 Problème de démarrage Menu Mint 17.2Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Eole25
  Posté le 05/12/2015 @ 11:02
Bonjour à tous
Depuis hier A-M , je rencontre un problème de menu au démarage de mon Mint 17.2 Mate 64 bits, j'ai le message d'erreur de chargement suivant avec une ligne qui me parait bizzarre, faisant référence à KDE (voir surlignage)
Impossible d'initialiser le plugin applications : Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/mintMenu.py", line 317, in PopulatePlugins
    MyPlugin.do_plugin()
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/applications.py", line 1324, in do_plugin
    self.Todos()
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/applications.py", line 586, in Todos
    self.buildButtonList()
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/applications.py", line 615, in buildButtonList
    self.updateBoxes(False)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/applications.py", line 1727, in updateBoxes
    item["button"] = MenuApplicationLauncher( item["entry"].get_desktop_file_path(), self.iconSize, item["category"], self.showapplicationcomments, highlight=(True and menu_has_changed) )
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/easybuttons.py", line 479, in __init__
    ApplicationLauncher.__init__( self, desktopFile, iconSize )
  File "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/plugins/easybuttons.py", line 254, in __init__
    desktopItem = xdg.DesktopEntry.DesktopEntry( desktopFile )
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/xdg/DesktopEntry.py", line 33, in __init__
    self.parse(filename)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/xdg/DesktopEntry.py", line 42, in parse
    IniFile.parse(self, file, ["Desktop Entry", "KDE Desktop Entry"])
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/xdg/IniFile.py", line 81, in parse
    raise ParsingError("Invalid line: " + line, filename)
ParsingError: ParsingError in file '/usr/share/applications/eom.desktop', Invalid line:
l'icone MENU n'apparait plus dans la barre du bureau en bas de l'écran,
ou quand elle daigne apparaitre, les différentes section de ce menu : "Accessoires", "Bureautique" etc, sont totalement vides ......
je n'ai plus pour l'instant accès qu'à mes documents et au terminal par le biais de leurs icones sur le bureau et à firefox par la barre du tableau de bord.
Le problème vient-il ce cette fameuse ligne faisant référence à KDE et peut-on y remédier sans réinstaller
Merci d'avance pour vos sujétions
ps: j'ai fait une mise à jour jeudi soir et également installé un soft par le biais du gestionnaire de logiciel.... mais je n'ai plus du tout souvenance de son nom...
édit : modification titre message
Modifié par Eole25 le 05/12/2015 11:15
ederic.fr
 Posté le 05/12/2015 à 19:00
Salut,
j'ai le même genre de problème depuis que je suis allé faire du nettoyage dans mes fichiers sans savoir exactement ce que je supprimais.
N'aurais-tu pas fait un peu de ménage par hasard ?
reivillo
 Posté le 05/12/2015 à 20:16
Bonsoir @ Toutes & Tous.
@ Eole25.
Pour mémoire, regarde via synaptic:
Barre de menu synaptic ==> Fichier ==> Historique des opérations puis dans la fenêtre Rechercher, mettre installés
@ ederic.fr.
Voir en redémarrant en Mode recovery( avancée )
Reivillo.
Modifié par reivillo le 05/12/2015 21:29
reivillo
 Posté le 05/12/2015 à 21:21
J'ai oublié, au sujet de l'erreur! KDE.
Voir via Synaptic, si les paquets ci-dessous sons installés.
Faire un test, en les supprimant momentanément et Redémarrer le PC.
Les Réinstaller, si souci.
kde-l10n-fr
libdlrestrictions1
libkdecore5
Essayer la Commande ci-dessous aussi:
sudo apt-get autoremove
Modifié par reivillo le 05/12/2015 21:28
Eole25
 Posté le 07/12/2015 à 19:58
Bonjour à tous
Merci reivillo pour tes conseils et toutes mes excuses pour une réponse tardive, j'essaye de profiter de ces beaux après-midi pour avancer mes travaux au jardin (30 ares de jardin-verger, ça bouffe du temps ) et en plus j'ai une 'urgence' en CAO sur W7 dons pas trop de temps libre pour me recoller sur Mint.
Bref, j'ai regardé l'historique des fichiers installés, rien depuis fin octobre contrairement à ce que je pensais....
Pour les 3 fichiers indiqués, kde-l10n-fr n'est pas installé, j'ai désinstallé les 2 autres puis réinstallé mais là il faut que je reboot pour voir le résultat
Eole25
 Posté le 07/12/2015 à 20:09
Re
Bon ben, ça le fait pas
toujours le message d'erreur au démarrage (voir post du 05/12) et liste des applications vide .
La commande sudo apt-get autoremove me renvoie ceci :
eole@eole-Predator-G3600 ~ $ sudo apt-get autoremove
[sudo] password for eole:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 36 non mis à jour.
mais pas de changement au redémarrage ......
là, j'avoue que je ne sais que faire.........
merci pour vos idées
Modifié par Eole25 le 07/12/2015 20:14
reivillo
 Posté le 07/12/2015 à 20:15
Bonsoir Eole25.
Non! Quand tu as Désinstallé les 2 fichiers, as-tu Redémarré le PC( autrement le test est nul! )
Et si toujours le souci au redémarrage, tu Réinstalles les 2 fichiers supprimés précédemment.
Modifié par reivillo le 07/12/2015 20:18
reivillo
 Posté le 07/12/2015 à 22:44
À propos de:
En rentrant au bercail, je viens de vérifier et j'ai la même ligne dans le fichier DesktopEntry.py ( et pas de souci )
Pourrais-tu faire un retour de cette Commande:
sudo pluma /usr/share/applications/eom.desktop
Modifié par reivillo le 07/12/2015 22:45
reivillo
 Posté le 07/12/2015 à 22:53
Tu peux aussi essayer, en désinstallant & réinstallant mintmenu via synaptic.
Modifié par reivillo le 07/12/2015 22:54
Eole25
 Posté le 08/12/2015 à 08:21
reivillo
oui, désinstallé puis rebooté, puis réinstallé et rebooté le problème subsiste à chaque fois
pour les 2 autres hypothèses, je verrai un peu plus tard, là je suis sous W7 donc pas pratique pour le ligne de commande
je dois filer voir mon ophtalmo.... RV depuis 6 mois, je tiens pas à le louper .....
@++ Jicé
Eole25
 Posté le 08/12/2015 à 10:22
Re
bon! je viens d'essayer la commande sudo pluma /usr/share/applications/eom.desktop
message d'erreur
Impossible d'ouvrir le fichier /usr/share/applications/eom.desktop.
pluma n'a pas été capable de détecter le codage de caractères.
Vérifiez que vous n'essayez pas d'ouvrir un fichier binaire.
Sélectionnez un codage de caractères dans le menu et réessayez.
même résultat en changeant le codage de caractère UTF-8 ou iSo-8895-15
Slyvester
 Posté le 08/12/2015 à 10:58
Bonjour Eole,
Tu as écrit le 07/12/2015 : "... Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 36 non mis à jour."
Pourrais-tu ouvrir un terminal (= Crtl + Alt + T) et saisir les lignes suivantes afin de mettre à jour : sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade. Il y aura peut-être un changement/évolution positive ... en tout cas le système sera mis à jour.
Modifié par Slyvester le 08/12/2015 10:59
Eole25
 Posté le 08/12/2015 à 11:19
Bonjour Slyvester
> reivillo pour info, j'avais lancé la désinstall de mintmenu mais au reboot, plus d'accès possible au menu ni au centre de contrôle pour lancer synaptic puis réinstaller mintmenu
> Slyvester j'ai lancé le processus, ça rame un sacré bout de temps
juste un message avant de rendre la main Warning: No support for locale: fr_FR.utf8
je vais redémarrer (à l'arrache car plus du tout d'accès au menu)
merci de vos conseils les amis
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 08/12/2015 11:22
Slyvester
 Posté le 08/12/2015 à 11:41
Il ne s'agit que d'un avertissement (warning). En interrogeant Firefox via : Warning: No support for locale: fr_FR.utf8+Linux Mint, j'obtiens beaucoup de liens, mais en anglais (ce qui n'est pas un problème pour moi) :
http://askubuntu.com/questions/99651/apt-get-warning-no-support-for-locale-en-us-utf8
https://codeghar.wordpress.com/2014/09/05/linux-mint-warning-no-support-for-locale-en_us-utf-8-in-update-initramfs/
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=111527
Le dernier lien me semble le plus accessible. Lorsque j'ouvre un terminal et saisis : ls /usr/lib/locale/
slyvester@slyvester-desktop:~$ ls /usr/lib/locale/
C.UTF-8 locale-archive
Slyvester
 Posté le 08/12/2015 à 11:44
Re,
A propos, ceci devrait t'intéresser : Linux Mint : mettre à jour la distribution vers la version 17.3 Rosa
Comme le lien l'indique, il s'agit de : Linux Mint : mettre à jour la distribution vers la version 17.3 Rosa
Slyvester
 Posté le 08/12/2015 à 12:04
La solution se trouve - résumé - sur le site d'Ubuntu.org (merci à pdany4) : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=68961 :
sudo locale-gen --purge --no-archive
Et l'erreur disparaît tongue
Modifié par Slyvester le 08/12/2015 12:05
Eole25
 Posté le 08/12/2015 à 12:18
merci pour les liens
j'ai déjà chargé et gravé l'ISO de la 17.3 ... au cas où ... mais si on peut se contenter d'une MAJ, ça va être plus simple
bon, je verrai ce soir car..... puis et cet A-M travail au verger
@++ Jicé
reivillo
 Posté le 08/12/2015 à 17:49
Bonsoir Eole25 & Slyvester...
@ Eole25.
S'cuse... J'ai pas notifié qu'il fallait désinstaller et Réinstallé immédiatement avant de redémarrer.
Et non-pas faire comme sur le message Posté le 07/12/2015 à 20:15.
Étant évidant pour moi, que si tu supprimes le Menu et que tu Redémarre, il y a souci.
Dans ce cas tu pouvais peut-être ouvrir un Terminal via Ctrl+Alt+F1 ( voir F2....F6 ), et pour sortir d'un Terminal Ctrl+Alt+F8.
et y entrer les Commandes ci-dessous:
sudo apt-get install mintmenu -y
Puis
Sudo reboot
Modifié par reivillo le 10/12/2015 14:11
Eole25
 Posté le 09/12/2015 à 10:36
Reivillo & Slyvester
Reivillo > pour info, j'accède au terminal par Ctrl + Alt+ T, j'ai essayé Ctrl + Alt+ F1 et je me suis retrouvé devant un plein écran noir qui réclammait login et identification mais me les retournait pout invallide
Bon bref, il ne trouve pas Mintmenu
eole@eole-Predator-G3600 ~ $ sudo apt-get install menumint -y
E: Impossible de trouver le paquet menumint
Eole25
 Posté le 09/12/2015 à 20:04
Bon j'ai essayé la mise à jour vers 17.3 en suivant le lien de Slyvester , c'est apparement OK
eole@eole-Predator-G3600 ~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 17.3 Rosa
Release: 17.3
Codename: rosa
mais toujours le même problème d'absence de menu,
ras le cake pour ce soir, je vais puis
reivillo
 Posté le 09/12/2015 à 20:41
Bonsoir Eole25.
Écran noir, c'est Normal...
LÀ, le Clavier est peut-être en Anglais!!!( et voir en plus au niveau du pavé numérique ).
Essaye aussi d'entrer les Commandes
de mon précédent message, dans le Terminal ouvert sous Ctrl + Alt+ T.
Modifié par reivillo le 09/12/2015 20:51
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 08:49
bonjour reivillo
oui, j'ai essayé les commandes que tu indiquais aussi bien avec la 17.2 qu'après avec la 17.3
mais la même réponse que dans min post du 9/12 à 10:36
ah au fait!, j'ai essayé aussi la commande avec "mintmenu" plutôt qu'avec "menumint"
eole@eole-Predator-G3600 ~ $ sudo apt-get install mintmenu -y
mintmenu est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :sudo
gcalctool gnome-calculator gnome-system-tools mint-backgrounds-rafaela
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 6 non mis à jour.
Après cette opération, 39,2 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 269580 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de gcalctool (1:3.10.3-0ubuntu0.1.1) ...
Suppression de gnome-calculator (1:3.10.3-0ubuntu0.1.1) ...
Suppression de gnome-system-tools (3.0.0-3ubuntu4.1) ...
Suppression de mint-backgrounds-rafaela (1.2) ...
Traitement déclenché pour man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Traitement déclenché pour desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour libglib2.0-0:amd64 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour libglib2.0-0:i386 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Traitement déclenché pour menu (2.1.46ubuntu1) ...
Bon je redémarre pour voir
je me demande parfois s'il ne serait pas plus simple de refaire une installation complète depuis un CD
question : comment accèder à synaptic depuis le terminal pour essyer de ré-installer le paquet du menu ,
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 10/12/2015 10:26
reivillo
 Posté le 10/12/2015 à 14:09
Bonjour Eole25.
Excuse! c'était bien mintmenu et non menumint...( c'est corrigé... )
Avec une de ces Commandes:
gksu synaptic
ou
sudo synaptic
LÀ! Ce serait sûrement, une sage décision...
Modifié par reivillo le 10/12/2015 14:19
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 14:46
REIVILLO
Oui, j'avais à tout hasard essayé le "sudo synaptic"...
j'ai regardé dans l'historique des opérations pour rechercher ce qui avait été viré, et en date du 8/12 je vois la suppression suivante
Commit Log for Tue Dec 8 10:21:45 2015
Les paquets suivants ont été supprimés :
mint-meta-mate
mintmenu
j'ai donc procédé à la réinstallation de ces 2 paquets et de leurs dépendances
Commit Log for Thu Dec 10 10:33:31 2015
Les paquets suivants ont été réinstallés :
mintmenu (5.6.5)
Commit Log for Thu Dec 10 11:02:33 2015
Les paquets suivants ont été installés :
mate-doc-utils (1.6.2-1)
mint-meta-mate (2015.07.09)
Mais après redémarrage, toujours pas de menu
En cas de réinstallation, les logiciels installées et leurs paramètres seront-ils conservés ou devrais-je me refader les installations?
y a-t-il un moyen de sauvegarder, en ligne de commande, le home et les paramètres perso genre fonds d'écran, playlist, niveaux et scores de certains jeux de ma chérie ( je tiens encore à avoir à manger )
@++ Jicé
reivillo
 Posté le 10/12/2015 à 14:56
Au fait! as tu essayé Cette Commande:
mate-panel --reset
J'attends la réponse, avant de poursuivre.
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 15:23
Yes man ! ça remarche
Bon ben voilà, j'ai récupéré le menu dans son intégrité, à part des icones de lancement... mais c'est pas grave, j'avais pu les y mettre je vais donc bien pouvoir recommencer
reivillo avec tous mes remerciement pour les conseils que tu a prodigués
merci aussi à Slyvester
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 10/12/2015 15:26
Page 1 sur 2 [Fin]
39,76 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 39,76 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 39,76 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 70 €.
11,07 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 64 Go à 11,07 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 64 Go à 11,07 €. La livraison est gratuite.
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 21 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Petit problème Linux Mint 17 Cinnamon
[TUTO]Linux Mint 17, et l'affichage du Menu Grub au Démarrage.
Probleme Ubuntu et W7 "Demarrage"
Problème démarrage conky
Probleme virtual box sous linux mint
Probléme démarrage Ubuntu dur DisqueDur Externe ?
Problème avec Chrome sur Linux Mint
Problème de résolution d'écran sous Mint Julia10
Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage Menu Mint 17.2
