 Problème de démarrage Menu Mint 17.2Sujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 15:23
Yes man ! ça remarche
Bon ben voilà, j'ai récupéré le menu dans son intégrité, à part des icones de lancement... mais c'est pas grave, j'avais pu les y mettre je vais donc bien pouvoir recommencer
reivillo avec tous mes remerciement pour les conseils que tu a prodigués
merci aussi à Slyvester
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 10/12/2015 15:26
reivillo
 Posté le 10/12/2015 à 15:31
Oui, mais encore! Comment as-tu Résolu ton souci?
Un Retour c'est bien, mais en partageant les Solutions c'est encore mieux...
Modifié par reivillo le 10/12/2015 16:16
Slyvester
 Posté le 10/12/2015 à 15:58
Bonjour Eole25,
J'étais sur le point de te conseiller d'ouvrir le terminal = Ctrl + Alt + T et d'y saisir successivement :
sudo synaptic
et ensuite dans synaptic d'afficher et d'installer les fichiers érronément disparus :
mintmenu
mint-meta-mate
sans oublier après installation des deux fichiers via terminal toujours :
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
et finalement - toujours en terminal la commade de redémarrage :
sudo reboot
Bien joué Eole25 (un sacré "helper windowsien" si ma mémoire m'est fidèle ...) C'est sans doute ce que tu as fait intuitivement. Si c'est le cas, Linux n'aura bientôt plus de sectrets pour toi ! Si ce qui précède n'avait pas marché, il y avait toujours la possibilité de réinstallation de "Mintmenu" au moyen des PPA : https://memo-linux.com/ubuntu-mate-installer-mintmenu/
Cela doit fonctionner également, mais c'est plus difficile à appréhender/piger/appliquer pour un néophyte, donc félicitations !
Modifié par Slyvester le 10/12/2015 16:00
reivillo
 Posté le 10/12/2015 à 16:27
@ Slyvester...
On apprécierait quand même, le Détail de la solution mise en œuvre par Eole25!
Ceci éviterait toutes les péripéties des messages précédents , à d'autres dans le même cas...
Modifié par reivillo le 10/12/2015 16:29
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 17:05
reivillo & Slyvester
c'est vrai qu'une petite synthèse pourrait être utile à d'autre
en gros pour résumer (car j'ai un peu tout essayé au gré des conseils de l'un et l'autre)
2) dans synaptic crtl+alt+T > fichiers > historique j'ai regardé les fichiers désinstallés lors de la fausse manip du 8/12 soit 'mintmenu' et 'mint-meta-mate'
3) recherche sur 'mint' dans rechercher, vu que 'mintmenu' était déja installé, donc séléction de 'mint-meta-mate'
4) appliquer barre menu synaptic
5) sudo reboot ...... problème toujours présent
6) dernier post de reivillo : commande mate-panel --reset
7) sudo reboot >> menu réapparu comme à l'origine juste un petit problème d'icones de démarrage de 'Firefox' et 'Eye of mate' disparues dans la barre du tableau de bord mais c'est réparé
Slyvester à écrit
c'est trop d'honneur cher ami,
et surtout cela date de vieux .... 2009-2010 un jour où j'avais dû planter grave mon XP.
à l'époque, mon chomage me laissait du temps de libre pour le forum XP et que j'essayais la Mint 9 voir 10 qui me faisaient des misères avec une carte graphique Matrox Dualhead sous linux (jamais résolu à l'époque) alors qu'elle fonctionnait super bien sous XP.
Bref, merci encore les amis pour votre aide
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 10/12/2015 17:09
reivillo
 Posté le 10/12/2015 à 17:24
@ Eole25.
Merci pour ce partage...
Note: Maintenant, tu devrais faire une Copie( de sauve-garde ) du dossier caché .config se trouvant dans ton Dossier personnel...
Modifié par reivillo le 10/12/2015 18:23
Eole25
 Posté le 10/12/2015 à 17:36
Ok ! Merci beaucoup reivillo
Page 2 sur 2 [Fin]
16,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 16,90 €
Valable jusqu'au 22 Février
Le vendeur sérieux Digital FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 16,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
24,99 €Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 24,99 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech Marathon Mouse M705 qui passe à 24,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette souris sans fil dispose d'un capteur laser pour un contrôle précis sur toutes les surfaces. Vous bénéficierez d’une autonomie des piles allant jusqu'à trois ans.
92,35 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 92,35 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 92,35 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Petit problème Linux Mint 17 Cinnamon
[TUTO]Linux Mint 17, et l'affichage du Menu Grub au Démarrage.
Probleme Ubuntu et W7 "Demarrage"
Problème démarrage conky
Probleme virtual box sous linux mint
Probléme démarrage Ubuntu dur DisqueDur Externe ?
Problème avec Chrome sur Linux Mint
Problème de résolution d'écran sous Mint Julia10
Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage Menu Mint 17.2
