 Problème de démarrage une alerte s'affiche.
lazers
  Posté le 22/07/2016 @ 11:10
Depuis qu'une mise à jour ma été demandée pour Windows 8.1 sur mon PC portable, j'ai un message d'alerte. Le voici:
AccelerometerSt.exe - Erreur d'application
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0x000007b).
Cliquez sur OK pour fermer l'application.
Quelqu'un pourrait 'il m'aider à résoudre ce problème.
Merci à vous.
Cordialement.
sapiens
 Posté le 23/07/2016 à 10:10
Bonjour lazers,
AccelerometerSt.exe est un petit utilitaire qui sur les portables détecte un mouvement brusque et, le cas échéant, met le disque dur en sécurité pour éviter que celui ci ne s'abime.
Il arrive qu'une mise-à-jour système détériore le petit programme qui pilote cet utilitaire et entraine une alerte du type que tu signales.
Regarde donc si le pilote installé est fonctionnel ou si un triangle jaune signale un problème ; dans ce dernier cas tu n'as qu'à télécharger/remplacer le pilote pour que tout redevienne en ordre.
Ambredoré
 Posté le 23/07/2016 à 18:16
bonjour,
as-tu un pc HP? si oui la demande de mise à jour a-t-elle été demandée par hp support assistant ou par windows?
62,66 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure 550 W 30 cm Black + Decker à 62,66 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker ST5530CM qui passe à 62,66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Cet outil de 550W pour le jardin regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
66,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz à 66,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 66,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €.
Problème wifi au démarrage
Problème de démarrage HP prodesk
Problème démarrage ordinateur (Windows 8.1)
Problème démarrage sous Windows 8
Problème de fenètre intempestive au démarrage
Problème au démarrage de W8 suite à une mauvaise manip
Petit problème au démarrage
Probleme de démarrage de code blocks
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage une alerte s''affiche.
