Petite astucienne ![]() | Bonjour à tous,
ne pas se baser sur la config de mon profil svp, c'est pour un autre PC.
Lorsque je démarre ce PC (sous windows98), j'ai écran noir et le message suivant:
"durant l'initialisation du prériphérique IOS, erreur de protection windows.Redémarrez votre ordinateur".
Mais chaque fois que je redémarre, j'ai de nouveau ce message, même en essayant en mode sans échec.
Un scanreg n'a rien changé non plus.
Quelqun'un peut-il me dire à quoi c'est dû et ce que je peux faire pour réparer?
Merci d'avance pour votre aide
Modifié par babou1157 le 13/06/2005 07:39 | |||||||
Petit astucien | Bonjour babou,
As-tu essayé de faire un scanreg /restoresous Dos ?
si cela ne corrige pas le problème essaye de faire un alt+ctrl+del juste après le message.
Si cela ne corrige toujours pas le problème, il faudrait sans doute vérifier ta ou tes barrettes mémoire. | |||||||
Petite astucienne ![]() | merci pmk, mais j'ai du remettre à zéro, rien ne fonctionnait. J'ai reformaté, et là ça marche.
Merci | |||||||
