 problème de démarrage W10Sujet résolu
phil41
  Posté le 01/07/2020 @ 10:24
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon pc Dell (W10) se bloque au démarrage, après lancement le pc accède aux disque durs, puis continu et se bloque, voyant d'activité du disque dur allumé, pour info la manette en USB clignote donc je pense qu'il teste les ports usb. je n'arrive pas a trouver la raison, en éteignant le micro et en le relançant tout se passe bien.
le seul truc que j'ai trouvé est ce message dans le journal d'évènement
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Exécution pour l’application serveur COM avec le CLSID
Windows.SecurityCenter.SecurityAppBroker
et l’APPID
Non disponible
au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
Pour moi un peu indigeste, je ne sais pas si c'est en rapport avec le blocage, mais correspond au dernier message avant le redémarrage. Des idées ?
Merci d'avance
Windows 10
Chrome 83.0.4103.116
Danlansk
 Posté le 01/07/2020 à 14:10
Il y a des chances pour que la désactivation du démarrage rapide résolve ton problème.
Pour ce faire, rend toi dans panneau de configuration/matériel et audio/Options d'alimentation/Choisir l'action des boutons d'alimentation puis décocher "activer le démarrage rapide".
Ensuite, tu éteins ton ordinateur (pas seulement redémarrer), puis tu le redémarres avec le bouton, et tu vois si le problème est toujours là... ou pas.
A plus
Modifié par Danlansk le 01/07/2020 22:49
phil41
 Posté le 02/07/2020 à 09:18
Bonjour et merci pour la réponse,
j'ai testé à priori cela marche, je me laisse le temps de refaire un ou deux démarrage a froid avant de mettre en résolu.
Bizarre quand même, j'ai pas changer de matériel, il ne me semble pas que le problème soit survenu après une mise à jour, bien qu'en ce moment elles se succèdent tellement.
L'essentiel c'est que cela marche, merci encore.
Je clôture demain si le souci ne se reproduit pas
Danlansk
 Posté le 02/07/2020 à 14:25
Oui, c'est vrai que çà peut paraître bizarre, personnellement, c'était survenu suite à une mise à jour de pilote graphique. Mais c'était déjà il y a longtemps, et sans démarrage rapide çà démarre très bien, et çà ne change pas grand chose. Moi, avec un SSD, je perd seulement 20 à 25 secondes au démarrage.
De plus, çà évite que Windows crée des fichiers pour le démarrage rapide, pour les effacer suite au démarrage. Donc pour le peu de gain, çà permet de moins faire travailler le SSD.
Modifié par Danlansk le 02/07/2020 17:38
phil41
 Posté le 03/07/2020 à 10:25
Oui, je partage ton opinion, c'est vrai que niveau temps c'est pas monstrueux comme différence et après plusieurs essais pas de problème.
Merci encore, je met en résolu
13,99 €Micro clé USB Sandisk Cruzer Fit 64 Go à 13,99 €
Valable jusqu'au 08 Août
Amazon propose actuellement la micro clé USB Sandisk Cruzer Fit d'une capacité de 64 Go à 13,99 € seulement. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse.
19,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 19,99 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
52,23 €Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 52,23 €
Amazon fait une promotion sur le coffret de 15 fraises à bois Bosch 2608628396  avec des queues de 8 mm à 52,23 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. Différentes géométries de coupe permettent de fraiser un large éventail de profilés dans divers matériaux.
