 problème de disque dur réseau
maxmilien
  Posté le 10/11/2007 @ 12:04
J'utilise Mandriva 2008.0 ONE en version 32 bits.
Je possède un disque dur réseau NAS-351 de marque STOREX.
Juste après avoir installé (ou réinstallé) la packetage nfs-utils-client,
j'arrive à le monter en tapant mount -t nfs 192.168.1.4:/shares/PUBLIC/PUBLIC
/mnt/nas en console root.
Mais après un redémarrage du PC, voici ce qu'il m'indique :
[root@localhost maxfj]# mount -t nfs 192.168.1.4:/shares/PUBLIC/PUBLIC
/mnt/nas
mount: mount to NFS server '192.168.1.4' failed: timed out (retrying).
mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking
Either use "-o nolocks" to keep locks local, or start statd.
Pourquoi rpc.statd ne se lance pas automatiquement au démarrage ? que faire
pour accéder sans problème au disque ?
Maxmilien
Modifié par maxmilien le 10/11/2007 12:20
maxmilien
 Posté le 10/11/2007 à 14:53
Personne n'a de disques réseaux, et pourrait-ainsi me dire si ça marche chez lui ?
J'ai vu qu'il y a un service nommé "nfs-common", apparemment il sert à dialogué avec le disque. Mais après un redémarrage du PC je n'arrive pas à le démarre via le CCM.
Y-aurait-il un bogue ? Ou n'ai-je pas fait ce qu'il fallait ?
Maxmilien
Modifié par maxmilien le 10/11/2007 14:53
Logicien
 Posté le 10/11/2007 à 16:26
Salut,
quand Mandriva démarre, presse sur la touche Echap ou Esc afin de passer en mode verbeux. Il y a peut-être un service qui ne démarre pas normalement. Le mode verbeux peut être choisi dans le Centre de Contrôle de Mandriva dans les options de démarrage ainsi que les services démarrés avec le système. Le service portmap doit l'être depuis le client Nfs alors que nfs-common doit l'être depuis la machine serveuse avec les partages configurés dans /etc/exports. Il va sans dire que le réseau doit être fonctionnel et que les pare-feux des machines doivent permettre les montages par le réseau.
http://www.lalux.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3
De mon côté, je me sers de Samba pour partager mes fichiers sur le réseau. J'utilise aussi la commande rsync pour accéder à ces fichiers pour les copier, etc. Je démarre donc les serveurs Samba, Ssh et facultativement Rsync sur les machines que je veux partager afin d'y accéder de différentes manières.
Modifié par Logicien le 10/11/2007 16:32
cestbay
 Posté le 10/11/2007 à 17:18
salut
pour acceder a mon NAS je passe par lineighborhood
qui fait un montage dans le dossier utilisateur
CB
maxmilien
 Posté le 10/11/2007 à 17:41
Merci Logicien pour ton aide précieuse.
Effectivement, il fallait démarrer le service portmap, mais sa description n'était pas claire :
"Le portmapper gère les connexions RPC qui sont utilisées par des serveurs comme NFS et NIS. Le serveur portmap doit être activé sur des machines jouant le role de serveur pour des protocoles utilisant le mécanisme RPC.
Voici ce qui est indiqué dans le gestionnaire de logiciel :
nfs-utils-clients - Utilitaires pour le client NFS Linux​
The nfs-utils package provides a daemon for the kernel NFS server and related tools, which provides a much higher level of performance than the traditional Linux NFS server used by most users.
This package also contains the showmount program. Showmount queries the mount daemon on a remote host for information about the NFS (Network File System) server on the remote host. For example, showmount can display the clients which are mounted on that host.
Ne vaut'il pas mieux installer ce packet, même s'il n'est pas néccéssaire ?
J'ai rajouté une ligne dans mon fstab pour monter ce disque au démarage et tout fonctionne.
Maxmilien
Modifié par maxmilien le 10/11/2007 17:53
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Onduleur Eaton Ellipse Pro 1200 (750W, 8 prises FR, USB, UPS, Line Ineractive, AVR)
188,70 € 279,99 € -33%
Mini PC MLLSE G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
85,31 € 120 € -29%
@AliExpress
Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Solid 12 Go GDDR7
569 € 611 € -7%
@AliExpress
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
Linux Mint 17 KDE : disque réseau non reconnu
probleme espace disque
problème driver reseau intel avec debian 5
Problème configuration réseau sous Ubuntu
probleme d activation carte reseau sous fedora 8
problème de boot sur un disque et une clé en usb
perte de disque reseau (nas)
Problème reconnaissance disque dur
probleme de la carte réseau
Réseau samba . Petit problème
Plus de sujets relatifs à problème de disque dur réseau
