 Problème de démarrage pc fixe HPSujet résolu
kiiaara
  Posté le 09/07/2017 @ 20:40
Bonjour à tous, ça faisait longtps..
Voilà: problème à la maison, lélectricité de la maison à disjoncté une bonne vingtaine de fois (on a fait des essais pr en trouver la cause) en un cours laps de tps.
Mon pc fixe HP sous Windows 10 ne démarre plus, il demarre mais bon. . Voilà les photos (désolé, peux pas faire de captures d'écran ici :/)
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=90358420170709201526.jpg
Voilà ce qu'il me fait lorsque je l'allume (img1)
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=68732320170709201541.jpg
Ensuite lorsque j'appuie sur entrée comme il me le propose (plus rien ne m'est proposé (img2)
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=53162520170709202859.jpg
J'accède à cet endroit, soit en ne touchant à rien et en attendant (au bout de qques minutes) soit en faisant Ctrl + Alt + Suppr. Et à partir de ce moment là, souris et claviers s'éteignent, je ne peux plus les utiliser.. (img3)
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=37088020170709201409.jpg
Et cet écran apparaît et je ne peux rien faire puisque souris et claviers sont éteints... (img4)
Je voudrai voir si il y a une autre solution avt de songer à le réinitialiser (il y a bcp de contenu type img, etc.. a l'intérieur) merci à vous!
Modifié par kiiaara le 09/07/2017 20:52
Pat6868
 Posté le 09/07/2017 à 20:55
ton disque dur n'a pas aimé les coupures de courant.
indique nous la configuration de ton pc, son age, le type de disque dur (SSd ou autres) la ram, la marque et type, etc...
Ton clavier est branché avec un câble sur la tour il me semble(vu sur une photo) il devrait fonctionner !
Il y a d'autres solutions comme par exemple démonter le disque dur et le brancher sur un autre pc pour récupérer les img.
Pat6868
 Posté le 09/07/2017 à 20:59
je publie tes images, ce sera plus simple pour d'autres astuciens:
Xerta
 Posté le 09/07/2017 à 21:03
Bonsoir. Si ce PC HP est en UEFI vous pouvez vérifier l’état du matériel (disque dur et autre). Pour cela il faut appuyer au démarrage du pc sur la touche F2 (ou Echap puis F2) afin d’accéder au logiciel d’analyse de l’état du matériel.
Modifié par Xerta le 09/07/2017 21:03
kiiaara
 Posté le 09/07/2017 à 21:46
en réalité ce n'est pas ma situation mais celle de mes grds parents ^^ mais comme ils ne s'y connaissent pas je m'en charge ^^
je ne connais pas par coeur le pc.. et je suis repartie de chez eux, j'y retourne demain mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un ancien Win 8 update en Win 10, un fixe HP, il a plus de 5 ans il me semble. Je ne sais pas comment voir sa ram et le type de DD qu'il possède.
Merci d'avoir posté les images, je m'en sortais pas ^^
Pat6868
 Posté le 09/07/2017 à 22:12
de rien
Tu essaieras en premier de faire fonctionner le clavier, vérifie s'il est bien branché sur le pc (emmènes en un autre pour tester)
Si tu n'arrive pas à faire fonctionner le clavier, tu débranches le pc de l'alimentation électrique, tu ouvres le pc sur le coté (tournevis cruciforme) et tu enlèves la pile plate du bios (voir mon lien)
Au passage, tu peux la tester avec un voltmètre, elle doit avoir 3 volts.
Après quelques minutes tu pourras la remettre dans son logement, attention au sens.
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page4.htm
Ensuite (normalement le clavier devrait à nouveau fonctionner) tu essaieras de rentrer dans le bios (UEFI) (tu tapote F10) et tu prends quelques photos surtout du premier onglet et de l'onglet BOOt et prorité BOOT.
tu pourras les poster ici :
1) il faut en premier enregistrer tes photos sur ton pc
2 )
  • En revenant sur notre forum, tu l'insères ici avec cet icône
A te lire.
Modifié par Pat6868 le 09/07/2017 22:14
kiiaara
 Posté le 09/07/2017 à 22:23
Merci! Je fais tout ça demain soir. Mais je ne peux pas screen ni enregistrer de photos sur le pc, je le fais à partir de mon téléphone (ca ne fonctionnait pas qd j'ai essayé tt à l'heure, dk je suis passée par un hébergeur)
kiiaara
 Posté le 10/07/2017 à 20:20
Pat6868
 Posté le 10/07/2017 à 21:22
As tu remarqué que le pc n'est pas à la bonne date?
La pile du bios est hs, commence par la remplacer, c'est du standard en vente partout.
Ensuite une fois remplacé, appuyer sur F5 puis sur F10.
A te lire
kiiaara
 Posté le 10/07/2017 à 21:36
Je l'ai testé avk le voltmètre
Elle était environ à 3.62 :/ elle n'est dk pas hs?
Pat6868
 Posté le 10/07/2017 à 21:37
3.62 pas possible,
3 volts au max....
Pat6868
 Posté le 10/07/2017 à 21:38
tu étais biens sur la position courant continue sur le voltmètre?
kiiaara
 Posté le 10/07/2017 à 21:44
Mon père m'a aidé, c'est lui qui l'a testé. Il m'a dit avoir tt fait comme il faut :/
Pat6868
 Posté le 10/07/2017 à 22:23
ok,
si on récapitule,
ton pc s'allume mais ne charge pas windows --> possible que le disque dur a pris une claque avec les nombreuses coupure de courant
Ton clavier et souris ne fonctionnent pas --> si ta pile (bios) est bonne, ce que tu nous dis, possible que la carte mère a pris une claque --> mais au fait :
comment as-tu fais pour te déplacer dans le bios?? tu as bien utilisé les flèches de ton clavier??
kiiaara
 Posté le 10/07/2017 à 23:19
Oui, le clavier s'arrête des que Windows essayé de démarrer j'ai l'impression (à partir de l'image 3 de mon 1er posté, paf clavier et souris s'éteignent )
Pat6868
 Posté le 11/07/2017 à 08:14
Est-ce que c'est un clavier USB ?
Retourne dans le BIOS et essaye de trouver le point d´entrée qui fait référence au clavier et à la souris
Gérard du 07
 Posté le 11/07/2017 à 08:35
Pour savoir si c'est un problème matériel ou logiciel, essai avec un live CD de linux ou autre:
http://livecdlist.com/
Ou
https://forum.pcastuces.com/livecd_de_depannage-f7s1728.htm
Modifié par Gérard du 07 le 11/07/2017 09:00
kiiaara
 Posté le 11/07/2017 à 11:12
C'est un clavier usb, j'ai MM testé clavier et souris avk clé :/ cmt je peux trouver le pt d'entrée du clavier et souris et qu'est ce que j'en ferai?
Un livre cd? 🤔
Pat6868
 Posté le 11/07/2017 à 13:11
C'est quoi??
PAr contre, tu pourrais trouver un clavier avec une prise classique (pas de USB)
et une souris classique, c'est ce qu'il te faut pour le moment.
avec ce type de connecteur:
Modifié par Pat6868 le 11/07/2017 13:18
kiiaara
 Posté le 11/07/2017 à 17:25
(C'est un clavier qui fonctionne (avk une souris) à distance avk une clé usb, jsp cmt appeler ça)
Je n'ai pas et ne connais pas de clavier de ce genre
Et comment faire avk un livre cd? Je n'ai jms ft je ne connais absolument pas
Pat6868
 Posté le 11/07/2017 à 21:53
Alors c'est normal que le clavier ne fonctionne pas au début du processus!
Il te faut trouver un clavier et une souris "classique" (voisin, amis, travail)
Le Pc de tes grands parents a certainement ces connecteur à l'arrière, dès lors tu pourras lancer la réparation.
image de l'arrière d'un pc: (connecteur clavier et souris)
Pour se dépatouiller avec un LiveCd, il faut suivre la procédure de Le Fêlé
Pour résumer, c'est une micro installation d'une interface (semblable à windows) qui te permet, le cas échéant, d'accéder à ton disque dur pour récupérer des images ou des fichiers,
et qui peut même réparer le pc, mais c'est plus compliqué.
Pour ton cas, c'est le disque dur qui a perdu son secteur de boot, si on arrive à le réparer sans rien perdre ce sera gagné.
Modifié par Pat6868 le 11/07/2017 21:55
kiiaara
 Posté le 29/07/2017 à 21:44
Bonjour à tous, excusez moi de ne pas vs avoir tenu au courant plus tôt! (Pas mal d'indisponibilités)
J'ai réinitialisé le pc après la demande de de mon grd père qui ne pouvait plus l'utiliser. J'ai également réinstallé Win 10. Il avait sauvegardé ses données il y a peu sur son DD externe, je les ai donc également remises sur le pc.
Merci à tous de m'avoir conseillé et excusez moi encore de ne pas vs avoir prévenu avant.
Pat6868
 Posté le 29/07/2017 à 22:03
Merci pour le retour,
@+ sur le forum
problême de démarrage
probleme démarrage
Problème de démarrage d'un portable et d'accès aux fonctions
Problème démarrage avec reconnaissance faciale
Problème démarrage windows 10
probleme démarrage normal
Problème démarrage W10 sur Acer
Problème avec DD de démarrage
Problème de démarrage RunDLL
Problème de démarrage.
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage pc fixe HP
