 Problème de détection sur USB en facadeSujet résolu
Maccauv
  Posté le 27/08/2009 @ 12:03
Bonjour tout le monde
J'ai un souci depuis quelques jours, mes deux ports USB en facade ne détecte plus mes clés USB.
En faite, pour être clair, la petite icone de connexion USB apparait bien dans la barre des taches (près de l'horloge), mais dans l'explorateur je n'ai pas accès au support en question.
J'ai desinstallé TOUS mes ports USB via le panneau de config, système et matériel (je n'avais aucun triangle jaune), redémarrer le PC, mais rien n'y fait.
Comment puis je réglé le PB, avant reformatage et réinstalle de Windows ???
Merci de votre aide.
tomtom95
 Posté le 27/08/2009 à 17:57
Losque tu branche ta clé et que tu ouvre poste de travail tu ne la vois pas ?
Met ta clé USB Va voir sur gestion de disque :clique droit sur poste de travail et sur gerer et sur gestion des disques
Tu a désinstaller tout tes USB ?? A tu récupere c'est pilotes
Regarde dans les périphériques tape danc exécuter devmgmt.msc sur la page onglet affichage clique sur afficher les périphériques cachés .
Laosita
 Posté le 27/08/2009 à 18:32
il m'était arrivé la même chose mais j'avais ouvert mon pc et sans faire attentionj'avais débranché le fil qui commandait mes usb en façade, as ru ouvert ton pc
montréalPQ
 Posté le 28/08/2009 à 01:14
Message original par Maccauv
tu as essayer de branché autres chose ?? si oui avec quelle resultat ??
neptune83
 Posté le 28/08/2009 à 10:08
Salut,
Essaye la restauration electrique :
1-eteindre l'ordi par demarrer
2-debrancher le cable d'alimentation
3-laisser l'interrupteur sur "on" (allumé)
4-appuyer sur le bouton de mise en route minimum 10 secondes
5-mettre l'interrupteur sur "off" (éteint)
6-rebrancher le cable d'alimentation
7-mettre l'interrupteur sur "on" et redemarrer l'ordi
Ce truc marche très souvent selon le modele de l'ordi
Tiens nous au courant (sans jeu de mots)
jeancl2
 Posté le 28/08/2009 à 14:41
bjr,
comme l'a écrit Laosita:
"il m'était arrivé la même chose mais j'avais ouvert mon pc et sans faire attentionj'avais débranché le fil qui commandait mes usb en façade, etc."
à suivre...
Maccauv
 Posté le 30/08/2009 à 12:37
Salut
Alors j'ai vérifié si seulement mes clés USB ne fonctionnaient pas et ait branché ma webcam sur un USB de facade, il m'a demandé d'installer les drivers, ce que j'ai fait, et elle a bien fonctionné.
J'ai ensuite débranché la webcam et mis une clé USB ... et OH MIRACLE, elle a été reconnue . Les mystères de l'informatique.
J'en déduis qu'il faut brancher un périphérique avec une installe de Drivers (Webcam est le bon exemple) et le port se reparamètre.
Le principal est que ca fonctionne.
Voila, si ca peut aider également.
37,80 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 37,80 € livrée
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon Allemagne propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 33,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France, soit un total de 37,80 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Une très belle affaire.
39,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go qui passe à 39,99 € avec le code promo SEPT au lieu de plus de 55 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture. La livraison est gratuite.
1491,79 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Ryzen 5800H, 16/1 To, RTX 3080 8 Go) à 1491,79 €
Le vendeur sérieux AcheterNet fait une belle promotion via Rakuten sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-41 qui passe à 1491,79 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD NVMe de 1 To et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. 44,75 € vous sont également reversés pour vos prochains achats Rakuten.
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de détection souris sans fil T'nB
Carte graphique GTX650 problème de détection
Probleme de detection carte graphique NVidia
Problème prise USB en façade
Problème port USB 2 en facade
problème détection signal écran lcd démarrage pc
Problème de détection de lecteur CD/DVD
probleme avec detection disque dur + multimedia
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à Problème de détection sur USB en facade
