 Problème de démarrage suite à mise à jour de winn vista
fancy1
  Posté le 01/03/2014 @ 04:30
Bonjour à vous
voila j'ai un problème avec Windows VISTA après avoir fait un mise à jour hier soir, j'éteins l'ordi normalement. Et ce matin en le rallumant, lors de la phase de chargement de l'OS, sur fond d'ouverture de Vista, j'ai ce message qui apparait:
" Configuration des mises a jour: étape 3 sur 3 - 0% effectués
N’éteignez pas l'ordinateur" .
J'ai essayé de restaurer à une date antérieur sauf que tous les restauration sont des mise à jour.
J'ai essayé le mode sans échec.
Est-ce qu'il existe autre chose
merci.
Fancy1
byzance4
 Posté le 01/03/2014 à 08:33
Tu as éteint ton pc hier avant que les MAJ soient terminées. Ce matin, il fallait laisser finir l'installation.
Va dans Windows Update, via le panneau de configuration et regarde ce qui est dit.
fancy1
 Posté le 01/03/2014 à 11:35
Je n'ai pas accès à mon bureau,il redémarre en boucle
merci
byzance4
 Posté le 01/03/2014 à 11:55
Est-ce que tu peux tapoter la touche F8 au démarrage et choisir " dernière bonne configuration connue "?
Si tu parviens à atteindre le mode sans échec, tente une restauration système.
Modifié par byzance4 le 01/03/2014 12:04
fancy1
 Posté le 01/03/2014 à 15:03
jai fais F8 et demander une resrauration antérieur et je n'ai que des restauration de mise à jour.
j'ai mis mon dvd d'installation et on m'offre des réparations.
j'ai toujours le meme message
fancy1
 Posté le 01/03/2014 à 15:04
byzance4
 Posté le 01/03/2014 à 15:22
Utilise ton dvd d'installation pour réparer. Il faut espérer que ça fonctionne sans devoir changer l'ordre de boot.
C'est incompréhensible ce que tu dis. Il n'y a pas de restauration de MAJ possible en utilisant F8.
Où est-ce qu'on te propose cette restauration ( que tu devrais accepter) ?
As-tu accès au mode sans échec ?
Modifié par byzance4 le 01/03/2014 17:40
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
92,35 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 92,35 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 92,35 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
probleme d ecran suite mise à jour vista
vista et mise à jour me pose probleme
Ecran bleu vista suite mise a jour pack 1
Problème mise à jour Vista
probleme de mise à jour vista et restauration
erreur IE 7 VISTA suite mise à jour le 24/07/09
Démarrage impossible suite blocage mise à jour
problème d'installation de mise à jour pour Vista
Problème mise à jour Vista Sp2
Problème mise a jour vista sp2 64 bits
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage suite à mise à jour de winn vista
