 probleme de disque dur au demarage ordi ?
aladun54
  Posté le 09/02/2008 @ 12:10
bonjour a tous,
depuis hier soir j'ai le probleme suivant sur l'ordinateur : lors du demarage de l'ordi j'entend un bip et mes disques dur ne sont plus detecter auto, il faut environ 30 secondes pour lr 1 disque et l'autre apres 30 secondes n'est pas reconnu ( no detecte) et apres l'ordi s'allume bien sans autre probleme peut on m'espliquee se qui ce passe, probleme de pile sur carte mere ? Merci de me repondre svp.
tilagoon
 Posté le 09/02/2008 à 12:21
Bonjour ,
Bienvenue sur le forum de PCA
Essaye de debrancher ton second disque ... il semblerait que ce soit lui qui pose problème.
La pile n'a rien a voir la dedans !!!!
aladun54
 Posté le 09/02/2008 à 14:27
merci tilagoon,
j'ai fait comme tu as dit. effectivement il demare sans le disque esclave, mais il ya a toujours le bip.
que dois-je faire
tilagoon
 Posté le 09/02/2008 à 14:32
Re,
Si tu n'as qu'un seul Bip court alors c'est tout a fait normal .. c'est le signe que le POST ( Power On Self Test ) s'est deroulé de facon satisfaisante.
Si tu as autre chose comme bip : indiques la frequence et la durée ( par exemple 1 bip court et 2 longs ) .
Modifié par tilagoon le 09/02/2008 14:33
pitchoun
 Posté le 09/02/2008 à 14:37
Dans tout les cas, que tes 2 disques soient sur des nappes differentes ou pas.. essaies de remplacer la nappe pour t'assurer que le pb ne vient pas de celle-ci.. ;)
aladun54
 Posté le 10/02/2008 à 09:33
bonjour merci de vos reponses,
pour les bips : bips repetitif jusqu'a la page windows avec les curseurs.
j'ai debranche le disque esclave sa charge normalement mais le bip.............
tilagoon
 Posté le 10/02/2008 à 10:47
Bonjour ,
En fonction de la marque de ton BIOS essaye de voir ICI ce qui pourrait etre la cause de tes bips .
aladun54
 Posté le 21/02/2008 à 07:27
C'etait un disque dur qui bipais (esclave) je l'ai debrancher est il foutu le disque?
pitchoun
 Posté le 21/02/2008 à 09:56
Lors du boot, les bips se font ils tjrs entendre? si oui, au nombre de combien?
Porte manteau mural Songmics (7 crochets)
5,99 € 19,99 € -70%
Ensemble pour engins agricoles Logitech G Saitek
169,99 € 230 € -26%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To
254,54 € 310 € -18%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
120,99 € 160 € -24%
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
probleme de démarage du disque dur
Problème demarage ordi depuis coupure de courant
Probleme de disque dur au démarage
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
"Windows a détecté un problème de disque dur"
probleme de disque dur formaté par canal plus
Problème sur mon ordi
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
problème avec disque dur segeate
Plus de sujets relatifs à probleme de disque dur au demarage ordi ?
