 probleme de detection et de pilote pour mp4
andrast
  Posté le 22/12/2011 @ 12:37
Je viens d'acquérir récement un lecteur mp4 digital player de NETHEL et lorsque je branche celui ci à mon ordinateur, celui-ci le detecte et demande l'installation du pilote or celui-ci demeure introuvable et donc mon mp4 ne fonctionne pas
Sur la notice il est écrit que celui ci fonctionne comme une clé USB
Il est également écrit que si l'ordinateur ne détecte pas l'appareil, il faut choisir actif quand on utilise la fonction "Espace secret" afin qu'il puisse etre trouvé dans le PC
Mais je ne comprend pas cette phrase, pourriez vous m'aider à résoudre mon probleme grace à un pilote ou à l'explication de cette phrase mystérieuse
Pour information j'ai déjà consulté notre grand ami google, j'ai trouvé des problèmes similaires mais pas de solution à mon problème
Merci d'avance
vertinia
 Posté le 27/12/2011 à 15:15
je pense avoir le même mp4, personelement pour mettre de la musique je n'ai pas brancher le mp4 directement mais j'ai brancher la micro sd fournis avec le mp4 grace a un adaptateur micro sd-usb (non fournis) et la mon seul problème est que la musique se coupe assez souvent en me disant carte vide alors que quelque seconde auparavant la musique marchait. si quelqu'un a une réponse a mon problème.
En espèrant avoir répondu a ton problème et que tu n'ai pas le même que moi.
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
349,90 €Ecran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD, IPS, 144 Hz) à 349,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Acer fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 349,90 € via une remise automatique de 150 € dans le panier au lieu de 499 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
89,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 89,99 €
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 89,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
Problème pilote Intel pour 82801GB
problème injection pilote SATA 2 pour Ghost 14
problème mise pour à jour de pilote de CG
Problème pour activer la Détection d'Intrusion
problème de pilote pour scanner
Problème de pilote pour modem
Pilote Wifi pour XP
pilote carte son pour acer xc 600 pour windows XP
cherche pilote igxpmp32.sys 965 express chipset familly pour WXP
probleme de pilotes pour windows Xp sp3 francais
Plus de sujets relatifs à probleme de detection et de pilote pour mp4
