui du moniteur c'est OK.
Comme le dit Havok, donne la référence complète de ton matériel. (ME35 ? , XS10 ?, XS20 ?, etc ... et celle de ton écran fixe )
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 20:19
Bonjour Havok et Rumoko.
alors voila j'ai retrouvé le carton du pc portable et les references ecrites sont:
Packard bell EasyNote XS10-002W.
Et au fait non je ne peux pas relier mon "XS10" à mon ecran.
J'espere que vous en serez plus avec cette reference,merci.
rumoko
 Posté le 08/10/2010 à 21:54
Pour tester il te faut un écran avec une entrée DVI !
Tu dois pouvoir trouver dans ton entourage ?
Autrement pour éliminer la solution du reset :
Retire la batterie, et l'adaptateur secteur.
Appuie sur le bouton marche pendant 30 secondes.
Remets en place la batterie et l'adaptateur secteur.
Essaie de redémarrer.
Les chances d'avoir un résultat positif sont inférieures à celles de gagner à l'euroMillion !!!
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 22:00
Merci rumoko, t'as raison c comme euromillion mais ca m'a pas empeché de jouer quand meme.
Je ne pense pas que se soit le retro eclairage car j'entend pas le pc chercher pour demarrer windows xp, il y a juste la lumiere orange qui s'allume.
Havok
 Posté le 08/10/2010 à 22:03
Havok a écrit :
sab8080 a écrit :
bonjour havok,
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 22:06
Bonsoir havok désolé mais qu'entends tu par une photo du ventre???? stp
Havok
 Posté le 08/10/2010 à 22:08
Pas autre chose que simplement ce que je te demande.
Tu retournes ton pc tu fais une photo et tu nous la montre.
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 22:18
portable easynote xs10
Modifié par sab8080 le 08/10/2010 23:22
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 22:20
euhhhhh, suis tellement novice que comment faut il faire pour mettre un photo puisque copier coller ca marche pas???
désolé!
Havok
 Posté le 08/10/2010 à 22:27
Tu dois les mettre sur un serveur sur le Net via un hebergeur.
Puis utiliser l'url ici.
Si tu cherches sur le forum tu trouveras plusieurs tuto pour celà
sab8080
 Posté le 08/10/2010 à 22:49
j arrive pas a mettre la photo en passant par hiboox:(
la reference exact du PC est: easynote xs10_002w
P/N:pc01fw0002
3598580697347
S/N:120065940391
Havok
 Posté le 08/10/2010 à 23:18
sab8080
 Posté le 09/10/2010 à 12:32
sab8080
 Posté le 09/10/2010 à 12:33
bonjour havok et merci pour le lien avec le tuto.
Havok
 Posté le 09/10/2010 à 15:29
C'est un problème, il n'est pas prévu pour être ouver facilement par un débutant.
Ton problème est matériel, tu dois l'apporter chez quelqu'un qui pourra l'ouvrir.
sab8080
 Posté le 10/10/2010 à 18:24
bonjour havok et merci de repondre.
J ai un ami qui touche un peu, alors peux tu expliquer ce qu'il faut faire stp?
Havok
 Posté le 11/10/2010 à 08:08
Bien souvant les problèmes d'écran quant on les as bien utilisé convenablement et dilicatement, qui ont des problèmes les ont pour une raison assez bête....
Ton écran est relié par un câble à la carte mère de ton pc, mais ton écran se rabat sur ton pc quant tu le fermes et ce câble passe forcémement par la charnière de ce portable.
Ce qui arrive souvant que le stress des ouvertures fermeture d'écran peuvent ou abimer ce câble (là il faut le remplacer quant c'est possible) ou encore le déloger de sa fiche sur la carte mère (voir même et/ou de la dalle elle même).
C'est là qu'il faut aller voir, c'est pour cela que vu ta machine il faut que cela soit fait par une personne qui sait ce qu'elle fait.
Havok
 Posté le 11/10/2010 à 08:10
Mais je viens de penser à une chose comme quoi ........
Dernière chance ......
Fais nous une bonne photo de ton clavier pour que nous puissions bien le voir en détail.
rumoko
 Posté le 11/10/2010 à 13:51
Havok.
Si tu veux des photos de la bestiole tu trouveras sans doute ton bonheur ici :
http://www.cowcotland.com/articles/304/packard-bell-easynote-xs-10-002.html
dont cette photo:
si c'est ce que tu cherches .
Havok
 Posté le 11/10/2010 à 14:18
Au démarrage de ton pc appuies sur la touche FN puis sur F3 en même temps....
Tentes aussi avec F7, F8, F9
Clavier SteelSeries Apex 3 RVB
49,95 € 79,99 € -38%
@Cdiscount
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
1099 € 1299 € -15%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
Mode sans Echec Packard Bell Easy Note W3450
Pilotes Packard Bell Easy Note W 3450
restoration using packard bell easy note lm81
Entrer dans le bios packard bell easy note R 3280
config packard bell easy note W3450 (résolu)
Portable Packard Bell Easy Note W3450TNT - Help !!
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
Plus de sujets relatifs à probleme de demarrage easy note packard bell
