 Problème de démarrage XP avec un hub USB
titAcharnée
  Posté le 24/09/2013 @ 14:07
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
J'avais sur mon ordinateur un hub USB 4 ports ADVANCE sur lequel étaient branchés ma souris et mon clavier. Aucun souci particulier jusqu'au jour mon ordi s'est mis à bloquer au démarrage. Le hub en est le responsable puisque, dès que je le déconnecte, le boot s'effectue sans problème. J'ai vérifié dans le bios, rien n'a été modifié, tout est normal.
Je me suis dit que le problème devait certainement venir d'un disfonctionnement du hub qui commence à être un peu "vieux". Je comptais de toute façon m'en procurer un autre avec plus de ports. Bonne occasion de ne pas retarder plus l'acquisition, j'en achète un.... Mais ça ne change rien! Mon problème au boot de windows persiste. J'ai une pieuvre USB toute pourrie, j'ai donc testé avec et là, plus de problème! L'ordi démarre sans souci.
J'ai réinstallé les pilotes des ports USB mais ça ne corrige pas mon problème. J'avoue sécher un peu. Ca reste un détail "mineur" dans le fonctionnement de l'ordi mais ça n'en reste pas moins contrariant! J'aimerais trouver l'origine du problème sans intention de réinstaller Windows juste pour ça.
Si quelqu'un a une idée pour quelques petites manip' simples, je suis preneuse. Je suis sous XP SP3.
mchl
 Posté le 24/09/2013 à 14:35
ton problème peut venir d'une faiblesse de l'alimentation des ports usb.as tu essayé un hub auto alimenté ?
dans ton cas on préconise de réinstaller les pilotes mais je vois que tu l'à déjà fait.je n'ai pas d'autre solution à te proposer.
cordialement
titAcharnée
 Posté le 24/09/2013 à 14:57
Nouvelle astucienne
Oui, j'ai bien songé à une faiblesse de l'alimentation mais pourquoi ça arriverait soudainement X temps après, au lieu de se produire dès l'installation? Et pourquoi ma pieuvre (qui fournit 4 ports) ne pose pas ce problème?
mchl a écrit :as tu essayé un hub auto alimenté ?
Euuuuuuh...... Tu ne me conseillerais pas d'essayer en reliant un hub sur secteur plutôt? Parce que mes hubs sont auto-alimentés si je ne m'abuse!
Modifié par titAcharnée le 24/09/2013 14:59
mchl
 Posté le 24/09/2013 à 14:58
oui auto alimenté=avec une alim sur secteur
titAcharnée
 Posté le 24/09/2013 à 15:04
Nouvelle astucienne
Au temps pour moi alors! Dans mon esprit, tout matos auto-alimenté n'a pas besoin de prise secteur... tu bouleverses un truc là! Malheureusement, j'en ai pas sous la main... Merci de ton aide mchl. Si je peux m'en procurer un et tester ça, je te tiendrai au courant.
PLC27370
 Posté le 24/09/2013 à 15:11
Hub USB alimenté ou pas : hub USB et alimentation électrique
titAcharnée
 Posté le 25/09/2013 à 11:00
Nouvelle astucienne
Merci PLC pour le lien. Le problème doit certainement venir de là même si je ne comprends toujours pas pourquoi ce problème surgit après des mois d'utilisation sans souci... J'ai tenté de brancher un disque dur externe et effectivement, il ne le détecte pas, ça doit bien être un problème de puissance. Je trouve quand même très dommage qu'il faille alimenter électriquement les hubs pour garantir une utilisation optimale. C'est pas super pratique.
Tu saurais m'expliquer pourquoi ça n'arrive pas avec ma pieuvre? Elle possède aussi 4 ports, c'est intrigant.
PLC27370
 Posté le 26/09/2013 à 00:22
L'alimentation de périphériques mécaniques (donc hors dispositifs électroniques type mémoire flash ...) par le port Usb,
impose aux fabricants des limites difficiles à tenir.
Il est écrit dans les normes USB que le port fournit 500 mW : le fabricant doit fournir un produit qui doit se contenter de ces 500 mW.
Mais il ferait bien de se contenter de moins, car le port USB du PC ne fournit pas souvent ces 500 mW.
Ça dépend du port (avant, arrière), de la demande des autres ports.
Bref, on ne sait jamais, de quelle puissance on va disposer.
Le hub, c'est encore pire : il divise sa puissance de 500 mW (1000 s'il a une prise doublée), qu'il reçoit en a 3 ou 4 ou 5 ou 6.
il ne reste pas grand chose.
Même s'il a l'air de marcher, c'est déconseillé d'utiliser un périph "lourd" auto-alimenté, car la tension stable nominale n'est pas effective.
Le hub alimenté fournit les 500 mW, sur chaque port !
Comme dit, on est aux limites, donc pas grand chose peut faire basculer du fonctionnement au non-fonctionnement, ou plus grave,
au fonctionnement non nominal !
Donc au bout de quelques mois, l'échange électrique qui était suffisant, peut être diminué (cosse un peu usée,
contacts pas nets avec mico-arcs électriques, oxydation).
La pieuvre, est aussi aux limites, mais elle est du ... bon coté
Tondeuse 11 en 1 BRAUN série 7 AIO7540
59,99 € 100 € -40%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
13,16 € 25 € -47%
Veste Bomber JACK & JONES
28,26 € 49,99 € -43%
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
11,69 € 16 € -27%
SSD externe portable ORICO C10 1 To (1050 Mo/s)
67,44 € 97,99 € -31%
Lot de 6 déodorants Homme L'Oréal Men Expert Hydra Energetic Extreme
13,94 € 25 € -44%
probleme au démarrage avec xp
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème de démarrage avec mon pc
probleme de demarrage avec xp pro sp3
problème de démarrage avec XP
probleme de demarrage avec un ancien utilisateur
Problème de démarrage avec Windows XP
Problème de Démarrage avec xp version familiale
problème de demarrage avec pc recovery
problème avec ma page de démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème de démarrage XP avec un hub USB
