 Problème de Démarrage Windows XP sur Netbook
Rytmix
  Posté le 09/07/2010 @ 20:06
Bonjour à toute la comunauté de ce site :)
J'ai un assez gros problème avec windows XP sur mon ordinateur qui est un netbook eeepc 1005HA ( http://www.zenith-computer.com/doc/asus-eee-pc-1005ha-m-et-1005ha-h-4.jpg ) :
J'ai installé un programme, puis j'ai surfer sur le net et j'ai éteint l'ordinateur, puis je l'ai allumé le lendemain matin. Un message d'erreur s'affiche sur l'écran :
Windows n'a pas pu démarré correctement, un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème.
si votre ordinateur ne répond plus, à redémarrer de façon inatendue ou à été arreté automatiquement pour proteger vos fichiers ou vos dossiers, choisissez l'option 'dernière bonne configuration connue(pour revenir au dernier paramètre fonctionnant correctement)'
si une tentative de démarrage précédente a été interrompue en raison d'une défaillance d'alimentation ou car le bouton d'alimentation ou de réinitialisation a été activé, ou si vous ne connaissez pas la raison de ce problème, choisissez 'démarrer windows normalement'.
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge réseau
invite de commande dos en mode sans echec
démarrer windows normalement.
De plus, j'ai beau choisir n'importe quel choix, je reviens toujours à ce même message d'accueil.
Comment faire, sachant que c'est un netbook, donc pas de lecteur CD. De plus j'ai besoin de récupérer certaines données sur le disque dur. ( photos, textes, musique, .. ) Comment faire ?
Merci d'avance et bonne fin de soirée.
Rytmix
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2010 à 20:51
je commence à honnir les netbooks, avec leur manie de ne pas avoir de lecteur de CD (je n'ai QUE des netbooks ... ).
Pour les données, je dirais bien qu'il fallait les sauvegarder avant ; mais bon, ça serait une phrase pour rien.
Que pour la postérité. On fait facilement des "liveclés" à partir des liveCD Linux, ceux de Toutoulinux (Puppy) en particulier. Sinon, je ne suis pas partisan des solutions payantes, mais un graveur externe servira toujours.
Et après, comme tout PC est livré (c'est une disposition légale) avec au moins un moyen de restaurer "usine", tu peux l'utiliser, si ne se dégage pas d'autre solution.
Vois aussi www.eeepc.fr/2008/01/25/installer-windows-simplement, si tu as perdu l'OS.
Mais pour lui aussi, le pire était à prévoir.
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques, voire en deux endroits contre vol et incendie."
Rytmix
 Posté le 09/07/2010 à 21:08
Merci. J'ai entendu parlé de "UltimateBootCD" : http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html#commentaire qu'en pensez vous ?
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2010 à 21:15
Eh bien, que tu peux essayer de faire la clé équivalente.
Making UBCD memory stick
To create a bootable UBCD memory stick, at the command prompt, type:
cd \ubcd-extracted\ubcd\tools\win32\ubcd2usb
c:\ubcd-extracted x:
where X: is that drive letter of USB memory stick, which is assumed to be already formatted. If it is not already formatted, or you wish to force it to be formatted, you can add the /f switch at the end:
c:\ubcd-extracted x: /f
Either of the above will created a bootable UBCD memory stick in X:. Note that booting a USB memory stick requires BIOS support and is only available on newer machines. You can also expect to encounter more compatibility issues compared to booting from a CD, and some tools may not work properly when run from a USB memory disk.
Modifié par yves.vaissiere le 09/07/2010 22:03
Rytmix
 Posté le 09/07/2010 à 21:34
Mais je n'ai pas le CD
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2010 à 21:40
Le CD d' ultimateboot CD se télécharge. Mais ici, je le vois pour récupérer tes données, pas pour réparer W.
Pour récupérer tes données, je vois d'ailleurs davantage Toutoulinux (Puppy) : faire une clé me semble plus facile.
Rytmix
 Posté le 09/07/2010 à 21:50
Merci. Est ce possible de monter l'image iso de UBCD sur une clé USB ?
yves.vaissiere
 Posté le 09/07/2010 à 22:01
C'est ce que je postais plus haut, "To create a bootable UBCD memory stick".
www.ultimatebootcd.com/customize.html
Modifié par yves.vaissiere le 09/07/2010 22:04
Rytmix
 Posté le 09/07/2010 à 22:06
OK merci, je n'avais pas vu. Je vais essayer.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
34,99 €Intégrale Downtown Abbey édition prestige en Blu-ray à 34,99 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Amazon fait une promotion sur l'intégrale Downtown Abbey édition prestige en Blu-ray à 34,99 € au lieu de 48,01 €. Elle contient les saisons 1 à 6 de la série ainsi que le film.
7,19 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 € au lieu de 19,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
problème de démarrage de windows
Problème de démarrage de mon PC Windows XP
Probleme Démarrage Windows xp
Probleme démarrage Windows XP.
Problème au démarrage Notebook Windows XP
problème de démarrage de Windows XP
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
probleme au demarrage de windows xp
PROBLEME DE DEMARRAGE WINDOWS XP,BESOIN DE VOUS!!!
Installer Windows XP sur netbook - problème
Plus de sujets relatifs à Problème de Démarrage Windows XP sur Netbook
