 Posté le 11/09/2009 @ 09:56 |
Ma fille a investi dans un pc portable :
ACER Aspire 7720Z-2A2G16Mi N° de série : LXALJOXO517471A7351301 Date d'achat 10 avril 2008 Model ICK70 P/N LX.ALJOX.051
et lorsqu'elle l'allume à ce jour l'écran reste noir, le ventilateur fonctionne et on entend bien l'appareil se lancer, mais pas d'image
Que dois-je faire ?
d'avance.
Posté le 11/09/2009 à 10:22 |
Grand Maître astucien | bonjour
plus de garantie??
avec ou sans batterie pareil?
essai avec un ecran sur la prise vga voir si ça viens de la dalle
si pas mieux tente de faire un clear cmos (pas evident sur un portable)
si toujours négatif ben pas bon signe!!
a+ |
Posté le 11/09/2009 à 10:34 |
Et oui plus de garantie, à une batterie, vais essayer le branchement d'un autre écran et te tiendrais au courant.
Sinon le clear cmos voit pas ce que sait
Posté le 11/09/2009 à 12:00 |
Posté le 11/09/2009 à 13:50 |
Grand Maître astucien | |
Posté le 11/09/2009 à 19:06 |
| boubou38 a écrit :
re
donc tu peux utiliser le portable un certain temps?
regarde avec ce log les températures
a+
ok des que je pourrais ravoir l'image de l'écran je regarderais car la lorsque je l'allume l'écran est noir, mais merci beaucoup ; et donnerais réponse plus tard.
Posté le 11/09/2009 à 20:01 |
Grand Maître astucien | bonsoir
normalemnt il refroidit vite une fois eteint
fait quand mème le control mais je crains que ton blème soit plus grave
a+ |
Posté le 12/09/2009 à 08:30 |
Voici le rapport :
CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0 -----------------------------------------------------
Mainboard Vendor Acer Mainboard Model Poyang (0x26E - 0x84B8E0)
Hardware monitor -----------------------------------------------------
COMPAL ICL50 hardware monitor
Voltage sensor 0 16.30 Volts [0xA3] (Battery #1) Capacity sensor 0 4080 mAh [0xFF0] (Battery #1) Power sensor 0 13.00 W [0xD] (Battery #1) Temperature sensor 1 45°C (112°F) [0x2D] (CPU Local) Temperature sensor 6 33°C (91°F) [0x21] (Battery #1)
Dump hardware monitor Register space class = 0x16, base address = 0x060
ACPI hardware monitor
Temperature sensor 0 60°C (139°F) [0xD04] (TZ01)
Intel Pentium T2330 hardware monitor
Temperature sensor 0 62°C (143°F) [0x26] (Core #0) Temperature sensor 1 62°C (143°F) [0x26] (Core #1)
Hitachi HTS542516K9S hardware monitor
Temperature sensor 0 29°C (84°F) [0x1D] (HDD)
Processors Map ------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1 Number of threads 2
Processor 0 -- Core 0 -- Thread 0 -- Core 1 -- Thread 0
Processors Information ------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0) Number of cores 2 (max 2) Number of threads 2 (max 2) Name Intel Pentium T2330 Codename Merom Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2330 @ 1.60GHz Package Socket P (478) (platform ID = 7h) CPUID 6.F.D Extended CPUID 6.F Core Stepping M0 Technology 65 nm Core Speed 1596.1 MHz (12.0 x 133.0 MHz) Rated Bus speed 532.0 MHz Stock frequency 1600 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 6.0x - 12.0x max VID 1.250 V Features
Thread dumps ------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0 APIC ID 0 Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 Type 01008006h Max CPUID level 0000000Ah Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx 0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 0x00000001 0x000006FD 0x00020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF 0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43078 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 0x00000004 0x04004143 0x00C0003F 0x00000FFF 0x00000001 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001110 0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000 0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503 0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000 0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974 0x80000003 0x20295228 0x6C617544 0x50432020 0x54202055 0x80000004 0x30333332 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847 0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04004040 0x00000000 0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 thread(s) Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 thread(s) Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 thread(s)
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900 MSR 0x00000017 edx = 0x001C0000 eax = 0x9B708C2B MSR 0x000000CD edx = 0x00000000 eax = 0x00000991 MSR 0x0000003F edx = 0x00000000 eax = 0x00000000 MSR 0x000000CE edx = 0x00130C2B eax = 0x00000613 MSR 0x000001A0 edx = 0x00000054 eax = 0x60950481 MSR 0x000000EE edx = 0x00000000 eax = 0x82B94400 MSR 0x0000011E edx = 0x00000000 eax = 0xBE702105 MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88260100 MSR 0x00000198 edx = 0x06130C2B eax = 0x06000C2B MSR 0x00000199 edx = 0x00000001 eax = 0x00000C2B
CPU Thread 1 APIC ID 1 Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 Type 01008006h Max CPUID level 0000000Ah Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx 0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 0x00000001 0x000006FD 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF 0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43078 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001 0x00000004 0x04004143 0x00C0003F 0x00000FFF 0x00000001 0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001110 0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000 0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503 0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000 0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974 0x80000003 0x20295228 0x6C617544 0x50432020 0x54202055 0x80000004 0x30333332 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847 0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04004040 0x00000000 0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800 MSR 0x00000017 edx = 0x001C0000 eax = 0x9B708C2B MSR 0x000000CD edx = 0x00000000 eax = 0x00000991 MSR 0x0000003F edx = 0x00000000 eax = 0x00000000 MSR 0x000000CE edx = 0x00130C2B eax = 0x00000613 MSR 0x000001A0 edx = 0x00000054 eax = 0x60950481 MSR 0x000000EE edx = 0x00000000 eax = 0x82B94400 MSR 0x0000011E edx = 0x00000000 eax = 0xBE702105 MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88260100 MSR 0x00000198 edx = 0x06130C2B eax = 0x06000C2B MSR 0x00000199 edx = 0x00000001 eax = 0x00000C2B
Drive ----------------------------------------------------- Name Hitachi HTS542516K9S
Display API(s) ------------------------------------------------------------------------------
Display Adapter(s) ------------------------------------------------------------------------------ Device number 0 Name Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family Vendor ID 0x8086 (0x1025) Model ID 0x2A02 (0x11E) Revision ID 0x3
ACPI ------------------------------------------------------------------------------------
ACPI Tree
_GPE _L01 _L02 _L03 _L04 _L05 _L06 _L09 _L0B _L0C _L0D _L0E _L11 _L1B _E1C _PR_ CPU0 HI0_ HC0_ _PDC _OSC _TPC _PTC TSSI TSSM TSSF _TSS _TSD _PPC _PCT XPSS SPSS _PSS _PSD _CST CPU1 HI1_ HC1_ _PDC _OSC _TPC _PTC _TSS _TSD _PPC _PCT _PSS _PSD _CST _SB_ PCI0 _HID _CID _ADR _INI _OSC _BBN HBUS [ ] [ ] [ ] PM0H [ ] PM1L [ ] PM1H [ ] PM2L [ ] PM2H [ ] PM3L [ ] PM3H [ ] PM4L [ ] PM4H [ ] PM5L [ ] PM5H [ ] PM6L [ ] PM6H [ ] [ ] HENA [ ] TUUD [ ] [ ] TLUD BUF0 _CRS _PRT P32_ _ADR R394 _ADR _PRT LPC_ _ADR LPC0 [ ] [ ] PARC PBRC PCRC PDRC [ ] PERC PFRC PGRC PHRC [ ] IOD0 IOD1 CMA0 CMB0 LP0E FDDE [ ] DIO1 RIO1 [ ] [ ] C4O3 PRR0 [ ] PIRA PIRB PIRC PIRD PRR1 [ ] PIRE PIRF PIRG PIRH PRR2 [ ] IODL IODH LNKA _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKB _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKC _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKD _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKE _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKF _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKG _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS LNKH _HID _UID _STA _DIS _CRS _PRS _SRS SYSR _HID _STA _CRS SYSC _HID _STA _CRS DMAC _HID _CRS RTC_ _HID BUF0 BUF1 _CRS HPET _HID BUF0 _STA _CRS PIC_ _HID _CRS FPU_ _HID _CRS TIMR _HID BUF0 BUF1 _CRS FWHD _HID _CRS KBC0 _HID _STA _CRS KBCJ _HID _STA _CRS MSE0 _HID _STA _CRS MSS0 _HID _CID _STA _CRS EC0_ _HID _UID _GPE _CRS _ADR HDCS [ ] OBV_ ERAM [ ] [ ] SMPR SMST SMAD SMCM SMDR BCNT SMAA SMD0 SMD1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ERIB ERBD [ ] [ ] OSIF [ ] BAL1 BAL2 BAL3 BAL4 BCL1 BCL2 BCL3 BCL4 BPU1 BPU2 BPU3 BPU4 BOS1 BOS2 BOS3 BOS4 PHDD IFDD IODD SHDD LS20 EFDD ECRT LANC SBTN VIDO VOLD VOLU MUTE CONT BRGT HBTN S4SE SKEY BKEY TKEY FKEY DVDM DIGM CDLK [ ] LIDO PMEE PBET RIIN BTWK DKIN [ ] [ ] SWTH HWTH DKT0 DKT1 [ ] OSUD OSDK OSSU DKCG ODTS S1LD S3LD VGAQ PCMQ PCMR ADPT SYS6 SYS7 PWAK MWAK LWAK RWAK [ ] KWAK MSWK CCAC AOAC BLAC PSRC BOAC LCAC AAAC ACAC PCEC THON THSD THEM TCON THRS THSE FSSN FANU PTVL [ ] TTSR TTHR TSTH TSBC TSBF TSPL TSBT [ ] THTA CTMP LTMP SKTA SKTB SKTC SKTD NBTP LANP LCDS [ ] BTPV BRTS CTRS WLAT BTAT WLEX BTEX KLSW WLOK [ ] PJID CPUN THFN MLED SCHG SCCF SCPF ACIS [ ] [ ] BTY0 BST0 BRC0 BSN0 BPV0 BDV0 BDC0 BFC0 GAU0 BSCY BSCU BAC0 BTW0 BATV BPTC BTTC BTMA BTSC BCIX CCBA CBOT BTSS OVCC CCFC BADC BSC1 BSC2 BSC3 BSC4 BDME [ ] [ ] [ ] BTS1 BTS2 BSCS BDAD BACV BDFC CCLK [ ] [ ] DUTY THEN [ ] FTT_ [ ] TSTS FAMX FANG FANW TUVR THRO CLCK PCLK _REG _Q11 _Q12 _Q1C _Q1D _Q22 _Q25 _Q34 _Q37 _Q38 _Q60 _Q4F _Q50 BAT0 _HID _UID _PCL PBIF PBST _STA _BIF _BST AC__ _HID _PCL _PSR PWRB _HID LID0 _HID _LID SLPB _HID UHC1 _ADR HUB1 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _EJD _PRW USBR [ ] URES _PSW UHC2 _ADR HUB2 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _PRW USBR [ ] URES _PSW UHC3 _ADR HUB3 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _PRW USBR [ ] URES _PSW UHC4 _ADR HUB4 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _PRW USBR [ ] URES _PSW UHC5 _ADR HUB5 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _PRW USBR [ ] URES _PSW EHC1 _ADR U7CS [ ] [ ] PMES HUB7 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _EJD PRT3 _ADR PRT4 _ADR PRT5 _ADR PRT6 _ADR _PRW _S3D _S4D EHC2 _ADR UFCS [ ] [ ] PMES HUB7 _ADR PRT1 _ADR PRT2 _ADR _RMV PRT3 _ADR _RMV PRT4 _ADR _RMV _PRW _S3D _S4D EXP1 _ADR P1CS [ ] [ ] [ ] LKD1 [ ] ABP1 [ ] PDC1 [ ] PDS1 [ ] RID1 PSP1 PPP1 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS1 _ADR P1FG [ ] P1ID _RMV _STA _PRW _EJD _PRT EXP2 _ADR P2CS [ ] [ ] [ ] LKD2 [ ] ABP2 [ ] PDC2 [ ] PDS2 [ ] RID2 PSP2 PPP2 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS2 _ADR _PRT EXP3 _ADR P3CS [ ] [ ] [ ] LKD3 [ ] ABP3 [ ] PDC3 [ ] PDS3 [ ] RID3 PSP3 PPP3 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS3 _ADR _PRW _PRT EXP4 _ADR P4CS [ ] [ ] [ ] LKD4 [ ] ABP4 [ ] PDC4 [ ] PDS4 [ ] RID4 PSP4 PPP4 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS4 _ADR _PRT EXP5 _ADR P5CS [ ] [ ] [ ] LKD5 [ ] ABP5 [ ] PDC5 [ ] PDS5 [ ] RID5 PSP5 PPP5 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS5 _ADR _RMV _PRW _PRT EXP6 _ADR P6CS [ ] [ ] [ ] LKD6 [ ] ABP6 [ ] PDC6 [ ] PDS6 [ ] RID6 PSP6 PPP6 [ ] [ ] HPCS PMCS PXS6 _ADR _RMV _PRW _PRT AZAL _ADR HDCS [ ] [ ] PMES _PRW AUDO _ADR MODM _ADR _PRW PEGP _ADR _PRT VGA_ _ADR SWIT CRTA LCDA TVAA VLDF VIDS [ ] VDID _STA _PSC _PS0 _PS1 _PS3 _DOS _DOD CRT_ _ADR _DCS _DGS _DSS LCD_ _ADR _DCS _DGS _DSS _BCL _BCM _BQC TV__ _ADR _DCS _DGS _DSS DSSW STBL OVGA _ADR _DOS _DOD DD01 _ADR _DCS _DGS _DSS DD02 _ADR _DCS _DGS _DSS DD03 _ADR _DCS _DGS _DSS _BCL _BCM _BQC DD04 _ADR _DCS _DGS _DSS DD05 _ADR _DCS _DGS _DSS SDDL CDDS NDDS IGDP [ ] [ ] [ ] GIVD [ ] GUMA [ ] [ ] GMFN [ ] [ ] ASLE [ ] GSSE GSSB GSES [ ] [ ] CDVL [ ] [ ] LBPC [ ] ASLS IGDM [ ] SIGN SIZE OVER SVER VVER GVER MBOX [ ] DRDY CSTS CEVT [ ] DIDL DDL2 DDL3 DDL4 DDL5 DDL6 DDL7 DDL8 CPDL CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CADL CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 CAL7 CAL8 NADL NDL2 NDL3 NDL4 NDL5 NDL6 NDL7 NDL8 ASLP TIDX CHPD CLID CDCK SXSW EVTS CNOT NRDY [ ] SCIE GEFC GXFC GESF [ ] PARM DSLP [ ] ARDY ASLC TCHE ALSI BCLP PFIT [ ] GVD1 DBTB CDCT SUCC NVLD CRIT NCRT GSCI PDRD PSTS GNOT GHDS GLID GDCK PARD AINT SCIP MCHP [ ] [ ] TASM [ ] IDEC _ADR PACS [ ] PRIT [ ] PSIT [ ] SYNC [ ] SDT0 [ ] SDT1 [ ] ICR0 ICR1 ICR2 ICR3 ICR4 ICR5 PRID _ADR _GTM _STM P_D0 _ADR _GTF P_D1 _ADR _GTF SATA _ADR SACS [ ] PRIT SECT PSIT SSIT [ ] SYNC [ ] SDT0 [ ] SDT1 [ ] SDT2 [ ] SDT3 [ ] ICR0 ICR1 ICR2 ICR3 ICR4 ICR5 [ ] MAPV PRID _ADR _GTM _STM P_D0 _ADR _GTF P_D1 _ADR _GTF SECD _ADR _GTM _STM S_D0 _ADR _GTF S_D1 _ADR _GTF PRT0 _ADR _SDD _GTF PRT2 _ADR _SDD _GTF MIR_ _HID _STA _CRS _PRS WMID _HID _UID ERRD BUFF BF00 BF01 BF02 BF03 BUF1 AADS AS00 AS01 AS02 AS03 BAEF BADF BADG WLDS WLED BTDS BTED BLDS BLED NTDC NTDV WLSD WLSE BLTD BLTE LBL0 LBL1 LBL2 LBL3 LBL4 LBL5 LBL6 LBL7 LBL8 LBL9 LBLA LBLB LBLC LBLD LBLE LBLF CADI CADO GSEE GSED VAPI VAPO WBBO WBBI G3MD G3ME LANI LANO LDOF LDON FNKE FNF5 BBSB BBD0 BBD1 TLS0 TLS1 TLS2 TLS3 TLS4 TLS5 TLS6 TLS7 BCDS BDDS BDD0 BDD1 DSY0 DSY1 DSY2 DSY3 DSY4 DSY5 DY00 DY01 DY02 DY03 DY04 DY10 DY11 DY12 DY20 DY21 DY22 DSX4 BEDS WIT0 DSY6 DY60 DY61 DY62 DY63 DY64 WPRW WWD0 WWD1 WWD2 WWD3 WWD4 WWD5 WPCI WPIR WPIF WPID WPIB BFDS GSTS BFEF BGEF BGDS AAF1 WGDS WSDS OEMN STRL WODP GCPU MSRR MSRW C4C3 CPUF CPUT PCIR PCIW CPUS PCID BTIF CKGS WSHP WSSL WSSP WSSE WSVE _WDG WQAA WMBA _WED WMBB WMBC WMBD WMBE WMBF WMBG _SI_ _TZ_ TZ01 _CRT _TMP _REV _OS_ _OSI _GL_ PORT [ ] P80H GPIO [ ] [ ] [ ] CRTS [ ] [ ] GPE1 [ ] LPDL [ ] [ ] [ ] CPEN PMBA [ ] [ ] [ ] SPST [ ] [ ] GPEC [ ] [ ] SCIS [ ] RCRB [ ] [ ] [ ] [ ] HPAS [ ] HPAE [ ] [ ] PATD SATD SMBD HDAD [ ] RP1D RP2D RP3D RP4D RP5D RP6D MBOX [ ] PCI1 PCI2 PCI3 PCI4 PCI5 PCI6 PCI7 PCI8 NLCK ZIPE COMA CAIO CAIP CAMD CADA COMB CBIO CBIP CBMD CBDA LPT1 L1IO L1IP L1MD L1DA FDDC FDWP AZLA LANE IDEC PACT SCFG AIBT AMOD P0HP P2HP P0IL P2IL IDLY PMTP PMIO PMBM PMTM PSTP PSIO PSBM PSTM IDE0 IDE1 IDE2 IDE3 IDE4 IDE5 IDE6 IDE7 PEGS IGMT CLKC CKSC ASLB NDID DID1 DID2 DID3 DID4 DID5 LUBS U201 U202 U111 U112 U113 U114 U115 UPPC UP00 UP01 UP02 UP03 UP04 UP05 UP06 UP07 UP08 UP09 IBTT IPAT ITVF ITVM IPSC IBLC IBIA ISSC I409 I509 I609 I709 IDMM IDMS IF1E HVCO GSMI PLYT EDCG SDFY SDTC SDRP SDCL SDRC SDRE FC2L FC3L FCS4 APIM HPTS HPTA EMAS MASF ASFB MBTX XPRO IDER SOLE EYLS EYLH TPMD TPMO TPMC ISTC TRML FNON TRON NXMD PCRR C4EN C43D EMTT PROH DFSB TUBM TSEN BPST DAS1 DAS3 WKPM WKMD WKS5 HOUR MINS SECS DOFM QKS4 CAPM POPU POPD NXFE VTST VTFE S5FG CSTS ENCS DEC4 HC4E CSTR CMPE CSMD DTSE DTSC QBOT QEBT PBOT RAID OSYS CMS1 [ ] CMSI CMSD CMSW SMIO [ ] APMC APMD OSMI IO_T [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] TRP0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] IO_D [ ] TRPD NVST [ ] SMIF PRM0 PRM1 BRTL IGDS TLST CADL PADL CSTE NSTE SSTE LCDA LIDS PWRS BVAL CMPF CSTF GTF0 GTF2 IDEM DTS1 DTS2 DTSF PPMF TSTE KBTP MIRT OTHR DI00 PSMX IHWM ECON CTYP DSEN SYSF _PTS _WAK _S0_ _S3_ _S4_ _S5_ GPIC _PIC SCMP GETP GDMA GETT GETF SETP SDMA SETT SSDT CFGD PDC0 PDC1 SDTL
Et voilà, que dois-je cvomprendre
Posté le 12/09/2009 à 17:59 |
62° c'est quand mème chaud mais il devrait redémarrer aprés
1 heure pas plus
il a planté au bour de combien de temps cette fois?
donne un coup de bombe d'air sec dans les trous d'aération soir si c'est éfficasse!
tiens nous au courant
a+ |
Posté le 12/09/2009 à 19:37 |
| boubou38 a écrit :
1 heure pas plus
a+
OK pour le conseil, j'irais lundi chercher une bombe et vous tiendrais au courant.
 et excellent week-end.
Posté le 25/09/2009 à 09:11 |
Désolée pour ce retard, donc j'ai bien mis un coup de bombe dans les aérations, résultat on allume l'ordi et au bout d'un quart maxi une demi heure l'image saute pendant quelques temps et ensuite plus rien écran noir.
Dans l'attente de vous lire.
Posté le 25/09/2009 à 11:43 |
as tu essayée sur un autre ecran sur la fiche vga?ça éliminerai la dalle défectueuse ou pas
mais je crains que ce soit le chipset graphique qui est un problème
le fait de réinstaller vista change le comportement du portable?
y a un antivirus sur ce portable ?(peu probable que ce soit un virus mais bon)
a+ |
Posté le 25/09/2009 à 11:59 |
| boubou38 a écrit :
a+
J'ai branché un autre écran ; donc l'écran du portable saute en image au bout de 15 mn l'image est fixe maintenant et sur l'écran branché cela fonctionne très bien.
J'ai réinstallé les dvd la dernière fois et rien n'avait changé au problème. Et j'avais installé des la fin de norton l'antivirus avira avec ces paramètres que j'ai trouvé sur le logithèque.
Voilà toutes les dernières données.
 Modifié par Victorine1306 le 25/09/2009 12:12 |
Posté le 25/09/2009 à 13:43 |
Grand Maître astucien | re
si avec un ecran externe ça fonctionne trés bien c'est que la dalle du portable a un soucis ou la connectique reliant la carte mère a la dalle
si c'est la dalle le portable est a changer, si c'est la connectique là malheuresement je ne peux pas t'aider je ne sais pas comment réparer ,enfin si c'est possible
attends d'autre avis
a+ |
Posté le 25/09/2009 à 13:56 |
| Un très grand de m'avoir aidé, donc vais voir auprès d'un dépanneur en tout cas l'ordiportable fonctionne très bien raccordé à un écran.
Posté le 25/09/2009 à 14:06 |
attention fait faire un devis souvent la réparation coute plus chére q'un portable neuf
a+
Posté le 25/09/2009 à 14:08 |
| Excuse moi, serais-tu pourquoi il y a eu ce problème.
Posté le 25/09/2009 à 14:17 |
ben non je ne sais pas pourquoi ,peut ètre un défaut de la dalle
essai de contacter acer mais n'y croit pas trop
a+ |
Posté le 25/09/2009 à 14:23 |
| un très grand merci pour ton aide si précieuse excellente fin de semaine et bon week-end.
