 Problème de démarrage Win98
Valencia
  Posté le 05/05/2007 @ 18:05
Bonjour à tous,
Il y a 4 ans, j'ai changé de PC pour un P4 2800 GHz avec XP et mon ancien P2 je l'ai donné à mes petits enfants rien que pour les jeux.
J'ai voulu faire un nettoyage + une défrag pour le rendre un peu plus performant, il est devenu un peu trop lent. Défragmentation impossible.... Veuillez effectuer un Scandisk pour corriger les erreurs.....
Le Scandisk a été lancé, au bout d'un moment, l'écran est devenu aveugle comme s'il avait été déconnecté du PC. J'ai arrêté le PC, sûrement à tort ou par malheur. Redémarré, j'ai le message: E/S non valide, remplacez et appuyez sur une touche?? (pas de disquette ni CD dans les lecteurs).
Question:
-Comment faire pour avoir accès et corriger les erreurs sans trop de dégâts ni formatage?
-Comment accéder au Démarrage sans échec? F8 ne me donne pas la main.
Depuis 4 ans, j'ai oublié pas mal de manip sur l'ancien, bizarre n'est pas?. PC installé avec Win98 , il y a aussi une disquette de démarrage crée lors de l'installation de Windows.
Qui peut m'aider?
Merci d'avance
fgondard
 Posté le 05/05/2007 à 19:36
C'est mal engagé mais peut-être pas désespéré.
Démarre sur disquette et lance le scandisk sous DOS. Assure toi auparavant que les options, dans scandisk.ini, prévoient bien la correction automatique des erreurs rencontrées et que l'examen minutieux de la surface.
Si ça ne s'arrange pas, j'ai bien peur que tu sois quitte pour un formatage et une ré-installation dans les règles.
FG
Valencia
 Posté le 06/05/2007 à 10:14
FG
Merci pour la réponse, je vais essayer dès que j'aurai un moment. J'apprehénde la "déconnexion" entre le PC et le moniteur pendant le Scandisk comme cité au début.
Aussi, je voudrai essayer avant le démarrage avec la disquette, de pouvoir Démarrer sans échec et lancer le Scandisk, est-il possible vu que le F8 ne me donne pas la main?
Cordialement
fgondard
 Posté le 06/05/2007 à 21:12
Tu peux utiliser la touche F5 qui permet le démarage en mode sabs echec sans affichage du menu. Tu peux aussi utiliser la touche Ctrl mais plus tôt (pendant les tests initiaux).
Toutefois, pour que les touches spéciales soient reconnues pendant le démarage de Windows, il faut que le paramètre bootkeys soit à 1 dans le fichier msdos.sys (ou qu'il en soit absent puisque c'est la valeur par défaut).
Le fichier msdos.sys peut aussi servir à forcer l'affichage du menu de démarrage (bootmenu=1).
Mais je ne vois pas pourquoi tu t'obstines à vouloir passer scandisk en mode sans échec. Sous DOS c'est strictement la même chose.
FG
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
35,19 €Alimentation PC Gigabyte P550B (550W, 80+Bronze) à 35,19 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
RueDuCommerce solde l'alimentation PC Gigabyte P550B (550W, 80+Bronze) qui passe à 35,19 € au lieu de 46,90 € ailleurs. Le ventilateur à roulement hydraulique silencieux de 120 mm optimise la réduction du bruit et les performances thermiques. La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance. Le ventilateur à roulement hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.
679,99 €Portable Acer Aspire (15.6 pouces, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 679,99 €
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 15.6 pouces Acer Aspire Vero AV15-51-56GD à 679,99 € avec le code DARTY20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1155G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 15.6 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5, Ethernet Gigabit. Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Le tout tourne sous Windows 11.
Problème de démarrage sous WIN98
Problème au demarrage de win98
probleme au demarrage de Win98
problème au démarrage win98
Problème au démarrage sous win98
Probleme demarrage win98 2eme ed
probleme de demarrage de win98[resolu]
Problème Au Démarrage ???
petit probleme au démarrage
Problème Démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage Win98
