Petit astucien | Bonjour à tous
Depuis hier mon pc ne peut plus utiliser Windows; il démarre et affiche des infos ( en anglais) indiquant qu'il ne trouve pas le disque dur ou disque dur HS ( failed) A noter que le HD fait un bruit genre ronflement anormal...j'ai vérifié les connexions vers le disque dur: RAS Hier j'ai tenté d'aller en mode sans échec en tapotant F8 et j'ai pu aller sur internet, ensuite je suis passé en mode normal, tout semblait encore bien marcher SAUF QUE une barre verte s'affichait au bas de l'écran! Ce matin, que je tape F2, F8 ou rien du tout j'ai toujours le même affichage d'erreur J'ai mis le cd d'Ubuntu 10 ( sans l'installer ), pas de problème, l'affichage est bon donc la CG n'est pas en cause. Il semblerait bien que le HD soit défectueux Qu'en pensez-vous et que faire? Modifié par delagui le 27/06/2015 19:40 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Salut, ce qui presse est de sauvegarder vos données personnel et ensuite le changé. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir
Le changer c'est la derniere des solutions mais au préalable comment s'assurer qu'il est HS? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Indice: Il ne trouve pas le disque dur ou disque dur HS ( failed) A noter que le HD fait un bruit genre ronflement anormal... Cela en dit long! Installer le logiciel suivant: Hard Disk Sentinel: http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34080185-hard-disk-sentinel Vérifier ce qu'il indique. Si vous connaissez la marque du disque dur, utiliser aussi le logiciel du fabriquant. | |||||||
Petit astucien | Ok mais il faut pouvoir utiliser le pc or dans le cas présent impossible d'aller jusqu'à W | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Je croyais qu'en sans échec il fonctionnait donc il semble bien mort. Vous l'avez bien déconnecté, avez-vous essayer un autre câble ? Si vous pouvez démarrer un disque Live Linux ou Live Windows Est-ce que vous le voyez ? Essayer-le disque comme second dans un autre ordi mais il semble mort.
Modifié par G225 le 27/06/2015 21:21 | |||||||
Petit astucien | J'ai changé de port pour le clavier et le pc s'en est allé directement sur la page sans échec! je l'ai lancé et là Windows fonctionne à nouveau mais "sans échec"! j'ai éteint puis rallumé mais cette fois je retombe sur la page qui me dis que le HD est Hs et impossible d'aller plus loin! "trouver l'erreur"!!!! que peut-il bien se passer? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | 1, Fermer l'ordinateur, déconnecter l'électricité et appuyer 2 ou 3 fois le bouton pour l'allumer. 2, Allumer le PC et voir si cela démarre en normal ou sans échec. 3, Avez-vous un disque dur Externe ? Si oui le déconnecter de même que tout ce qui est USB voir si cela booter correctement en normal. 4, Si cela semble stable dans un mode ou dans l'autre , essayer d'installer HD sentinel en sans échec et voir l'état du disque.
Petit astucien | Impossible de démarrer en mode sans échec aujourd'hui Ubutu trouve le disque dur mais impossible de voir ce qu'il contient | |||||||
Astucien | Demain peut-être... | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Il semble bien dead!!! | |||||||
Petit astucien | Ce qui est curieux, c'est que le lecteur ne soit pas détecté??? or j'ai pu lire un cd? | |||||||
Astucien ![]() | G225 a écrit :
Pas trop confiance en Hard Disk Sentinel pour avoir eu la version Pro il donne parfois des infos farfelues : https://forum.pcastuces.com/disque_dur_externe_devenu_inaccessible_pas_en_raw-f4s86491.htm | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Pour moi, il a toujours bien fonctionné. | |||||||
Astucien ![]() | Clic | |||||||
