 Problème de déplacement d'icônes sur le bureauSujet résolu
RClog
  Posté le 29/12/2012 @ 11:24
Un petit soucis assez bizarre : Lorsque je démarre le PC pour la première fois de la journée, il est impossible de déplacer les icônes du bureau qui reviennent à leur place dès qu'on essaie de les déplacer.
Je redémarre le PC et là tout fonctionne bien, les icônes peuvent être déplacés sans problème.
Ne me parlez pas de la gestion des icônes sur le bureau, ça n'a rien à voir.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait d'où ça peut provenir, je suis preneur. Une semaine de recherche et j'en suis toujours au même point.
En vous remerciant.
lilidurhone
 Posté le 29/12/2012 à 11:45
Hello
As tu tenté une restauration d'avant ton problème?
RClog
 Posté le 29/12/2012 à 13:35
Le problème c'est que je ne déplace pas mes icônes tous les jours et que ça doit remonter à pas mal de temps. Si ça continue je vais carément restaurer la dernière image disque du mois de novembre.
lilidurhone
 Posté le 29/12/2012 à 14:03
Hello RClog
Désolé mais j'ai dû réinstaller pas mal de chose suite à une restauration
Oui c'est la meilleure solution
Michel7
 Posté le 30/12/2012 à 11:03
Salut , Il faut décocher réorganisation automatique
et aussi aligner sur la grille quand on fait clic droit dans le bureau Affichage
mais malgré ça moi aussi des fois j'ai une icone qui foulcan au dessus à droite
RClog
 Posté le 30/12/2012 à 16:36
Salut Michel7, comme je l'ai dit ça ne vient pas de la gestion des icônes, j'ai tout essayé de ce côté là.
yves.vaissiere
 Posté le 30/12/2012 à 17:10
comment l'éteins-tu, le soir ?
RClog
 Posté le 01/01/2013 à 10:36
Comme on doit éteindre Windows XP > Démarrer > Arrêter > Arrêter.
yves.vaissiere
 Posté le 01/01/2013 à 11:17
Et donc si tu au lieu de redémarrer dans la journée (par Démarrer > Redémarrer) tu l'éteins comme le soir, attends trente secondes disons, puis le rallumes ?
Tu as alors le même problème que le matin, ou c'est comme si tu avais redémarré ?
As-tu, au fait, ce menu-ci :
... avec donc trois boutons, ou alors (désolé, je n'ai pas de capture) le menu "2000", avec un menu déroulant ?
Est-ce que tu débranches ou coupes le secteur ? L'écran ?
RClog
 Posté le 01/01/2013 à 13:04
Pour le menu, c'est le menu de la capture.
Par-contre effectivement le secteur est coupé, vu que le pc est raccordé à un onduleur que je coupe chaque soir. Je ferai l'expérience de l'arrêter complètement et de le relancer.
J'avais pensé à la pile du BIOS mais je n'ai aucun problème d'horloge.
Je te tiens au courant.
yves.vaissiere
 Posté le 01/01/2013 à 13:35
Tu peux aussi faire l'expérience que je pense "inverse", c'est-à-dire arrêter en cours de journée mais en coupant l'onduleur aussi.
Pense toutefois que la pile (et la capacité ou autre composant qui lui est associé) peut marcher imparfaitement, sufisamment bien pour une courte durée mais pas assez pour une nuit.
L'heure est normalement réglée automatiquement via Internet.
Vois l'heure des dernières synchronisations.
Tu peux donc, outre désactiver le service ou le mettre en manuel ...
... simplement décocher la case, ou juste couper Internet pour expérience ;
ou modifier un paramètre quelconque dans le bios, pour voir s'il revient par défaut.
Modifié par yves.vaissiere le 01/01/2013 13:56
RClog
 Posté le 01/01/2013 à 16:22
Je viens de faire l'expérience suivante :
Passage de l'horloge en mode manuel
Arrêt complet du PC
Extinction de l'onduleur
Attente de 15 minutes
Mise en service de l'onduleur
Mise en service du PC
Les résultats :
L'horloge est toujours à l'heure
Les icônes ne peuvent pas être déplacés
Redémarrage du PC
Les icônes peuvent être déplacés
______________________________________
La semaine dernière le PC est resté arrêté durant 36 heures et hors le fait de ne pas pouvoir déplacer les icônes, je n'ai rien trouvé d'autre d'anormal. Il est bien possible que la pile du BIOS soit fatiguée, mais apparemment elle a maintenu le BIOS durant 36 heures sans alimentation.
Ce soir je vais tenter une autre expérience : Je vais arrêter le PC et le moniteur mais pas l'onduleur.
Si demain matin je peux déplacer les icônes au premier démarrage, je pense nous seront fixés. Toutefois je ne comprends toujours pas pourquoi un redémarrage sur le même utilisateur (il n'y en a qu'un) permet de rétablir le fait de pouvoir déplacer les icônes?
RClog
 Posté le 02/01/2013 à 10:39
Experience faite ce matin : Hier soir j'ai arrêté le PC sans couper l'onduleur, ce matin au premier démarrage, les icônes se déplacent sans problème. Je pense que la piste de la pile du BIOS est convainquante.
RClog
 Posté le 10/01/2013 à 10:50
Problème résolu, c'est bien la pile du BIOS qui était nase.
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Lot de 8 boxers Dim Ecodim
27,95 € 35 € -20%
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 900 mL
16,89 € 23,09 € -27%
Lot de 4 câbles 1M USB C RAMPOW 60W
5,49 € 10,99 € -50%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
14,48 € 20 € -28%
Problème déplacement icones sur bureau
Déplacement intempestif des icônes du bureau
probleme avec les icones du bureau !!!
Problème lettres des icones du bureau
probleme bureau vide sans icones ni menu demarrer
Problème avec les Icones du Bureau
Probléme barre des tâches et icones du bureau
Probleme sur les icônes du bureau
Probleme d'affichage des icones sur le bureau
Problème icones du bureau
Plus de sujets relatifs à Problème de déplacement d''icônes sur le bureau
