 Probléme de démarrage sous W98 SE
jdoublem
  Posté le 05/03/2005 @ 17:22
Bonjour, J'ai un gros problème de mon Pc. Au démarrage de Windows, il m'affiche un message d'erreur "Iwykykujo Ce programme va etre arrete car il a effectué une opération non conforme" qand je clique sur détails, il me parle défaillance de page dans le module MSVCRT.DLL à 0167:78003aa0. Si je continue en cliquant sur "fermer", il m'affiche un aure message PE-SHIELD: IMPORT LDR ERROR avec comme message "Cannot access WS2_32.DLL" Si je clique à nouveau sur "ok" il m'affiche un troisieme message avec Explorer "Ce programme va etre arrete car il a effectué une opération non conforme" et sur détails "Explorer a causé une défaillance de page dans le module EXPLORER.EXE à 0167:00402541" et ensuite il se bloque Que dois je faire ??? Merci
Jean-Pierre
 Posté le 05/03/2005 à 17:35
Salut et bienvenue à toi en ce forum ! Pour ton blème, en fait c'ets tout simple, enfin... il suffit de décocher tous les programmes non indispensables au bon fonctionnement de Windows. Ensuite de tester en ajoutant l'un après l'autre. C'est à dire de décocher un programme qui se lance au démarrage, si cela fonctionne de recommencer cette opération jusqu'au moment oú... Démarrer => Exécuter ==> là tu tapes MSCONFIG et tu valides Ensuite onglet "démarrage"... @+
Modifié par Jean-Pierre le 05/03/2005 17:36
jdoublem
 Posté le 05/03/2005 à 17:51
oui mais je le lance comment car je n'ai pas acces à windows !!!
Jean-Pierre
 Posté le 05/03/2005 à 17:59
Re,
Oupssss en mode sans échec, possible ?
jdoublem
 Posté le 06/03/2005 à 12:12
non il se plante également en me mettant le message d'erreur d'explorer alors que faire maintenant ?
Jean-Pierre
 Posté le 06/03/2005 à 12:18
Hello, Une autre piste = ScanDisk sous MS-DOS @+
jdoublem
 Posté le 09/03/2005 à 23:42
Merci à tous, mais j'ai reformater mon DD après demontage et copiage de mes ficheirs sur un autre DD Merci
Jean-Pierre
 Posté le 10/03/2005 à 00:21
Bonsoir, Le meilleur moyen ! [smile] Bonne nuit
7,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 7,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
18,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
68,28 €Souris Logitech MX Anywhere 3 (Bluetooth, Unifying) à 68,28 € livrée
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Anywhere 3 qui passe à 63,43 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,85 € pour la livraison en France soit un total de 68,28 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface et sa molette débrayable permet un défilement ultra rapide. Prévue pour la polyvalence et la mobilité, vous pouvez appairer cette souris à trois appareils simultanément ! Choisissez ensuite facilement quel appareil contrôler via le curseur placé sous la souris. De plus, grâce au logiciel Logitech Options, copiez-collez des documents et des images d'un ordinateur à l'autre juste avec la souris, même entre MacOS et Windows.
Probleme de démarrage sous windows 98
Problème de démarrage sous WIN98
Problème au démarrage sous win98
Problème de demarrage sous windows 98
Problème Au Démarrage ???
petit probleme au démarrage
Problème Démarrage
probleme de demarrage windows 98
probleme demarrage windoxs 98
problème graphique sous win 98
Plus de sujets relatifs à Probléme de démarrage sous W98 SE
