 Problème de disque dur externe
emdez
  Posté le 13/05/2014 @ 10:25
Mon pc tourne sous XP; J'avais commencé un clone disque avec AOMEI Backupper sur un disque dur externe WD Elements de 1T. Cette opération a été interrompue , parce que mon pc s'est éteint. après cela, je n'ai plus eu accès au disque dur externe, que mon pc ne reconnaissait plus. Par contre, la diode du disque dur externe reste allumée en permanence. Comment arranger ce problème ?
somebodyone
 Posté le 13/05/2014 à 10:43
Bonjour emdez . . . . . . . . . . . et la bienvenue sur PCAstuces
lorsque tu fais Exécuter ==> Diskmgmt.msc et OK est-ce ton disque externe apparait dans la liste ? ? ?
Et Merci de répondre à ma question
Modifié par somebodyone le 13/05/2014 10:47
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 11:31
Grand merci de déjà me répondre;
Mon disque dur externe apparaît dans la liste mais non alloué.
ZenJP
 Posté le 13/05/2014 à 13:34
Si tu n'as pas de choses importantes sur ton DD externe, tu peux faire un clic droit sur ton disque dans la liste et le formater..
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 13:36
Lui a tu octroyez une lettre....?
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 13:57
Merci à Zen JP, maisJ'envisage difficilement de le reformater, car il contient toutes mes photos depuis 2006, soit plusieurs milliers ! Si je ne trouve pas de solution, je ferai appel à une société qui est spécialisée dans la récupération de données, mais si je pouvais m'en sortir seul ...
Réponse à Bezaapa : avant cet incident, il en avait une. Je ne sais plus lui en donner maintenant.
En fait, avant, quand il était branché, allumé mais non utilisé, la diode était éteinte, elle ne s'allumait qu'à l'utilisation. Maintenant, elle est allumée en permanence. On dirait que le disque dur a été fermé d'une façon qui ne lui a pas plu...
ZenJP
 Posté le 13/05/2014 à 14:03
Si tu as tes photos dessus surtout pas le reformater effectivement.
Pour attribuer une lettre, tu fais clic droit sur le disque lui-même (partie la plus à gauche), il doit y avoir l'option.
As-tu essayé de brancher sur une autre prise USB ? sur un autre PC ?
Car à mon avis pas besoin de récupération de données, tes photos doivent être là sauf que tu n'arrives plus à ACCEDER au disque
Titus68
 Posté le 13/05/2014 à 14:05
Bonjour Emdez,
En dernier recours, c'est possible de sortir le disque du boitier et de le monter directement dans le PC pour voir ce qui se passe ?
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 14:26
Réponse à Zen JP, que je remercie au passage : pas possible de renommer le disque, je n'ai que les options "Propriétés" et "Aide". Pas de possibilité dans cette voie-là. J'ai essayé de le brancher sur un autre pc, mais sans autre résultat.
Je suis persuadé aussi que le problème se situe dans l'accès au disque.
Réponse à Titus68, que je remercie également : j'envisagerai cette solution en dernier recours, si je n'ai plus rien à perdre !!
Le Fêlé
 Posté le 13/05/2014 à 14:28
emdez, essaie de récupérer ta partition : https://forum.pcastuces.com/partition_recovery_mini_tuto-f3s15262.htm
ZenJP
 Posté le 13/05/2014 à 14:37
Si tu ne le vois pas sur un autre PC, essaie à tout hasard avec un autre cordon (histoire d'enlever tout doute)
Si ca marche toujours pas, peu probable que le brancher en interne dans le PC marche ..
As-tu des propositions dans la gestion des disques pour l'activer ?
Le seul souci maintenant devient de récupérer les photos, donc de voir le contenu du disque.
Comme impossible sous windows (à priori) il faudrait également essayer ce même disque dur sur le même ordinateur, en utilisant un CD-Live d'une distribution Linux (pas d'installation préalable).
Si le disque dur est bien reconnu sous Linux alors Windows est en cause. Mais tes données sont récupérables
Autre solution : des logiciels tiers de gestion des partitions et disques ...
Le Fêlé
 Posté le 13/05/2014 à 14:45
Il apparaît bien son DD puisqu'il dit :
Sa partition a disparue, il ne peut donc pas lui attribuer de lettre !
ZenJP
 Posté le 13/05/2014 à 14:47
Dernière possibilité si le PC fonctionne à priori normalement sauf que tout est vide : je me souviens d'un cas exemplaire chez un client qui avait attrapé un malware pas méchant (aucune destruction) mais très gênant qui lui cachait ses fichiers. Et tant que le malware était là, il était inutile de retrouver (par manipulations sous DOS) les fichiers et leur enlever l'attribut caché, puisque... au redémarrage suivant le malware agissait évidemment immédiatement.
Donc peut-être envisager une infection de ton PC..
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 15:35
Je vais effectuer une désinfection de mon DD. Je n'en espère pas trop car le soucis est arrivé après une coupure, donc je penche plus pour un problème technique.
Je vais aussi essayer de récupérer tous les fichiers Jpg avec le logiciel Stellar Phoenix Data Recovery, qui semble arriver à avoir accès au DD.
Si tout cela échoue, restera à tenter une récupération chez Dafotec !
Merci de votre aide à tous , c'était bien sympa !
El Magnifico
 Posté le 13/05/2014 à 15:40
Groupe Sécurité
Pourquoi n'appliques tu pas ceci d'abord ?
Le Fêlé
 Posté le 13/05/2014 à 15:41
Pourquoi faire simple...
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 16:36
Pas de risque de tout effacer ?
Le Fêlé
 Posté le 13/05/2014 à 16:55
Tu connais une manipe sur les partitions sans risque ? Moi pas !
emdez
 Posté le 13/05/2014 à 17:18
Je viens de tester la solution proposée par "Le Fêlé". Aucun résultat. Des fichiers récupérés mais illisibles, et pas moyen de changer le statut de la partition.
Je n'ai plus guère de cheveux ...
Le Fêlé
 Posté le 13/05/2014 à 17:27
Tu pourrais mettre une capture d'écran de ce disque...
emdez
 Posté le 16/05/2014 à 10:07
Bonjour "Le Fêlé".
J'ai bien dû interrompre mes efforts de récupération, j'ai hélas pas que ça à faire...
J'ai montré mon DDE à un électronicien/informaticien qui me dit que la coupure de mon pc, à l'origine du problème, aurait pu causer des dommages à la MBR. D'où le fait que je n'ai plus accès au disque.
Je ne sais pas ce que tu en penses.
Le Fêlé
 Posté le 16/05/2014 à 10:42
J'en pense que si avec le soft PR tu n'as pas pu récupérer la partition, c'est mal barré pour récupérer quoi que ce soit !
Essaie avec Partition Wizard : https://forum.pcastuces.com/minitool_partition_wizard_free___tuto-f3s6042.htm
Je t'ai demandé, aussi, une capture d'écran de ce disque...
Bonjour !
jbryi
Bonjour à tous
J'interviens pour apporter mon avis
Le coupure de courant à provoqué un crash disk pendant la création de l'image disque.
As tu essayé Test disk
http://www.pcastuces.com/logitheque/testdisk.htm
Il devrait te permettre de réparer
Attention à ne pas faire n'importe quoi avec ce type d'outil le risque est de tout perdre.
Première chose on regarde on analyse et si on a bien compris en corrige
emdez
 Posté le 17/05/2014 à 17:42
Grand Fêlé, voici ta capture d'écran.
Je vais essayer Test disk, on verra ...
Le Fêlé
 Posté le 17/05/2014 à 17:51
Tu n'as plus de partition sur ce disque 1, si tu n'as pas pu la récupérer avec PR &/ou Partition Wizard je crains qu'ce n'soit cuit...
Vois, tout d'même, avec TestDisk, mais...
jbryi
 Posté le 19/05/2014 à 18:41
Bonsoir
Sur la capture écran on voit que le disque est visible.
Cela signifie que lors de la coupure de courant qui a provoqué le crash disque il n'y a pas eu destruction des têtes de lecture du disque ce qui peut se produire lors d'un arrêt anormal de rotation.
Les données initiales restent toujours présentes.
Il y a eu certainement des dommages sur la MBR et sur d'autres secteurs du disque dans la zone où se trouvaient les têtes de lecture lors de l'arrêt ce qui a produit aussi des perturbations sur les tables d'adressage des fichiers.
Les systèmes de fichier de Windows comportent un certain nombre de roues de secours qui doivent permettre de reconstruire une partie de ces tables. Tout n'est pas perdu. Les fichiers continus devraient être récupérables, mais pour ceux en morceaux ce sera plus difficile.
Attention à ne pas reconstruire trop vite la MBR pour ne pas créer de décalage dans tous le système de fichiers.
Tiens nous au courant si TestDisk a permis de retrouver quelque chose.
PS Les opérations de récupération peuvent être très longues.
emdez
 Posté le 20/05/2014 à 14:19
Je n'ai pas perdu tout espoir.
N'ayant pas le temps de ne m'occuper que de cela pour l'instant, je reporte l'essai de Testdisk au prochain week-end.
Mais quoi qu'il en ressorte, j'ai apprécié l'aide de tous. Un grand merci.
Ecran PC 27 pouces incurvé MSI MAG 275CQF (1500R, QHD, VA, 180 Hz, 0.5 ms)
119,99 € 199 € -40%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Apple MacBook Air 13 pouces (M5, 16 Go, 512 Go)
1099 € 1199 € -8%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (FullHD 144 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 115W 8 Go, sans OS)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Probleme disque dur externe WD
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
disque dur externe probleme usb?
Probleme de transfert vers disque externe
probleme avec un disque dur externe
Problème disque dur externe WD 1TO
problème disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Problème de disque dure multimétia externe
Plus de sujets relatifs à Problème de disque dur externe
