 Probleme de detection du reseau WIFI
Tyror
  Posté le 05/07/2007 @ 22:41
Bonjour à tous ;)
Je vous explique mon pb :
J'ai un reseau Wifi chez moi ( FreeBox + routeur ).
J'ai 2 pc portable, et 1 fixe.
Avec 1 pc portable, j'arrive a capter le wifi et a me connect sur internet, mais l'autre, ne detecte pas le reseau !
Auriez vous une idée ?
Cordialement
pascal5960
 Posté le 06/07/2007 à 11:46
Bonjour : il faut que tu configure ton fixe de la même façon que ton portable (avec clé USB wifi ou carte PCI wifi...)
Tyror
 Posté le 06/07/2007 à 13:15
Mais normalement, les PC portables doivent detecter automatiquement le reseau non ?
Tyror
 Posté le 06/07/2007 à 13:16
Et c'est quoi une cle usb wifi ?
pascal5960
 Posté le 06/07/2007 à 17:08
rebonjour : le réseau peut être automatiquement détecté par le portable, mais normalement pour pouvoir s'y connecter il faut fournir un "mot de passe" , clé WEP ou WPA selon le cas. Une clé USB wifi est utilisée sur les "vieux" portables ou les tours non éqipé(e)s d'origine en Wifi. On peut également utiliser des cartes wifi ...
micke6
 Posté le 06/07/2007 à 17:09
Regarde si ton PC utilise le mode DHCP.Pour cela ,click sur démarrer,Paramètres ,panneau config,connections réseau,puis click droit sur le nom de la connection sans fil et choisir Propriétés.Dans l'onglet général double click sur la ligne Protocole TCP/Ip.
Si la case Obtenir une adresse IP Auto est cochée,c'est que le DHCP est activé.Le message de connectivité limitée signifie alors que Windows n'a pas trouvé de serveur DHCP.Vérifies dans l'interface de config de ta box ou routeur (dans la section consacrée aux paramètres réseau) si la fonction DHCP n'a pas été désactivée par inadvertance..
A l'inverse,si c'est la case "Utiliser l'adresse IP suivante" qui est cochée,le mode DHCP est désactivé et le Pc dispose d'une adresse IP fixe,avec un masque sous réseau et une adresse de passerelle donnés.Dans ce cas ,le message de connectivité limitée de Windows signifie qu'un autrte PC du réseau utilise la même adresse IP.Il faut en changer et pour cela le plus simple à incrémenter le dernier chiffre:si l'adresse IP actuelle est 192.168.0.3, tente 192.168.0.4 par ex .Renouvelle l'opération jusquéà disparition du message d'alerte.
Tyror
 Posté le 06/07/2007 à 19:38
Le probleme n'est pas qu'il n'y a pas une connexion limité ou inexistance, mais que le PC ne voit aucun reseau sans fil, comme si il y en avait pas.
38,90 €Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R à 38,90 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une superbe promotion sur le Lego Technic 42107 Ducati Panigale V4 R qui passe à 38,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à 59,90 €. Une représentation de la célèbre Ducati Panigale V4 R à construire, explorer et exposer. Les fans de LEGO Technic et les amateurs de motos vont adorer ce superbe défi de construction.
41,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 300 Mbps) à 41,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7200 qui passe à 41,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 55 €. Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7200 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 10 utilisateurs simultanément.  Notez que le WiFi fonctionne jusqu'à 300 Mbits/s pour des échanges rapides entre vos appareils sur le même réseau.
Son format de poche et sa puissante batterie de 2000mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
97,99 €Boîtier Fractal Design Define 7 Compact à 97,99 €
Cdiscount propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define 7 Compact à 97,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 130 €. Avec son large volume intérieur et ses matériaux robustes et insonorisés, ce boîtier combine à merveille agencement évolué et confort d'utilisation. Ce modèle peut ainsi accueillir une carte mère ATX, une alimentation de 200 mm et une carte graphique de 315 mm.
Installez facilement vos composants, configurez votre machine en fonction de vos besoins et retrouvez de nombreux emplacements pour disques 3.5 ou 2.5". Sur le sommet, 5 ports USB vous attendent dont un connecteur USB 3.1 Type C compatible charge rapide.
Pour le bien-être de vos équipements, le boîtier Define 7 Compact possède un refroidissement optimisé avec pas moins de sept emplacements pour ventilateurs. Deux ventilateurs de sont pré-installés pour commencer votre expérience Fractal Design dans les meilleures conditions.
Problème wifi ou carte réseau
réseau-détection problème réseau
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Problème carte wifi et réseau
Problème "attribution" du réseau wifi
Problème de connection à un réseau WIFI
Problème pour créer un réseau WIFI
probléme reseau en wifi
détection réseau wifi impossible
Détection de réseau Wifi avec Acer et Orange
Plus de sujets relatifs à Probleme de detection du reseau WIFI
