 Probléme de dossier aprés désinstallation réseauSujet résolu
dominick
  Posté le 19/12/2009 @ 12:01
J'utilise 2 PC un de bureau et un portable équipé tous les deux de Windows VISTA; Je les avais mis tout deux en réseau pour partager mon dossier "Documents", ça fonctionne mais j'ai décidé de supprimer cette connexion réseau, car a chaque fois que j'ouvre mon dossier "Documents" il y a un deuxiéme dossier (Documents) qui lui est vide qui s'installe dans l'explorateur et dans le dossier "Mes Documents" je ne parvient pas a m'en débarrasser.
Comment puis-je faire pour que ce dossier (documents) "vide" n'apparaisse plus a chaque fois que j'ouvre se dossier.
Merci de votre aide.
ferrand
 Posté le 19/12/2009 à 12:25
Ce n'est pas a-priori un problème de réseau, simplement une mauvaise définition de tes dossiers système produite par une erreur de manipulation.
Mets une capture d'écran de tes dossiers dans l'explorateur sur le forum, en indiquant lequel doit être le bon pour toi, ou à défaut fais une description de l'arborescence sans omettre la couleur des icônes.
dominick
 Posté le 19/12/2009 à 15:39
Bonjour ferrand,
Voici la capture de l'explorateur. Les documents entourés en bleu, sont ceux qui sont vide et apparaissent a chaque ouverture de mon dossier "Mes Documents" celui qui me pose probléme. Et celui entouré en rouge est le bon dossier qui contient tout mes document.
En espérant trouver une solution.
Cordialement.
ferrand
 Posté le 19/12/2009 à 16:31
OK.
Tu ouvres l'éditeur du registre: Exécuter > taper regedit et OK.
Dans le registre tu recherches la clé suivante: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
tu la sélectionnes et tu cherches dans le volet de droite la valeur Personal
elle devrait afficher comme donnée (si tu n'avais pas déplacé le dossier Documents): C:\Users\TonNomUtilisateur\Documents\Documents
L'important est que tu devrais y trouver une répétition de Documents (correspondant à ton image de l'explorateur)
Tu double-clique sur le nom de la valeur pour la modifier et tu supprimes le dernier "\Documents" pour ne laisser que: C:\Users\TonNomUtilisateur\Documents
Tu trouveras sur le même niveau que Shell Folders une autre clé: User Shell Folders, tu la sélectionnes.
La valeur Personal devrait ici afficher: %USERPROFILE%\TonNomUtilisateur\Documents\Documents
Même chose, tu supprimes le dernier \Documents pour obtenir: %USERPROFILE%\TonNomUtilisateur\Documents
Ne fais surtout pas d'autre modification que d'enlever le "\Documents" parasite. Tu fermes le registre. Tu redémarres l'ordinateur. A l'ouverture de ta session, tu devrais constater que ton problème est résolu.
dominick
 Posté le 19/12/2009 à 17:34
ferrand a écrit :
OK.
Salut ferrand,
J'ai bien suivi ce que tu m'a dit, donc j'ai modifier les clés du regitre et redémarré mon ordinateur, pour l'instant le dossier "Documents" n'a pas réapparut.
Sauf que j'ai un petit doute sur la deuxiéme clé: User Shell Folders et la valeur Personal (%USERPROFILE%\MonNomUtilisateur\Documents)
là il n'y a pas \MonNom\ est ce que c'est une erreure du registre ou bien est ce nomal ??
Merci de ta réponse.
ferrand
 Posté le 19/12/2009 à 19:02
Tout à fait raison. TonNom fait partie de la constante %USERPROFILE%, donc il ne figura pas dans le chemin (un copier-coller trop rapide de ma part). Tu as fait l'opération ? Est-ce que le résultat est concluant ?
dominick
 Posté le 19/12/2009 à 19:44
Tout à fait ferrand, j'ai fais l"opération que tu m'a indiqué et ça fonctionne, le dossier "Documents" qui s'affiché en double n'apparait plus.
Grace à ton aide mon probléme est résolu et je te remercie pour m'avoir répondu aussi rapidement.
Bonne soirée et merci.
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
Montre connectée Google Pixel Watch 4 41mm
279,33 € 399 € -30%
47,99 € 79,99 € -40%
Carte graphique AMD Radeon RX 7900XTX XFX Speedster Merc310 24 Go
829 € 899 € -8%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Problème après désinstallation de Mozilla Firefox
Problème après désinstallation FF 12
probleme partage dossier pour reseau wifi
Problème wifi ou carte réseau
Problème réseau Orange
Problème de réseau et de connexion
problème de partage réseau
problème de l'accès au dossier USER
Problème reconnexion lecteur réseau
Problème de connection réseau.....
Plus de sujets relatifs à Probléme de dossier aprés désinstallation réseau
